Conseil pour WC (debutant) + Photos Inside (page4)
Conseil pour WC (debutant) + Photos Inside (page4) - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-12-2008 à 18:56:29
Ayant marre du bruit des horribles ventilateurs, j'ai décidé de franchir le cap du WaterCooling  :jap:
je cherche donc quelques conseils.
je me suis renseigné un peu en lisant des forums, et j'ai une petite idée, si je pouvais avoir quelques avis, merci d'avance:
pour commencer ma config:
Asus M3A32MVP-Deluxe/wifi
Phenom 9550
3870X2 Atomic (deja watercoolée donc ^^)
Kit 2*2Go Corsair Dominator 1066 C5
Boitier ThermalTake Shark (je pense que ca va faire court mais j'essaierais de tout intégrer quand même :lol: )
Je voudrais donc passer sur le WC mon proc (pour un eventuel OC après) peut être la ram et le chipset de la CM.
Sachant que je prendrais peut être un phenom II plus tard pour l'OC aussi, et une carte graphique qui passera sur le WC quand ma 3870X2 sera obsolète.
J'ai donc pensé à prendre: (je ne sais pas vraiment ce qui est mieux entre HPDC et LPDC mais à priori je partirais sur du LPDC)
-Pompe: une laing ou swiftech (je ne sais pas vraiment laquelle, je veux quelque chose de bien mais silencieux).
-Top/reservoir: aucune idée
-WB CPU: un nexxos mais quelle est la différence entre les version X2/XP/bold ... en version Xflow donc pour le LPDC.
-Radiateur: un black ice GT Stealth 360 chromé (assorti à la tour) X Flow (qui serait à l'extérieur)
-WB chipset+mosfets: Watercool (les seuls que j'ai trouvé compatibles)
-WB ram: j'ai aperçu le Mips Freezer4 mais assez cher...
-Tuyaux: quelque chose de transparent et assez flexible j'ai un espace réduit entre le proc et le radiateur de la 3870X2, peut être du 10/13...
-Embouts: aucune idée mais des embouts fiables.
Voila merci à ceux qui ont eu le courage de tout lire   :D  j'espère être assez clair.
Je vais récapituler les choix au fur et à mesure  :sol: :
-Pompe: Laing -> DDC Pro
-Top/réservoir:
-WB: Nexxos -> X2 Bold HighFlow
-Rad:
-Tuyaux: tygoon -> 10/13
-Embouts: Coiffe
Message édité par Pilou Daemon le 09-01-2009 à 16:51:54
Marsh Posté le 16-12-2008 à 19:21:03
bon,
le chipset sur un phenom il chauffe pas des masses (j'ai eu que 2 phenom et 3 mobo avec :D), t'es sur de vouloir le watercooler ? les mos pq pas oui mais ca chauffe pas mal l'eau du circuit avec le phenom (et puis le phenom aussi).
si tu prends une DDC 10 ou 18W ca vibre pas mal :jap: bonne fixe anti vibration a faire du coup. je ne te conseille pas un top avec reservoir (c'est ce que j'ai c'est chiant). je connais pas les top pour laings en terme de perf mais bon je pense que ca se vaut, le xspc a l'air pas mal mais l'entrée se fait par le dessus, sinon y'a des top en acetal si t'aime pas le plexi.
la swiftech c'est une laing aussi (laing D5 pour la MCP655 et laing DDC-1 + pour la MCP355, je crois que la MCP350 c'est la DDC 10w pas sur)
la DDC 18w a plus de pression que la D5 (4m7 contre 3m1) donc elle sera mieux pour un nexxos XP.
un nexxos XP c'est du HDPC (même le highflow qui n'a pas beaucoup plus de débit que le nexxos XP de base), perso je prefere du HDPC (j'ai un nexxos XP highflow) avec une laing 18W pour les perfs même si tu as des bloc LDPC derriere (sur ta CG notament) ca reste tres bien.
libre a toi de mettre un bloc sur ta ram, ca fait des sous en plus mais bon pq pas (j'ai juste un ventilo devant moi)
en embouts prend des truc a coiffe, tuyaux tu prend du 10/13, du tygon si t'as les moyens :D
Marsh Posté le 16-12-2008 à 19:27:16
lol, ce sont les plus performantes non? swiftech et laing = la même chose?
