Température et voltage élevée I7 4770K sans OC avec Dark Rock Pro 3 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-07-2014 à 14:06:42
| brothercrew a écrit : |
Non, pas du tout.
Ta température est tout à fait normale.
Et ton soft ne lit pas correctement la tension.
Bref rien à signaler.
Marsh Posté le 17-07-2014 à 14:26:14
1.76 ça doit etre le VIN/VRIN : Tension d'alimentation principale du CPU
base : dépend du CPU (VID) environ 1.70V
MAX : 1.9V
et 35° c'est normal en été
perso j'utilise aida 64 pour savoir mes tensions
Marsh Posté le 17-07-2014 à 19:10:49
En idle à priori ? Ou 40 en charge sous Tetris
Pour ma part, l'appart à 24 degré, vcore en statique à 1,15 + pasta apacher, delta C1 à C4 : 25/30 en mini ; 27/33 en average . Soit le plus frais presque @ ambiante. Tu as un bon rad, c'est un peu trop de qq degré (1 ou 2
) si full stock dans l'UEFI BIOS, ce qui semble être le cas. Donc RAS. Ce qu'il faut checker c'est plutôt les températures en charge.
Pour la lecture du vcore, il m'a semblé avoir essayé CPUID et une tension vcore délirante.
Marsh Posté le 17-07-2014 à 19:49:10
| The Real Deal a écrit : Bonjour, |
Alors là mnt il est a 37-38°C, il fait 27C° dans ma chambre. Et je précise sans joué au démineur ou autre tetris
Par contre la semaine passée avant qu'il fasse les grosse chaleur, il devait faire 20-22 dans ma chambre et mon proco était tout de même à 35C°. Un autre truc qui me semble louche c'est que je viens de toucher la base de mon ventirad et apriori il est bien froid.
Marsh Posté le 17-07-2014 à 20:00:45
Tu peux tjs faire un contrôle qui consiste à appliquer de la pate thermique et faire le serrage de ton ventirad.
Redemonte et contrôle la façon dont la pâte s'est "étalé"
Suivant le verdict, soit pas assez, répartition non homogène, et serrage un poil pas assez fort ou mal réparti.
Je pense que le soucis est hardware. Si soucis il y a car encore une fois en idle ce n'est pas alarmant.
Je te dis ça si tu veux procéder par acquis de conscience et t'assurer que rien ne cloches à 100%
Il faut faire le constat en CPU charge plutôt, c'est plus révalateur ![]()
Marsh Posté le 17-07-2014 à 20:04:40
Ok merci The Real Deal, pour le coup je vais laisser ça comme ça, et faire un de ces quatres une session sur OCCT pour voir mes temps.
Marsh Posté le 17-07-2014 à 22:40:01
Salut, j'ai l'I7 4790K avec le Dark Rock Pro 3.
Voici mes temp° en idle~
Marsh Posté le 18-07-2014 à 00:54:06
Merci pour le screen Khalis, apparement c'est moi qui imaginais avoir des tempête bien plus basse avec ce ventirad
Marsh Posté le 18-07-2014 à 11:02:24
N'oublis pas que nos CPU chauffent pas mal, y'a quand même 8 cœurs logiques donc 8x4.4Ghz dans mon cas par exemple.
Marsh Posté le 20-08-2014 à 18:44:12
Bon je relance après plus d'un mois
J'ai fait mon test sous OCCT et apparement mon proco doit bien avoir un soucis, sous OCCT mon processeur PAS overclocker, à 3.5GHZ, valeur d'usine
monte à plus de 70 C° avec un Pro 3, je pense que sa revient au même avec le ventirad intel d'origine. Du coup j'imagine même pas si je veux l'OC, sa sera surement pas possible.
Y a t-il des personnes qui à eu le même soucis par hasard ? Et si oui qu'est ce que vous avez fait ?
De plus j'ai des pertes de fps en jeux sur BF4 je tourne à 35-38 fps en tant normal et je me demande si sa ne viendrait pas du proco. j'ai aussi de la peine à faire tourner GW2
Alors que je devrais probablement le faire tourner en ultra a plus 700 fps, non ok pas abusé mais la je suis aussi à moins de 50 fps et j'ai une 780 ti dhs edition de chez inno3d. En gros j'ai de la peine au jeux qui demande un peu de ressource sur le proco, sinon Tomb raider tout en à fond en ultra je fait tourner sans problème à plus de 70 fps et souvent au dessus de 100.
