mon wc - 1er round - fotos inside - 1 adaptec ca se wc? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-08-2009 à 12:54:54
J'espère surtout que t'as l'alim qui va avec, parce que bon, t'es pas loin des 800-900W en burn quoi
Sinon, à priori, pas de soucis niveau rads, ça passe.
Marsh Posté le 05-08-2009 à 13:43:44
ben j ai prévu le coup. J ai une thermaltake toughpower 1200 watts. Si ca passe pas, je me les coupe lol.
Tu crois que ca passe avec 2 4870x2? Ca fait quand meme deux 480 pour les cg, non?
Pensant que j en ai pour au moins 1000w au total (avec une adaptec 5805 a venir qui bouffe pas mal).
Btw, ca se wc une 5805 car on m a dit que ca chauffait un max? Peut-etre avec un wb swiftech m..60?
Marsh Posté le 05-08-2009 à 14:46:39
Tu veux wc une carte raid ? Si tu l'overclocke, dis moi quels seront tes débits hein ! (après l'autre gus dont je retrouve plus le topic qui veut watercooler sa carte son ...)
Non, je pense que ça se watercoole pas, y'a pas de radiateurs fournis d'origine il me semble.
Sinon, une 4870X2, c'est 240-360 pour elle, donc là t'as assez, c'est bon.
Marsh Posté le 05-08-2009 à 16:37:18
je veux pas l oc. C juste quelle chauffe beaucoup. & d origine ya 1 rad sur les cpu
Marsh Posté le 05-08-2009 à 16:53:54
labdog a écrit : je veux pas l oc. C juste quelle chauffe beaucoup. & d origine ya 1 rad sur les cpu |
Ok, nan, t'as pigé la blague, c'est pas grave
Je pense pas que tu puisse watercooler une carte raid, déjà que c'est rare les personnes qui en ont, alors celles qui ont une carte raid ET un watercooling, ça tombe assez bas pour que les constructeurs ne soient pas intéressés par ce marché
Marsh Posté le 05-08-2009 à 17:41:54
qu ils aillent au bois ces constructeurs! & moi & moi & moi...!
Sinon sans dec, yen a 1 qui a voulu wc sa carte son? Lol Ben ca m étonne qu a moitié avec le net...
Marsh Posté le 08-08-2009 à 17:14:48
ReplyMarsh Posté le 08-08-2009 à 17:42:52
ReplyMarsh Posté le 10-08-2009 à 14:05:38
Avec un peu de bricole tout se wc , si ça te tente mesure l entraxe et regarde du coté des blocs gpu simple
Marsh Posté le 10-08-2009 à 19:51:19
J ai une petite question:
Je voudrais mettre un rack 3 baies 5" 1/4 watercoolé pour 4 disques mais y a des petits guides, 1 par baie, qui vont génés pour le faire rentrer dans mon boitier. A la lime, je vais jamais m en sortir. Comment pourrais-je faire?
Marsh Posté le 10-08-2009 à 21:47:03
J avais ça dans mon aurora, j ai fait sauter ça a la pince en écrouissant le métal , sinon bah dremel
Marsh Posté le 10-08-2009 à 23:46:11
écrouissant?? Ecrasant peut etre?
Marsh Posté le 11-08-2009 à 12:22:19
Non écrouissant du verbe écrouir ouvre un dico tu aura un mot en plus dans ta besace ce soir
Marsh Posté le 11-08-2009 à 14:56:53
c pa la peine. Des fentes sont prévues a cet effet en fait.
En fait le pb c que ce sont des disques sas avec des connecteurs + grands. Tu crois que c compatible?
Marsh Posté le 12-08-2009 à 00:26:39
encore un petit pb.
Un rad xspc 480 percé, ca se répare?
Un petit trou & une petite fuite qui goute causé par une vis de ventilo
Marsh Posté le 12-08-2009 à 10:37:39
mais j ai pas de poste a soudé??
Marsh Posté le 12-08-2009 à 10:56:39
labdog a écrit : mais j ai pas de poste a soudé?? |
pas besoin de poste à souder,mais d'un fer a souder,tu peux faire ce genre de soudure à l'étain
Marsh Posté le 14-08-2009 à 07:38:51
ben dsl mais j ai pas non plus de fer a souder. Ca coute cher?
Marsh Posté le 14-08-2009 à 09:42:50
ReplyMarsh Posté le 14-08-2009 à 10:37:31
alors ca vaut le coup que j essaie le rad vallant 100€. Mais ca marche a tous les coups? Ou on peut se planter & pas réussir a réparer?