AMD/ATI Fanboy Mon Feed
Marsh Posté le 16-12-2008 à 19:28:53
oui pour les modeles que je t'ai donné :)
Marsh Posté le 16-12-2008 à 19:33:57
Oki, tygoon j'en ai entendu parler oui, mais j'ai cru voir une marque encore meilleure (je ne me rappelle plus laquelle), les rams ne chauffaient pas sous xp, la je suis en train de tester vista, elles chauffent un peu étant donné que j'avais déjà un doute sur l'utilité de les watercooler je pense laisser ça de coté.
Sinon tu connaitrais la différence entre les XP/X2/Bold??
les Laing sont si bruyantes que ca? :s (j'ai un vélociraptor, donc à la limite si la laing ne fait pas plus de bruit c'est bon, pour l'instant les ventilos couvrent largement son bruit)
Marsh Posté le 16-12-2008 à 19:39:21
non c'est pas horrible non plus, mais ca vibre et c'est pas inaudible quoi.
bah le XP de base c'est le vieux nexxos XP et le bold c'est le dernier. (c'est le même que le highflow je crois).
je connais pas le X2 par contre mais je doute qu'il soit tres different.
Marsh Posté le 16-12-2008 à 19:52:01
je ne sais pas si j'ai le droit de mettre des liens vers docmicro...
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _6789.html
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _6150.html
je crois que je viens de trouver tout seul la réponse, si j'ai bien compris le X2 est plus performant que le XP
Niveau design j'aime bien ceux là, donc je penserai opter pour un X2 Bold HighFlow
En pompe les laings font toutes autant de bruit? laquelle serait mieux que les autres? Elles ont l'air d'être les plus utilisées, j'ai vu eheim mais je n'ai pas l'impression qu'elles soient de bonne qualité.
Sinon pour le chipset il est a 42° actuellement donc idle, et le pc en full il monte à 47° facilement il me semble, maintenant si tu me dis que 47° c'est pas énorme je ne vais pas m'embêter à lui mettre un WB
Marsh Posté le 16-12-2008 à 20:05:02
oh si eheim si tu met le prix c'est de la tres bonne qualité pas de souci.
par contre c'est moins perf que laing c'est pas la même chose a la base (moins de pression en fait) et puis c'est plus gros, mais si tu prend une 1250 (ou sa remplaçante) ca marche tres bien aussi.
mais bon c'est en 220v.. faut un relais. en gros c'etait bien au debut du WC, les laing ddc c'est relativement recent comme pompe.
laing c'est facile a integrer en fait :D
non 47° c'est bien te prend pas la tête.
d'apres les photos le X2 c'est le même mais avec la plaque intermediaire pas en plexi (alu laiton j'en sait rien).
Marsh Posté le 16-12-2008 à 20:10:44
Ok, donc vaut mieux rester sur une laing? ça reste bien moins bruyant qu'un ventilo une laing quand même? :D
Si je fait de l'OC les mosfets risquent de chauffer ou pas? (sur le 9550 je peux OC qu'en montant le fsb) tu penses plutot que c'est pas utile de refroidir les mosfets?
Marsh Posté le 16-12-2008 à 20:14:31
je pense que ca sert a rien de refroidir les mos perso.
j'ai OC mon 9750 a 3Ghz avec 1v4 de vcore sur une M2N-sli deluxe avec 4 phase sans ventilation, c'etait chaud mais c'est tout.
les mos c'est conçu pour chauffer. une ventilation de boitier suffi.
ca depend du ventilo, mais bon a priori y'a des gens qui disent que la laing c'est pas bruyant.
a refaire je prendrai une 10w pas une 18 :jap: moins bruyante.
mais bon comme j'ai dit c'est pas un avion non plus, et puis avec la fixe d'origine (c'est un bout de mousse neoprene qui doit pas mal absorber) et des tuyaux bien souple ca doit etre silencieux quand même.
Marsh Posté le 16-12-2008 à 20:19:12
d'accord, la 10W elle à quand même assez de debit?
donc on va oublier les mosfets :p
niveau diamètre des tuyaux? 8/10 ça fait petit non?
(au fait désolé pour toutes mes questions mdr, mais je voudrais bien avoir mon watercooling sous le sapin ;) )
Marsh Posté le 16-12-2008 à 20:22:43
vaut mieux prendre du 10/13, la laing sort en 9mm, les embouts en 10/13 c'est du 8mm interne, 8/10 c'est du 6mm interne juste.
mais bon moi la je suis en 8/10 c'est performant quand même.
la 10w a un debit pas trop mal 400L/H (contre 500 pour la 18w) je crois et 3m7 de colone d'eau (plus que la D5 donc).
