Integration dans un mini PC, grosse config et tofs inside MAJ n°2 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-02-2009 à 02:45:17
Alim : Neo HE 550W.
c'est suffisant pour une GTX285 ?
on m'en demander une de 600w pour ma GTX280 ![]()
Marsh Posté le 21-02-2009 à 08:59:38
Qui donc?
Oui oui ca suffit largement, on surestime beaucoup trop les besoins en ressources d'un ordinateur.
Marsh Posté le 21-02-2009 à 12:12:09
| jeerin93 a écrit : Qui donc? |
Le site du fabricant de la carte
une marge de 100w c'est un peu énorme
Marsh Posté le 21-02-2009 à 12:27:05
550W suffisent, mais pas en cas d'overclocking... Je sais de quoi je parle, j'ai une HX520 avec un E8600 et une GTX280 (pour le principal, j'ai également 2 HDD dont un Vélociraptor bref....)
A 4Ghz, GTX280 non OC tout va bien. Mais si j'OC à 4.5Ghz ainsi que la GTX280 j'ai des saccades du à l'alimentation qui est limitée.
Marsh Posté le 21-02-2009 à 12:41:55
J'ai pas l'intention de monter le quad à plus de 3600Mhz. Je peux t'assurer qu'elle tiendra largement la route.
Marsh Posté le 04-03-2009 à 16:29:43
elles sont ou les photos ?
sa m'interesse beaucoup ton projet car moi aussi j'ai l'intension d'installer un watercooling dans mon X-qpack
Marsh Posté le 05-03-2009 à 21:21:38
drapal, j'ai un projet en cours dans le genre, en plus gros
Marsh Posté le 06-03-2009 à 22:31:07
Et voilà intégration terminée! Place aux photos, n'hésitez pas à émettre vos critiques, vos questions et c...
Alors pour ceux qui voient des tuyaux pincés, je les ai vu et j'ai arrangé le problème. Après coup j'aurais bien mis des tuyaux blancs...(pour aller avec le futur accelero xtreme de la CG...). Ah et dernière chose, les Tygon, c'est de la merde vu le prix que je les ai payé. Je pensais qu'ils avaient un bon angle de courbure, et bah j'ai été très déçu à ce niveau là.
Marsh Posté le 06-03-2009 à 22:35:25
ca c'est du chausse pied!!!! et très bien la fix de la laing ![]()
Marsh Posté le 07-03-2009 à 00:51:33
Par contre je suis quand même relativement déçu des performances...
Déja entre fréquence d'origine et OC (3400Mhz à 1.35V) à peine deux ou trois degrés de différences au repos, à savoir 46°C pour le core le plus chaud à 49° une fois OC. En full en OC le core le plus chaud peut atteindre les 70°...J'ai l'impression que ca ressemble plus à un aircooling. Certes mes rads ne sont pas super bien ventilés (des Scythes qui tournent à 800-900rpm), mais quand je les touches ils sont tout juste tièdes. Le contact avec le WB est bon, j'ai l'impression que je suis tombé sur un modèle où l'IHS est foireux.
Marsh Posté le 07-03-2009 à 09:01:31
je voulais t'en parler mais ca m'étonne pas trop,déjà tu as beaucoup de virages serrée et de demi tours (au niveau du rad) donc ca casse le débit, mais surtout ta cg doit dégager une grosse chaleur et réchauffer le boitier, idem pour tes 4 sticks de ram.....
Marsh Posté le 07-03-2009 à 10:55:53
Oui, je me posais la question également. Malheureusement dans un tel boitier, j'ai pas trop eu le choix. J'ai sans doute suréstimer la Laing. Enfin j'ai gagné quelques degrés en remettant de la pâte thermique, j'en avais pas mis assez, j'ai gagné 5 degrés, c'est déja ça de pris. On dirait pas comme ça mais y'a près de 2m de tuyaux...
Marsh Posté le 08-03-2009 à 09:07:50
L'overclocker en silence. Dans la pratique, c'est le seul élément qui a besoin de WC pour être suffisamment bien refroidit sans pour autant devoir augmenter les nuisances sonores. Comme je n'overclocke pas comme un malade, le chipset de la CM n'a pas besoin de WC, et la carte graphique sera tout aussi bien refroidie avec un système alternatif en aircooling.
Marsh Posté le 08-03-2009 à 09:15:23
moi jai un sugo 1 µatx jai tout mis a leau : cpu , 4870 , chipset , ram, avec un triple 360 fixé sur le coté , resultat on entends que le velocipador , j'ai mem pas 1 ventilo a linterieur lalim sufit a evacuer le peu de chaleur qui est dans le boitier
Marsh Posté le 08-03-2009 à 10:10:30
Sympa. Ceci dit, moi je voulais une integration discrète, c'est à dire avec des rads qui se voient le moins possible.
