Vos suggestions pour fixer un ventilateur sur un radiateur chipset - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-11-2006 à 14:24:08
Le fil peut etre une bonne idée
. Par contre il faudrait éviter du fil métalique à cause du risque de shint
.Avec un élastique ou du fil poly tu peut faire des noeuds sur les "dents" de ton rad. Tu devrait mettre un isolant phonique entre le rad et le ventil pour éviter les vibrations.
Marsh Posté le 12-11-2006 à 09:14:20
J'avais pensé à l'elastique mai j'ai peur qu'il cuise à cause de la température ! ... ceci dit, j'ai fais tourné mon pc hier et le chipset n'a apparement pas dépassé les 50° ce qui me semble plutot correct pour du passif (je n'ai pas encore mis le ventilo) ... je verrais bien pour la suite, ça se démonte en même pas 10 mn ^^
Marsh Posté le 12-11-2006 à 10:58:04
moi j'ai mis de la super glue
et ca fait plus de deux ans que sa tiens bien ![]()
Marsh Posté le 13-11-2006 à 00:12:52
en plus le ventilo du A8N SLi deluxe est super bruillant d'arprès ce ke j'ai lu !
Marsh Posté le 13-11-2006 à 00:27:46
L'ancien oui, pas le nouveau
et de toute façon je l'aurais fais tourné au ralenti ... mais bon, je suis pas concerné par la surchauffe du chipset, donc pour le moment pas la peine de le refroidir en +
Marsh Posté le 13-11-2006 à 10:22:30
Salut!
Je te conseille vivement de ne PAS monter sur ta mobo ce ventilateur!
En effet, je reviens de ldlc.com où j'ai acheté un Zalman passif pour remplacer le ventilo de mon A8N-E et je suis pratiquement sûr que le ventilateur est le même, c'est-à-dire très bruyant!
Sur le forum, j'ai remarqué que toutes les A8N ont le même problème.
Marsh Posté le 10-11-2006 à 20:31:23
Je suis en train de me monter un nouveau PC à base de Conroe et j'ai acheté une carte mère Gigabyte 965P DS3 qui possède un refroidissement passif du chipset. J'ai lu à plusieurs reprises que ce chipset chauffait énormément mais qu'il était possible de le refroidir en le couplant à un ventilateur.
Il se trouve que j'ai justement un ventilateur de chipset sous la main (celui de l'A8N SLI DELUXE, celui de remplacement), et j'aimerais vraiment le fixer sur le radiateur de ma carte, en supplément. Mais je n'ai absolument aucune idée des moyens/astuces à mettre en oeuvre pour le fixer.
Le ventirad chipset ressemble à ça :
http://hardwarelogic.com/articles/ [...] b_sink.jpg
Et mon ventilateur à ça :
http://i9.ebayimg.com/05/i/07/f9/3c/aa_2.JPG (ce n'est pas exactement celui ci, car c'est l'ancien modèle, moi j'ai le nouveau).
Afin de préserver mes oreilles, ce ventilo sera couplé à un FAN MATE, pour le faire tourner au ralenti.
Personnellement je pensais passé des petits fils de fer entre les pattes de fixation du ventilo, et les lamelles en cuivre du radiateur mais j'ai peur que cela tombe un jour ... auriez vous d'autres suggestions ?
Merci d'avance.