Marsh Posté le 16-12-2008 à 20:29:56
par contre quel modèle en 10W je vois la DDC Pro/AGB, la DDC-1T, la Ultra je ne sais pas si c'est du 10 ou 18W...
-> la Pro a l'air mieux? ^^
Message édité par Pilou Daemon le 16-12-2008 à 20:36:48
Marsh Posté le 16-12-2008 à 21:06:48
la ultra c'est la 18w
c'est dans le descriptif
désolé je suis aller manger sans prevenir [:doc petrus]
Marsh Posté le 16-12-2008 à 21:11:12
pas de soucis, je m'en doutais un peu, entre temps j'ai retrouvé l'autre marque de tuyaux, c'est sur un topic d'ici : les primoflex (page1 du bla²)
Marsh Posté le 16-12-2008 à 21:16:26
possible moi j'ai encore du vieux innovatek la :D
Marsh Posté le 16-12-2008 à 21:18:41
d'accord :D mais bon je pense prendre du Tygoon 3603 donc en 10/13, avec les embouts coiffe docmicro (je n'ai pas trouvé de marque spéciale d'embouts) par contre ça se fait les plaques pci pour tuyau 10/13? j'en ai vu qu'en 8/10 et comme le radiateur va être derrière la tour ...
C'est bon j'ai trouvé un passe tuyaux pci en 3/8 sur watercooling.fr ^^
Message édité par Pilou Daemon le 16-12-2008 à 21:28:38
Marsh Posté le 16-12-2008 à 21:30:47
sinon tu penses quoi du Black Ice GT Stealth 360 Xflow, ça devrait être bien non?
Niveau liquide de refroidissement tu as quelque chose à me conseiller?
Quelqu'un pourrait il me guider sur les tops et réservoirs svp?
Ah une autre petite question, ça peut être utile une sonde de température?
Message édité par Pilou Daemon le 16-12-2008 à 22:12:13
Marsh Posté le 16-12-2008 à 22:24:29
Personne? :cry:
Marsh Posté le 16-12-2008 à 22:47:56
-Black Ice GT très bien
-Liquide de refroidissement basique quoi tu prends ce que tu veux
-Top et réservoir je peux pas t'aider
-Sonde de T° pas plus utile que ça
Marsh Posté le 16-12-2008 à 22:49:38
sonde , bof :D
reservoir ? c'est toi qui vois comment tu le veux pour ton integration.
moi j'utilise de l'eau déminéralisée donc bon, mon boitier est fermé, je fais pas dans le tunning  :sol:
sinon pour le top, celui la a l'air pas mal [:dawa]
Marsh Posté le 16-12-2008 à 22:58:16
hmm en fait je vois que les contenances des réservoirs ne sont que d'environ 100mL, ça me parait peu??
quelle est l'utilité du top en fait?
Marsh Posté le 16-12-2008 à 23:03:00
pouvoir viser des embouts sur ta pompes
bah c'est pas beaucoups en effet, mais bon le but d'un reservoir en water cooling c'est surtout de chasser les bulles du circuit
Marsh Posté le 16-12-2008 à 23:03:19
bon la suite demain pour moi :hello:
Marsh Posté le 16-12-2008 à 23:26:48
je te remercie beaucoup pour tes précieux conseils ;)
Marsh Posté le 16-12-2008 à 23:34:36
Merci a toi aussi Toto2224!
un triple Black Ice GTS devrait être suffisant?
Marsh Posté le 17-12-2008 à 01:14:18
Y a t il une grosse différence entre le Black Ice GT Stealth Xflow et le classique? (le Xflow n'est dispo nulle part...)
Message édité par Pilou Daemon le 17-12-2008 à 09:57:11
Marsh Posté le 17-12-2008 à 13:40:19
le xflow (si mes souvenirs sont bons), c'est complètement différent du classique : sur le classique, l'eau fait un U dans le rad, alors que dans le xflow, t'as l'entrée d'un coté, et la sortie à l'autre bout du rad.
Message édité par HollowMac le 17-12-2008 à 13:40:34
Youkoulélé !