Marsh Posté le 20-08-2014 à 19:27:44
Sachant qu'il est très vite monté à + 70C° et qu'il continuait a grimper, j'ai stopper relativement vite le test mais voilà les photos, dsl je le mets toutes
http://www.noelshack.com/2014-34-1 [...] -usage.png
http://www.noelshack.com/2014-34-1 [...] cy-bus.png
http://www.noelshack.com/2014-34-1 [...] -cpu-0.png
http://www.noelshack.com/2014-34-1 [...] -0-mem.png
http://www.noelshack.com/2014-34-1 [...] -gpu-0.png
http://www.noelshack.com/2014-34-1 [...] y-used.png
http://www.noelshack.com/2014-34-1 [...] core-0.png
http://www.noelshack.com/2014-34-1 [...] core-1.png
http://www.noelshack.com/2014-34-1 [...] core-2.png
http://www.noelshack.com/2014-34-1 [...] core-3.png
http://www.noelshack.com/2014-34-1 [...] re-cpu.png
http://www.noelshack.com/2014-34-1 [...] e-3-3v.png
http://www.noelshack.com/2014-34-1 [...] age-5v.png
http://www.noelshack.com/2014-34-1 [...] ge-12v.png
http://www.noelshack.com/2014-34-1 [...] -vccsa.png
http://www.noelshack.com/2014-34-1 [...] -vcore.png
http://www.noelshack.com/2014-34-1 [...] e-vin0.png
D’ailleurs vous avez de meilleurs moyens de poster les photos ?
Marsh Posté le 21-08-2014 à 10:53:28
ta laisser ton v.core en auto et la carte en rajoute pur être sur du bon fonctionnement alors que y'en a pas besoins d'autant
essaye ca
coeff cpu 40
cpu input voltage 1.80
v.core en manuel à 1.15
laisse le coeff cache et son v.core en auto pour le moment
test 20 minute pour nous donner une idée à combien tu pourras monter et ce qu'on pourra peaufiner pour la chaleur remet des images pas besoins de tout mettre juste une image avec occt et coretemp pour les température qui est plus efficace que occt
si tu es pas sur de toi mets des photo du bios pour te confirmer ce que tu as fait ![]()
Marsh Posté le 21-08-2014 à 11:28:05
| ccomesa a écrit : ta laisser ton v.core en auto et la carte en rajoute pur être sur du bon fonctionnement alors que y'en a pas besoins d'autant |
Enfait y a un petit truc que j'ai pas compris
tu dis d'essayer avec de nouvelles valeurs puis après tu me dis de laisser tout cache pour le moment. Tu veux d'abord que je fasse un test sans rien toucher à condition que je dépasse pas les 85 C° puis après je change les valeurs et je refais un test ? Encore dsl
Marsh Posté le 21-08-2014 à 11:38:09
enfaite avec les nouveaux cpu tu as le coefficient cpu et le coefficient (uncore,cache,ring) dépends des marques de carte mères qui sont 2 choses distinctes
chacun à son coeff et son v.core propre
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0572_1.htm
lis la partie
le ring_bus asynchrone ça t'éxplique
on commence par le coeff cpu seulement au début parce que si tu monte les 2 en meme temps et que ta des bsod tu ne sauras pas si ça vient du coeff cpu ou coeff ring et ça fait mal a la tête après
on fait ça l'un après l'autres
les valeur que je t'ai donner c'est pour savoir à quelle temp ça monte avec un petit overclock avec un v.core raisonnable
pour pouvoir t'aiguiller après et en overclock les test font parties du jeux
Marsh Posté le 21-08-2014 à 11:53:12
Salut, j'ai aussi ce ventillo et ta température est normal.
Avec mon I4790K @4.5Ghz @1.26 je suis à 85° sous OCCT.
Ingame je ne dépasse pas 65°.
Marsh Posté le 21-08-2014 à 14:28:54
Voilà j'ai fait des screen de mon bios :
http://www.noelshack.com/2014-34-1 [...] 141523.png
http://www.noelshack.com/2014-34-1 [...] 141707.png
Après j'ai pas pu faire le screen de OCCT et de core temp étant donné que mon pc m'à fait un magnifique :
http://www.noelshack.com/2014-34-1 [...] 0542-1.jpg au bout seulement de 2min07
Est ce que quelque chose n'est pas correct ? Et c'est quoi les chiffres en rouge "0.999" ?
Est-ce que cela peut-il venir de ma ram ? Je vois qu'elles étaient à 1333 MHz, j'ai remis toutes les donnée d'origine et ma ram à 1600mhz en attendant.
Marsh Posté le 21-08-2014 à 14:52:15
Dans ton bios fait un "load default".
Tu auras les valeurs par defaut et les bon parametre de base concernant ton CPU et ta RAM.
Puis refait un OCCT. ![]()
Marsh Posté le 21-08-2014 à 14:57:26
sur ce screen le coeff cpu et bon par contre remet le cache ration en auto pourquoi le mettre a 32
sur celui la monte le v.core à 1.18
ceux qui est en rouge remet en auto ta augmenter tes voltage qui touche a la memoire de 0.999 ou tu peux monter à maximun 0.20 sinon
pourquoi les avoir toucher ?
le cpu input voltage et bon laisse comme ça
MES CONSEIL DE TOUT A L'HEURE
essaye ca
coeff cpu 40
ET TOUCHE à rien d'autres
remet par défaut dans le bios avans de refaires
Marsh Posté le 21-08-2014 à 15:45:28
haha merci ! Dsl pour toutes les co*neries que j'ai pu faire avant, j'avais suivis un "tuto" avant hier.. que je n'ai pas du bien comprendre apparement!