Marsh Posté le 14-08-2009 à 10:44:14
si tu te manque sur la soudure,c'est pas grave,tu peux la refaire.
la seul chose a faire est juste de tester avec une pression un peu plus importante que ton circuit,histoire de voir s'il y a une fuite et surtout si elle tient la pression,mais normalement pas de soucie pour ce qui est de la pression car certain plombier j'ai déjà vu faire,vont te faire une soudure à l'étain sur de la tuyauterie sanitaire,je ne pense pas que ta pompe délivre autant de pression qu'un circuit de ce genre
Marsh Posté le 14-08-2009 à 10:49:14
ReplyMarsh Posté le 15-08-2009 à 22:00:42
ReplyMarsh Posté le 16-08-2009 à 00:44:24
je me disais que j essaierai bien de mettre une 2eme pompe mcp655 dans mon wc un de ces 4. J ai la place pour la mettre dans mon boitier. Mais je me demande si le circuit supporterait le surplus de pression?
Quelqu un a déja essayé ca?
Marsh Posté le 16-08-2009 à 01:17:11
oui impec merci
Tu as en tete le matos wc a acheter maintenant, ca va?
Marsh Posté le 16-08-2009 à 14:21:49
ok je les transferts dans quelques minutes la et c est good j envoie ca sur le topic!
ouais j ai fait un c/c de la liste que tu m as donné ^^
edit : mon htc touch diamond ne veut plus se synchro avec activ sync -__- impossible de transférer -__-"
Marsh Posté le 16-08-2009 à 20:33:12
ben passe par le gestionnaire de fichier
Marsh Posté le 16-08-2009 à 20:44:32
je fais poste de travail/appareilmobile/
mais il ne trouve rien, 0 objet, j ai meme fait ajouter un nouveau materiel rien, j ai reinstallé les pilotes et active sync mon c*l :@
Marsh Posté le 16-08-2009 à 21:23:49
tu debranches & rebranches l usb. automatiquement tu accedes au reps du tél sur une nouvelle unité de disque dans le gestionnaire de fichier. Parfois faut changer une option du tél pour que ca marche
Marsh Posté le 17-08-2009 à 01:55:23
je l ai debranché, rebranché, j accède a rien du tout, je crois que je vais devoir les envoyer sur ma boite mail -_-"
Marsh Posté le 17-08-2009 à 20:48:21
super. Merci beaucoup
Marsh Posté le 17-08-2009 à 22:11:31
si vous avez des remarques, vous génez pas.
Marsh Posté le 17-08-2009 à 22:42:28
ben non mais a carrouf yavait que du ldr vert quand j en trouve du bleu, je change
Marsh Posté le 05-08-2009 à 11:52:47
salut a tous.
Ben voila, j ai fini la 1ère étape de mon wc.
Mon hardware:
I7 920@4.1ghz@1.34v
Ddr3 g-skill 2@1.650ghz@1.65v
Sapphire 4870x2@750/900 (stock)
CM Asus rampage 2 extreme
Alim thermaltake toughpower 1200 watts
Boitier thermaltake armor+
Mon wc:
Wb cpu ybris eclipse full chrome plexi xs
Wb chipsets nb+sb ekwaterblocks ek-fb re2
Pompe swiftech mcp655 1200l+top ek-d5-top acetal rev 2.0
Réservoir ekwaterblocks ek-bay spin plexi 250ml
Radiateurs 420 (10cm d épaisseur! J sais pas si ca sert vraiment? Un peu, quand meme.)+xspc rx480
Ventilateurs 140mm thermaltake turbo 16db 50cfm 1000rpm x3 & 120mm xigmatek 20db 61cfm 1500rpm x4
Embouts coiffe The Feser Company 1/4 13/19 droit x8 coudé x4
Tuyau tygon 13/19 x4m (si si!)
Je voudrais mettre un rack aquacomputer x4 3 baies 5"1/4 watercoolé pour 4 disques durs que j ai vu chez docmicro. mais ce sont des disques sas. Ils ont des connecteurs 2x + long que les disques sata. Vous croyez que ces disques sont compatibles?
Je viens de finir de le monter. J y ai passé la nuit. lol
J achète du ldr a carrouf & je le mets en eau.
J attends maintenant le wb 4870x2 ekwaterblocks avec impatience qui arrivera en fin de semaine & je donne mes temps.
