Recherche radiateur WC 12cm le - épais possible. - de 3cm. ça existe ?
Recherche radiateur WC 12cm le - épais possible. - de 3cm. ça existe ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-11-2006 à 23:14:14
Bonsoir,
Vu la place dispo dans ma tour, j'ai besoin d'un second radiateur. Seulement j'ai moins de 3cm de place. Pouvez-vous m'indiquer des modèles ? Si ça existe bien sûr...
Autre petite question...
Je suis équipé d'un kit watercooling BigWater 735. C'est mon 1er kit. Le truc c'est que je sais pas si c'est du LPDC ou du HPDC. Pour ceux qui ne connaissent pas, la pompe fait 400l/h et le diamètre des tubes fait 12mm à l'extérieur.
Message édité par Badmacks le 12-11-2006 à 23:28:16
Marsh Posté le 13-11-2006 à 08:59:59
je crois que le nexxos 'pro' repond a tes besoins
de memoire il fait 3cm d'epaisseur ( hors embouts )
Marsh Posté le 13-11-2006 à 11:21:00
Salut !
c'est du LPDC il suffit de regarder le maze des wb
+1 pour le nexxxos pro mais j'opterais pour le rad doc 120 (un nexxxos pro nommé)
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5831
Marsh Posté le 13-11-2006 à 12:39:11
Salut et merci pour vos renseignements.
A 3cm d'épaisseur... Va donc falloir bricoller la prise d'alim 4 broches.
C'est pas trop grave, je m'y attendais...
Bonne journée @+
Marsh Posté le 14-11-2006 à 15:53:39
Marsh Posté le 14-11-2006 à 15:56:10
+1, j'en ai un et il est vraiment plat de chez plat. Je pense pas que tu trouveras plus fin.
Message édité par zbineulongtime le 14-11-2006 à 15:56:44
Zbin
Marsh Posté le 22-11-2006 à 18:51:44
Merci pour vos reponse... avec 1 peu de retard.
En fait, le 14/11 j'étais a paris pour prendre un blackice pro (30mm).
Le pb c'est que j'ai rien pour le racorder au reste. y zavai plu de connecteurs, et en plus c'était pour du 10mm.
Sauriez vous ou trouver des connecteur à coiffe en 9.5/12mm (diam. int./ext.) qui peu s'adapter sur ce rad.
Marsh Posté le 22-11-2006 à 19:04:34
euh, j'm'ai trompé de loggin.
Marsh Posté le 22-11-2006 à 23:08:11
les tuyaux thermaltake sont aussi gros que ca
je croyais que c'était du 6/8
Marsh Posté le 24-11-2006 à 21:49:26
salut,
en fait c'est du 3/8 (diam interieur).
Pb résolu,j'ai trouvé ça dans une quincaillerie, et ça m'a pas couter + cher que sur le net. donc si y en a 1 près de chez vous, je vous conseil d'aller y jeter 1 oeil avant de commander sur internet.