J'ai tout remis à zéro (merci Khalis) et j'ai remis comme tu m'avais dis les valeurs ccmomesa. Avant de relancer OCCT je donne les photos du bios pour être sur que j'ai pas fait d'autre bêtises.
Tout est ok ?
Marsh Posté le 21-08-2014 à 15:52:22
la ram tu la mis en mode xmp ou tu as mis direct 1600mhz
si non mets en xmp sinon tout le reste est bon ta plus qu'a faire le test
Marsh Posté le 21-08-2014 à 15:55:42
Non ram pas mis en xmp mais je fait ça + le test sur OCCT et je repost
Marsh Posté le 21-08-2014 à 16:00:46
okey 10 minutes suffiront c'est juste pour voir les temp avec leger overclock
Marsh Posté le 21-08-2014 à 16:30:35
okey, bon j'avais lancé pour 20 minutes, mais apparemment même un léger OC c'est déjà trop demandé pour mon proco
, à 6min22 tout est resté figé (j'ai pris une photo si jamais)
j'ai attendu un moment pour voir si ça allait passer mais rien, j'ai donc éteins l'ordi.
Est-ce que c'est le voltage qui n'est encore pas assez haut ?
Marsh Posté le 21-08-2014 à 18:06:39
remet load defaut dans le bios et refait un test en mettant juste le v.core à 1.20 et sans rien toucher d'autres
juste pour voir comment ça se comporte a stock
Marsh Posté le 21-08-2014 à 19:00:36
| ccomesa a écrit : remet load defaut dans le bios et refait un test en mettant juste le v.core à 1.20 et sans rien toucher d'autres |
Cette fois ci pas de problème mais bon.. il est quand même monté à 77 C° à stock
Marsh Posté le 21-08-2014 à 20:44:09
Maintenant augmente juste le coefficient cpu à 41 en laissant le v.core à 1.20 et le reste en auto
Marsh Posté le 13-09-2015 à 16:01:10
Hi all !
J'ai aussi ce ventirad et ce cpu. J'ai des températures folles. J'ai décapsulé, mis un peu de pate, ( bon sur ma MSI MpowerMax ce fut une galère de monter le DRP3, avant j'avais un noctua NHD15 mais les pas de vis on laché) et ça repartais. Mon OC a 41.3Ghz pour 1.285VCore ( ouais je suis tombé sur une daube, pas de chance) ne tient plus alors qu'avec le Noctua il tenait. Bref. Je suis à 4.2 pour 1.26Vcore ça a l'air de tenir. Mais les températures in game dépasse les 70° ( BF4) alors qu'avant c'était un peu en dessous.
Je ne connais pas la température de la pièce, je sais que nous sommes en été, je pense qu'il dois faire entre 23 et 25°.
Je vais redémonter le tout ( tellement chiant avec cette mobo qu'il faut être deux ) revoir tout ça et serrer un peu plus ( je suspecte le bon serrage entre l'HIS et le DIE ^^ enfin bon...
Marsh Posté le 17-07-2014 à 13:25:51
J'ai vu quelque part que
mais qui est sur les autres programmes en dessous de 1 si c'est bien le vcore du CPU :
Tout d'abord je suis nouveau et je tiens à m'excuser si je ne m'adresse pas au bon forum
Voilà j'ai monté récemment ma deuxième config :
UC : I7 4770k
GPU : Inno3D GTX 780 Ti iChill HerculeZ X3 Ultra DHS Edition
CM : asus maximus VII ranger
SSD : Crucial M550 512Go
HDD : WD Velociraptor 1 To
2 ème HDD : WD Caviar Black 2 To
RAM : Corsair vengeance 16GB
Ventirad : Dark rock pro 3
Boitier : Storm Trooper
Alim : Corsair RM850
Mon problème est que même sans avoir OC, mon processeur est à 35 - 40°C avec un Dark Rock Pro 3, soit les températures que je devrais avoir avec le rad stock intel ou en ayant OC.
Du coup je me suis dit que j'avais peut-être mal fixer le ventirad ou mis trop de pâte thermique, j'ai donc tout démonter-remonter, mais aucun changement
cela pourrait venir du mauvais contact entre le DIE et l'IHS et sa serait bien chiant car je devrais donc changer le processeur..
Puis j'ai vue le VCore dans HWmonitor qui est à 1,740 - 1,760
http://www.noelshack.com/2014-29-1 [...] e-temp.jpg
Est-ce que mon vcore est vrm trop élevée ou c'est une erreur du programme ?
Merci tout le monde
