Config WaterCooling C2D E6600 + X1900XT (Finalisation) - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-11-2006 à 11:13:49
Salut !
bon choix dans l'ensemble sauf:
- pour le rad, pourquoi un Xfow sur un circuit HPDC, prend un rad doc pro 360 (un nexxxos pro III rennomé) moins cher et tout aussi perf
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5833
- pour la pompe, je prendrais une laing DDC 1T
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4642
pour les cg ati pas besoin de wc la memoire vu qu'elle chauffe peu des rad passif suffit en général
pour le réservoir, si tu veux un en bais il y a d'autre model bien plus jolie que les thermaltake
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4737
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5280
Marsh Posté le 06-11-2006 à 11:45:50
ok merci beaucoup de ton avis, et donc mon circuit serait un HPDC, c'est bien ça? Je ne comprend pas le différence, cirucit rapide ou non.... en fonction de la pompe?
Sinon pour le CPU, entre NexXxoS XP et le NexXxoS XP Light, y'a une différence de performance?
Ça donnerait donc:
CPU NexXxoS XP http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4701 42.50
GPU NexXxoS GP2X-NV4 http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5075 33.50
Rad Doc Pro 360 http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5833 33.90
Pompe Laing DDC-1T http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4642 49.90
RéservoirPlexi 5"1/4 Slot-in Rev2.0 http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4737 36.90
196 plus tout les petit accesoire, tuyaux et raccords --> ~220-230
Si vous avez d'autres avis, n'hésitez pas
Merci.
Marsh Posté le 06-11-2006 à 12:39:34
Embout Métal Pivotant Droit 1/4" pour tuyau 8mm http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5402
C'est bien que j'dois prendre ça pour raccorder le WB CPU, WB GPU, le Rad et le réservoir aux tuyaux? (Tuyaux de 8 mm interne, c'est bien comme diamétre? http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=3147 )
Par contre pour la pompe j'comprend pas ce qu'il faut que j'utilise... y'a pas filetage!
Marsh Posté le 06-11-2006 à 12:45:22
c'est le(s) wb(s) indique le type de circuit
dans ton cas tu as choisi un XP et un GP2X qui sont des wb à forte perte de charge vu le maze qu'ils ont
pour ces wb il te faut une pompe à haute colonne d'eau, d'où la laing DDC
prend plutot la version DDC 1T que la DDC 1T +
elle est plus silencieux et elle a assez de pression pour bien alimenter ton circuit (montage série)
si tu veux monter des raccords à coiffe dessus il te faut le top plexi
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4688
Marsh Posté le 06-11-2006 à 12:50:01
ok pour les raccords à coiffe? Par contre si je prend le truc en plus pour la pompe (Top Plexi), j'dois demonter la pompe ou ça ce rajoute simplement? dsl de poser toute ces questions, mais j'suis pas du tout habituer à tout ces produits WC.
Marsh Posté le 06-11-2006 à 13:42:23
c'est ça un raccord à coiffe:
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=2947
oui c'est bien ça, il y a 4 vis pour enlever
il faut garder le joint d'origine
Marsh Posté le 06-11-2006 à 13:46:16
ok toutes façon y doit y avoir une notice avec.... Je crois qu'il est donc finit là mon WC, nan??
j'espére ne rien n'avoir oublier, j'le commanderais pas tout de suite mais trés prochainement, donc si des modifs doivent etre faite...
Ha oui aussi, j'ai vu ça http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5389 , la pome se fixe comment dans le boitier?
Marsh Posté le 06-11-2006 à 14:36:09
dans des emplacements disques durs
ou ailleur:
http://img123.imageshack.us/my.php [...] 169lt1.jpg
Marsh Posté le 06-11-2006 à 16:18:52
Ha okay, elle est vraiment cool cette pompe... et la rad à 3 ventilo, on le dispose à l'extérieur généralement, mais si y'a la place de le mettre dans le fond du boitier c'est aussi bien??
