Aide pour overclocker mon proco ( AMD 3200+ ), recherche soutien ! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-11-2006 à 21:59:10
Rebonjour a tous!
Comme quoi je ne fais que des gafs ... j'ai passé une nuit terrible !
Je me suis en fait basé sur un résultat d'une base de donnée d'overcloking. résultat je suis passé directement a fréquence FSB 250. C'est la que le pc ne démarrait plus. En fait, il est alimenté, le ventilo du processeur tournait a plein régime, mais rien sur l'ecran. je n'arrivai meme pas au bios !
Résultat, ouvrir le boitier, retirer la pile, trouver le bouton pour mettre a 0 le bios si je ne me trompe ( clear CMOS button ). Je n'ai réussi qu'a redémarrer mon pc que ce matin !
On se sent beaucoup mieux!
Je suis reparti pour suivre le tuto pas à pas maintenant.
A bientot
Ps : j'en suis a 2300 Mhz et 28°C pour le proco
Marsh Posté le 12-11-2006 à 22:00:56
Vouli voulou !
Ou règle t'on le coefficient du HTT ( différent du bus HT ) ? ca concerne la ram ?
Mais dans mes étapes, voila ou j'en suis :
J'ai atteint 238 en fsb dans le bios. Je lance le memtest ==> 3 pass
J'atteints 239 en fsb dans le bios ==> le pc ne démarre plus du tout ! Impossible d'acceder au bios. Meme situation que celle qui ma fait passé terrible. Bref je retient 238 en fsb pour ma limite de ram.
Normal que je ne parvienne pas a une situation avec 1 erreur au memtest?
Je n'ai donc rien modifier au voltage !
Et vdimm c'est quoi
Que se passe t'il si l'on dépasse la fréquence de la ram ? quelle est la fréquence de ma ram ?! Corsair 512 Mo DDR-SDRAM PC3200 C2 PRO CMX ... je trouve par endroit 200 Mhz, a d'autre 400 Mhz ... qui suivre ?
Je me lance quand meme dans l'étape suivante de l'overclocking. C'est repartir pour un petit tour ![]()
Marsh Posté le 15-11-2006 à 14:28:35
suite pour ceux que ca interesse : http://www.clubic.com/forum/index. [...] try7828611
Marsh Posté le 15-11-2006 à 14:43:59
saluit,concernant les 1000 Mhz ou 2000,en fait c'est du (je suppose) au cool&quiet,qui diminue la fréquence de ton processeur lorsque celui ci est au repos.
Sinon,je te donne rapidos mes regales pour l'o/c d'un 3200+
désynchro ta ram a 166
mets ton HTT a 4 au lieu de 5
mets ton fsb a 250 (au lieu de 200)
augmente ton vcore a 1.6V
Marsh Posté le 15-11-2006 à 14:52:22
Alors oui mais non, voir non de non...
Je viens d aller faire un petit tour sur clubic pour voir ou tu en étais, et c'est pas bon tout ça...
Alors deja concernant ton probleme de coef a *5 au repos, c'est le cool & quiet amd qui fait ça, il faut donc le desactiver dans le bios.
Ensuite, le Vcore d'origine d'un 3200+ vénice, c'est 1.40 et pas 1.36V, d'ou le fait que tu ne monte pas à plus de 235 de FSB, ce qui en soit est deja bien avec ce Vcore...
Augmente aussi ton VDimm qui est la tension appliquée aux bornes de ta ram, ça l'aidera à supporter le FSB élevé.
Mais honnetement, si tu veux un sujet ultra complet sur l'o/c d'un A64, va sur matbe... On a pas fait mieu depuis...
Au pire jette un coup d'oeil à ma config, ça pourra toujours te donner des pistes...
Marsh Posté le 12-11-2006 à 21:57:08
Salut !
Vous avez frappé au bon post ! :)
En effet, je compte bien booster encore un petit peu ce pc mais il me manque pour cela bon nombre de connaissance. Mais avec vous, nous sommes au complet ==> let's go !
Overcloker son pc ? et pourquoi pas!
Etant donné que je n'ai aucune connaissance dans l'overclocking, je me réfère a vous mais pas seulement vous. Ce forum étant tres bien construit, je vais suivre pas a pas les démarches de ce post http://www.clubic.com/forum/-topic-referen...64-t315612.html ( overcloxking des A64 ). Et je constate que ce post est tres complet ! Qu'est ce que j'attend de vous donc? Que vous me corrigiez, que jettiez un oeil sur toute les betises que je fais :D .
Un petit mot sur la configuration :
MSI K8N Neo4-F
AMD Athlon 64 3200+
2*512 Mo Corsair PC 3200
Je vous passe les détails pour le reste!
Poursuivons en image :
Alors, dites moi tout !
J'ai déja l'impression qu'il y a une erreur ! Alors que c'est la configuration de base de mon pc, sans jamais avoir modifier des réglages en vue d'un overclocking. Dites moi, je ne rêve pas ? Mon processeur tourne uniquement à 1000 Mhz depuis un an? :??:
Niveau température, le processeur tourne a 28°C au repos, ce que je trouve tout a fait raisonnable :ane:
Je n'ai pu me retenir et j'ai déjà regardé par moi meme. Le bios de ma carte mère comprent une option "overclocking". Une fois ce réglage sur maximum :
Ou en suis je ? Fréquence de CPU : 2000 Mhz. Dites moi, c'est beaucoup mieux non?Ca signifie que mon pc va 2 fois plus vite pour autant ?
Niveau température, on passe de 28 à 32 °C au repos. Correct :)
Mais! pour la suite...
Il est encore possible d'obtenir un meilleur rendement ?
1°désactiver l'overclocking automatique du bios
2° suivre le tuto "overclocking" a la lettre ?
Attention, à ne jamais depasser la fréquence du bus HT d'origine !!! (ex: si à l'origine l'HT est à 1000, ne pas dépasser 250 en FSB et 4 en coeficient, par contre on peut avoir plus de FSB en diminuant encore le coeficient à 3).
Il vaut mieux mettre les réglages en 250x4 ou plus de 250x3 ? explication ?
J'arrive pour la suite !