Marsh Posté le 08-03-2009 à 13:38:16
Beau travail, bravo
| Spoiler : Nettoie la poussière sur ta GTX |
Marsh Posté le 08-03-2009 à 13:54:22
Merci, mais la flemme de la nettoyer, alors que je change le ventirad dans quelque temps
Marsh Posté le 08-03-2009 à 15:25:42
Non, je préfère le laisser au proco uniquement, dja que les perfs sont pas mirobolantes, si je rajoute la CG ca va pas le faire. Puis l'accelero xtreme qui va sortir a vraiment de la gueule...
Marsh Posté le 08-03-2009 à 15:35:05
| jeerin93 a écrit : Sympa. Ceci dit, moi je voulais une integration discrète, c'est à dire avec des rads qui se voient le moins possible. |
il se voit pas jai 3 ventilo dessus a 600 trs/min , et comme il est a droite sur mon buro on le voit pas
mets un triple magicool ou docmicro , c'est les plus perfs avec des ventilos sous voltés en plus , avec des supers perfs , q6600@3.8ghz 1.38 v , 4870 oc ect
tient si ca peux t'aider :
Marsh Posté le 08-03-2009 à 16:03:39
Mon PC sera destiné au salon plus tard...Je voulais quelque-chose de plus discret que ce que tu as, même si c'est très bien fait.
Marsh Posté le 12-03-2009 à 11:37:19
mets la cg a la flotte aussi c'est dommage ca fait comme si tu marchais sur 1 jambe lol
Marsh Posté le 12-03-2009 à 13:01:36
Mon proco chauffe déja beaucoup, si je mets la CG il va avoir du mal. Et puis comme je l'ai dit, je veux lui mettre l'accelero xtreme à la CG, j'aime autant l'aircooling que le water. (surtout que ca me reviendra beaucoup moins cher). Pis de toute manière je peux pas la WC les WB rentrent pas dedans, l'alim bloque.
Marsh Posté le 14-02-2009 à 22:56:33
Salut à tous! Ca sera mon ultime config, the last but not least, avant plusieurs années je pense. Elle sera conçue pour faire PC de salon, mais avec une config qui devra durer un bon moment.
Et le matos :
Boitier : Fusion Diva Noir
CM : Asus P5E-VM HDMI
RAM : 4Go PC6400 Gskill PK
CPU : Core 2 Duo Q9550
GPU : Geforce GTX285
Alim : Neo HE 550W.
Et le refroidissement uniquement CPU ca donnera ça :
Pompe : Laing DDC 1T+top alphacool
WB CPU : Nexxxos X² Highflow Silver
Rad : 2 Doc pro 120 refroidit par 3 Scythe SlipStream 800rpm
Réservoir : Cape 10cm
Tuyaux : Tygon noir
Pour ce qui est du GPU, j'attends l'accelero extreme d'Arctic Cooling.
L'installation de la GTX demandera quelques modifications pour pouvoir brancher les prises d'alim PCI-E. Mais ca devrait passer d'après mes calculs
Pour l'installation des rads, un en interne comme sur les photos, l'autre derrière, mais va falloir ruser pour pas bloquer la porte du dessus...
J'ai déja la CG, la RAM, l'alim, le DD et le lecteur DVD de ma config actuelle, je reçois le boitier et la CM dans la semaine, le WC semaine d'après je pense.
Le montage commencera fin de semaine prochaine.
MAJ :
Bon, alors j'ai commencé le montage. Je n'ai pas pu le finir, car il me manque le WB qui sera finalement un Aqua Cuplex. C'était vraiment pas de la tarte pour installer les rads, car il fallait que je place l'externe légèrement éloigné du boitier, et le problème est qu'une fois monté, l'accès aux vis pour fixer le ventilo du boitier est très restreint. Après plein de trous perçés, et certains pour rien, j'ai quand même réussi. J'ai plaçé la pompe comme prévu dans l'emplacement 3' 1/2, seulement ce dernier est assez spécifique, donc j'ai du suspendre la pompe, je l'ai fait avec des rilsans, si ca vibre trop je les remplacerais par des lacets (j'aurais peut-être du le faire d'emblée, ca m'aurait peut-être économisé des rilsans...).
Par contre, comme un boulet dans ma commande j'ai oublié deux embouts à coiffe...
MAJ :
Allez, place aux tofs, toute la partie bricolage est finie, me reste plus qu'à monter la config dedans, après avoir testé le WC (j'attends le WB qui devrait arriver demain normalement) :
Voilà l'aspect extérieur du boitier, comme vous voyez, pas de fenêtes, de néons ou de quoi que ce soit, très sobre :
Et voilà l'intérieur :
Le réservoir :
La pompe, suspendue par une ficelle :
Les rads :
Petite vue d'ensemble :
Et voici les découpes qui m'ont été nécessaires de réaliser, pas parfaites loin de là, mais je trouve que ça passe :
Suite et fin quand j'aurais reçu le WB.
Message édité par jeerin93 le 13-04-2009 à 22:28:31