Du coup sur ma config WC, prendre un rad a 2 emplacement ventilo peut ce faire? (niveau refroiddissement, y'a une grosse diff entre 2 et 3 emplacement?) parceque un rad de la taille de 3 ventilo ne passera sûrement pas...
Marsh Posté le 06-11-2006 à 17:02:40
J'ai lu un peu partout que la laing était plus bruyant que certaine autres pompes, comme par exemple les Eheim (je ne sais pas quel modéle exactement puis un coup je lit la 600 et un coup la 1048). Sachant que mon but est d'avoir un WC silence, laquelle est vraiment la plus silencieuse.
Marsh Posté le 07-11-2006 à 09:33:11
juste une remarque:
tu n'as pris que des raccords droits...imagine ou dessine ton circuit, l'ordre des éléments est sans importance, faut faire au plus court avec le tuyau c'est tout. Avec ça regarde si c'est pas plus judicieux de mettre à des endroits des raccords coudés, ça évitera de faire de grandes boucles au tuyau pour pas le pincer.
Ensuite pour la pompe/réservoir est ce que tu ne ferais pas mieux de prendre la pompe avec le réservoir intégré:
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5492 ... ça te fais 3 de plus mais 2 raccords en moins... ça fera plus clean pour l'intégration.
Marsh Posté le 07-11-2006 à 10:17:01
c'est la version DDC 1T + qui est bruyante j'en sais quelque chose j'en ai 2 chez moi mais sousvolter elles le sont silencieuse
+ 1 pour un schéma de montage pour pas faire d'érreur à la commande
reste sur la DDC 1T !
Marsh Posté le 07-11-2006 à 10:31:23
dommage... en + ils vendent pas le réservoir seul sur ce site :-(
Marsh Posté le 07-11-2006 à 11:13:38
1er si je ne peux pas metre le rad dans le boitier
Et avec le rad a lintérieur (j'ai 29 cm pour mettre un rad, mais ça ne pourra etre qu'un de deux ventilo...)
Marsh Posté le 07-11-2006 à 12:29:54
Si le réservoir est vendu seul et moins cher que le réservoir en façade:
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5166
en fait tout dépend si tu as de la place dans tes racks disque dur. Je te proposerais de faire comme ça:
[img=http://img171.imageshack.us/img171/5410/intgrationgi1.th.png]
Du coup tu peux aussi remarquer que tu as peut etre pas besoin de 4m de tuyau ;-)
De toute façon le réservoir sous la pompe : impossible!!
Sinon regarde ton second shéma: le wb CG, les sorties seront vers le bas et tu veux les faire aller vers la droite...plutot que de faire une longue boucle avec le tuyau: utilise plutot un embout coudé qui partira directement vers la droite, le tuyau sera droit et court.
The mauvais exemple en photo: (avis perso)
http://img44.exs.cx/img44/4078/water11.jpg
http://img44.exs.cx/img44/9454/water12.jpg
y a qu'à voir la tronche que tire le tuyau cpu/pompe + les emplacements PCI bouffés par un tuyau courbé.
THE bon exemple en photo: (j'ai eu du mal à en trouver un!)
http://perso.wanadoo.fr/8ruetoof1/wc/wc
http://perso.wanadoo.fr/8ruetoof1/wc/cg
(ne pas tenir compte du montage en // )
Marsh Posté le 07-11-2006 à 13:52:26
oui la c'est moche pour le tuyaux, et aprés que tu m'ai dit de prendre des raccords coudées, j'ai pensé a faire ça (d'ou mon dessins)
puisque mon WB sera (je me suis trompé sur la commande... heureusemnet que j'ai pas validé
par contre, même avec ce WB, je me dit que finalement, j'vais prendre l'autre et mettre des raccords coudés, j'pourrais les faire aller dans la direction que je veux nan?