Marsh Posté le 17-12-2008 à 14:29:58
Le Xflow c'est prévu pour du LPDC ;)
Moi j'ai un classique en 120 et il fait très bien sont boulot :D
Après pour la taille du rad ca dépend combien d'élément tu WC :D
Marsh Posté le 17-12-2008 à 15:53:55
salut a tous,je m invite sur ce topic car je commence a m interesser au WC de pres,grosse config en vue oblige avec o/c...donc voila,dans le cadre d un WC plutot "complet"(cpu,gpu,chipset et+ si affinités...)si les elements sont refroidi "en serie",l element en bout de chaine va recevoir un liquide plutot chaud...est ce genant??y a t il une alternative en "parallele"??ou est il plus envisageable de monter 1 circuit independant pour chaque element??
Marsh Posté le 17-12-2008 à 16:46:31
A prendre avec des pincettes ( je vais me faire fouetter par Rosco sinon )
La t° est la ~ la même en tout point du circuit ( tout du moins à l'échelle humaine )
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
Marsh Posté le 17-12-2008 à 16:59:14
 :heink:ah bon?en toute logique je vois pas comment ca peut etre possible...a chaque element l eau recupere de la chaleur qui va s accumuler au fur et a mesure tout au long du circuit...du moins c est ce que j imagine...d ou ma question,existe t il une alternative avec en circuit en parallele?ou plutot monter un ensemble pompe/wb/rad 120 pour chaque element?meme si cette derniere solution doit rester chere!! :pt1cable:
Marsh Posté le 17-12-2008 à 17:03:43
Bah c'est un des axiomes du wc, l'eau circule assez vite pour que la t° se réchauffe de manière globale et non pas un bloc après l'autre ( la encore à l'échelle humaine )
Trust me tu n'es pas le premier à avoir eu cette refléxion ( je pensais la même chose à mes début en wc )
Un peu de lecture dont un petit extrait
Bref, on voit très bien qu'avec une grosse puissance à dissiper et un débit raisonnable d'eau, on aura du mal à dépasser 1 °C de différence entre le point le plus chaud et le moins chaud du liquide lors d'une boucle dans le circuit. Parler d'eau soi-disant "chaude" qui arriverait dans la pompe est complètement exagéré. Pour obtenir une variation de température "énorme" pour l'eau, il faudrait avoir un débit extrêmement faible et cela se voit bien sur le graphe ci-dessus. Même à seulement 1 L/min, on arrive qu'à 2,1 °C d'écart pour 150 W réels, c'est tout à fait honorable. On aura ce genre d'augmentation de température dans le cas de waterblocks à très forte perte de charge qui ne permettent pas de faire passer beaucoup de débit sans une pompe capable de fournir beaucoup de pression.
http://www.cooling-masters.com/articles-11-1.html
Pour infos lors de ma période un peu folle "de je watercool tout ce qui peut dégager de la chaleur" - j'avais 8 blocs en série sans pour autant que çà gène ;)
Message édité par Cubensia le 17-12-2008 à 17:07:56
Marsh Posté le 17-12-2008 à 17:23:25
ok merci de la precision...donc pas besoin de se torturer avec des circuits paralleles ou plusieurs circuits...parceque je compte commencer doucement(WC cpu)puis graduellement etendre le circuit aux CGs et mobo par la suite...concernant la matos XSPC,ca vaut le coup ou pas?je comptais prendre un reservoir/pompe plexi sur 2 emplacements 5' 1/4(vu sur doc micro)...parceque le eheim ou le laing...hum ca chiffre vite:)
Marsh Posté le 17-12-2008 à 17:25:02
en gros un circuit simple WC cpu y en a pour deja pres de 200 euro...je viens a peine de recevoir tout les composants de mon nouvel ordi donc on va y aller molo pour l instant:)
Marsh Posté le 17-12-2008 à 17:26:20
Ca va être suffisant pour un circuit classique à deux éléments mais dès que tu va rajouter un peu de monde dans la boucle ... çà risque d'être un peu plus tendu
Marsh Posté le 17-12-2008 à 17:35:09
donc autant taper directement dans du laing...sinon revendre et changer par la suite...t as une reference sous la main?
Marsh Posté le 17-12-2008 à 17:37:11
sinon voila a quoi je pensais(hormis la pompe/reservoir a modifier...)http://www.docmicro.com/caddie/index.php
Marsh Posté le 17-12-2008 à 17:39:34
sinon toujours chez doc micro voila ce que je peut trouver:Pompe DDC PRO AGB 12 Volts 10 Watts + Réservoir Plexi
Marsh Posté le 17-12-2008 à 17:42:00
C'est très bien cette pompe, tu peux partir là dessus