J attends aussi ma 2ème 4870x2 (retour sav) & 1 autre wb cg. Ca va chauffer dur! Lol
Btw, vous pensez qu il me faudra un 3ème radiateur? Dans ce cas ma pompe suffira-t-elle ou il en faudra une 2ème? Oh, finalement je mettrais bien 3 pompes... & 3 rad pour faire bonne mesure.
Bon finalement je pense que je vais prendre une 2ème pompe Swiftech mcp655 1200L pour la monter en série avec la 1ère. Je regarderai comme ca si cela a un impact sur les perfs du wc conséquent ou pas (au niveau pression, débit & refroidissement). Cela m'évitera aussi je pense de prendre encore un autre rad car avec 2 rads 420+480, je suis juste limite (si,si!).
De plus j aurai une adaptec 5805 par la suite. On m a dit que ca chauffait un max. On peut la wc cette carte? Avec un swiftech m..60 ou deux peut-etre? Elle a 2 cpu. La, pour cette carte, j en ai aucune idée. Merci pour vos conseils.
Note: je sais que j aurais du prendre "juste" une 4870 mais j ai craqué pour une 2ème bete de course lol.
Si des photos & des temps vous intéressent...
Merci a tous.
1ères temps:
Cpu: 49 idle/53 full, core le + chaud: 57 idle/70 full (pour la temp du core testé avec occt ca me parait bizarre mais bon...)
Nb-sb: 43 idle/49 full (j étais a 64 idle/71 full on air!)
Quelles sont les votres?
Ah oui, j oubliais. merci a tous les forumeurs sympas qui m ont donné des tas d infos & de conseils pertinents.
Les guignols du wc (histoires vraies, je l ai vécu):
Mettre des colliers de serrage sur du 13/19 donc acheter des embouts a coiffe si possible (montage rapide & aucune fuite garantie). De bons embouts cannelés en 10/13 supportent du tuyau 10/13 sans collier & sans fuite.
Eviter le tuyau en 8/10 ou 8/11 (trop petit qui amène une trop grande perte de charge).
Ne pas trop serrer les wb en plexi (ca casse & ca se répare pas
Bien doser le serrage des embouts en métal sur du plexi ou de l acétal. Il faut écraser légèrement le joint a la clé pour éviter les fuites mais sans forcer.
Acheter du ldr de bagnole (8€ les 5l) & non pas du feser one (10€ le litre).
Savoir si on veut un wc lpdc ou hpdc & choisir son matos wc en conséquence (perso j ai une préférence pour un circuit a faible perte de charge. Grosse pompe & gros tuyau
Choisir des radiateurs a faible densité (nécessite que des ventilateurs silencieux).
Choisir des ventilateurs a 20dba max & 1000 tours max de préférence.
Serrer les vis des ventilateurs sur les radiateurs xspc très délicatement. Rajouter des rondelles sur les vis si nécessaire car vous avez 1 demi centimètre de course. Vous avez donc pas droit a l erreur (sinon radiateur percé).
Choisir un réservoir de 250ml minimum avec des bouchons en métal (évite les micro bulles & les fuites).
Mettre les rad de préférence au point le plus haut.
Idem pour le réservoir.
Remplir le réservoir pompe arretée (sinon gare au trop plein après la chute de pression).
& enfin the last but not the less. Choisir ses rad correctement en fonction des éléments a refroidir (100 watts de dissipation thermique correspond en gros a un radiateur de 120mm. Il suffit ensuite de faire le calcul. Une carte graphique de 300 watts aura besoin d un rad de 360, un cpu de 200 watts d un rad de 240). La dissipation exacte sur un radiateur XSPC RS360 (35 mm d'épaisseur) est de 264 watts à 1000 tours & 347 watts à 1350 tours donc en fait on obtient les 300 watts aux environs des 1200 tours.
le réservoir EKWaterblocks 250ml
la pompe Swiftech MCP655 1200L
le rad xspc rx480 avec ses ventilos xigmatek de 120mm
le waterblock cpu Ybris Eclipse & le waterblock chipsets nb & sb EKWaterblocks
le rad Feser 420 de 10 cm d'épaisseur avec ses ventilos Thermaltake Turbo de 140mm
le boitier Thermaltake Armor+
Message édité par labdog le 01-09-2009 à 11:17:22
plop@plop-plop.plop * Ploper's Team * My Feed (fin du 1er post)