Marsh Posté le 07-11-2006 à 14:01:58
avec un WB comme sur ta nouvelle photo bin il va falloir 1 embout de chaque:
un droit qui va direct à la pompe
un coudé pour faire le tour de la CG vers le Cpu
Autre chose si tu regardes bien mon shéma les embouts du rad sont droits et tete en bas...ça veut dire qu'il faut percer le boitier pour les faire passer (rien de méchant ...) le rad est fixé par le ventilo du bas, le ventilo de l'alim soufflera sur la partie haute.
Marsh Posté le 07-11-2006 à 14:07:20
Ha oui aussi puisque mon rad serait externe, j'peux mettre ça ou ça gene vraiment le debit comm ej'ai lu sur le forum:
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4544
Marsh Posté le 07-11-2006 à 15:21:09
externe au boitier... mais fixé à celui-ci !
le lien que tu donnes c'est pour ceux qui posent le rad loin du PC
puis oui pour ce qui est du débit ça à pas l'air terrible.
donc le rad avec enbouts droits tout simplement! va pas te compliquer la vie, le simple c'est encore ce qui marche le mieux...faudra que je prenne mon install en photo...
Marsh Posté le 07-11-2006 à 22:48:47
ok, sinon les rad triplie comme ça, on est obliger de faire tourner des ventilo en permanance, ou en Idle on peut sans passer?
Marsh Posté le 08-11-2006 à 10:23:57
ca dépend de la temp ambiente et de ta config
dans ton cas il faudra tester
je pense qu'en mettant les ventilo au mini, juste avant qu'ils s'arretent, ca sera aussi silencieux qu'en fanless tout en étant plus perf
Marsh Posté le 08-11-2006 à 11:05:08
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4115 celui-ci en 5V je l'entend un peu, est-ce que les papst sont plus silencieux?
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4552
(bruit moteur différence ou je ne sais pas quel paramétres ferait varier le bruit...)
Marsh Posté le 08-11-2006 à 13:19:27
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5000
celui là est parfait:
pour le mettre en 5V il suffit de couper le fil de la sonde, pas besoin de logiciel de controle donc.
Puis silence et prix :-)
Marsh Posté le 08-11-2006 à 13:43:52
23 à 34 dB pour 67CFM y souffle fort donc j'pense que par rapport à mes UltraSilentFan en 5V qui font 18 dB en 12V....
Marsh Posté le 08-11-2006 à 14:13:19
bah tu sais les données constructeurs....
on peut faire dire ce qu'on veut à des chiffres, je peux juste te dire que la sonde coupée on les entend pas.
Marsh Posté le 08-11-2006 à 14:15:27
ok alors jvais tenter dans ce cas jte fais confiance sur se point, parceque bon moi niveau ventilo j'ai tjs eu des NoiseBloker, donc je peux pas comparer, puis si tu dis que c'est no-bruit en 5V, dans ce cas j'en mettrais 3 en 5V en espérant que çé sera vraiment inaudible puisqu'en + les ventilo seront hors boitier
Marsh Posté le 08-11-2006 à 14:20:20
regarde là dedans:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6600-1.htm
tu auras d'autres avis
Marsh Posté le 09-11-2006 à 21:17:54
heu, petite question, ça suffit donc de prendre la pompe avec son reservoir et pour ne pas mettre dautre reservoir dans le circuit???
Ça donnerait donc http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4642 (Pompe)
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5129 (Mod Plexi + Reservoir prêt à etre monté)
Puis WB CPU -> WB GPU -> RAD -> et tout ce matos pompe+reservoir tout en un...
Est-ce bien bon?
Marsh Posté le 09-11-2006 à 23:30:25
Ha oui aussi, est-ce que y'aurai quelqu'un qui pourrait me dire si un Rad 2 ventilo http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5617 sera suffisant pour X1900XT et E6600 non O/C...
bonne soirée
Marsh Posté le 10-11-2006 à 10:19:48
elle est bien ce réservoir, ca facilite l'install
l'ordre des éléments n'a peu importance
oui, un rad double est suffisant
perso j'opterais plus pour un doc pro 240 ou un nexxxos pro II plus perf à faible ventilation
http://www.cooling-masters.com/articles-38-0.html
Marsh Posté le 10-11-2006 à 11:05:51
J'ai en encore pour moins cher....
Derniére chose, y t-il des diff de perf entre http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4994 et http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5075 , je ne pense pas, mais sait-on jamais...
(Pour le WB qui fait RAM et Mosfet, je reflechis encore si ça vaut le coup, mais je ne pense pas puisque j'O/C pas)
Marsh Posté le 10-11-2006 à 13:11:36
pas de nexxxos extrem II prend plutot le pro II
il est moins épais ce qui facilite la ventilation (2 ventilo au lieu de 4 pour l'extrem II) pour les meme perf
ou prend direct un pro III si tu as de la place
le gp2x projete l'eau directement au centre du wb ce qui doit etre plus perf à mon avis
Marsh Posté le 10-11-2006 à 18:46:27
Et le Radiateur DOC Pro 240 http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5832 est pareil que le Nexxxos Pro II à ce que j'ai lu, est-ce vrai? même perfs?
J'hesite en tre le II et III, mais si le deux suffit pour CPU + GPU( et P'etre Mosfet de CG), alors autant prendre le II qui rentrera dans mon boitier...
Marsh Posté le 10-11-2006 à 20:25:23
le rad doc pro 240 est simplement un Nexxxos pro II renommé à la suite de la reprise de la distribution des rads Nexxxos de Docmicro à Alphacool
(qui lui a repris la distribution des rad HWLabs de 1ere génération tel que les BIX, BIX² ...)
donc oui tu peux prendre un doc 240
c'est pour cela que j'ai bien dit si tu as de la place
Marsh Posté le 10-11-2006 à 22:53:51
J'ai pas tout lu mais as tu l'intention d'o/c ta X1900XT ?
Si oui je te conseille de te tourner vers un waterblock Innovatek Cool-Matic, qui refroidit aussi les mosfet.
J'ai testé 3 wb sur la mienne et c'est de loin le meilleur.
Si pas d'o/c en vue, un "simple" GP1X-NV40 c'est good ![]()
Marsh Posté le 10-11-2006 à 23:08:27
oki merci, et comme j'vais pas O/C, j'vais mettre un simple wb pour GPU, comme prévu.
Marsh Posté le 10-11-2006 à 23:42:56
Donc j'achete tout ça...
Et je monte comme ça...
J'suis vraiment pressé maintenant de l'avoir, depuis que temps que je "rêve" d'avoir du WC...
Marsh Posté le 06-11-2006 à 02:01:43
Bonsoir,
Voilà, dans 2 jours je reçois ma nouvelle config, et ayant un Thermaltake Shark (le boîtier est ouvert d'une grille sur le coté), la poussière s'invite bien trop rapidement à l'intérieur (puisque total de 6 ventilo 12cm en 5V).
Je voudrais donc un WC pour limiter cette poussiére et un WC pour mon E6600 (qui ne sera pas O/C) et ma X1900XT (qui à l'air de chauffer d'après les avis sur le forum).
Je compte garder un ventilo pour mes DD à l'avant et celui de l'alim (...) mais les autres doivent partir (je n'en verrai pas l'utilité de toutes façon) et ainsi finir avec un WB CPU et GPU ainsi d'un rad 3 Ventilo qui serait "semi-passif" (je pense faire tourner les ventilo en 5V, mais que pendant un jeux ou une application lourde pour le CPU...à voir et sinon est-ce possible de ne mettre qu'un rad 2 Ventilo pour qu'il tienne dans le fond de mon boitier?) :
Merci de votre aide pour mon 1er WC, de vos corrections ou remplacement à faire sur mes erreurs de choix.
Bonne soirée (nuit
Message édité par darknesslegion le 11-11-2006 à 21:05:27
