Radiateur maison Top Boitier Lian Li - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-01-2015 à 15:04:32
ReplyMarsh Posté le 06-01-2015 à 22:39:44
Vraiment sympa l'rad et l'encasement en plexi ![]()
Marsh Posté le 07-01-2015 à 20:49:59
radiateur alu, attention à oxydoréduction avec les WB en cuivre .
Utilise uniquement du LDR pur pour bagnole ou moto sinon aie aie la corrosion .
Jolis projet à part ça, je suis de près .
Marsh Posté le 08-01-2015 à 10:59:08
ReplyMarsh Posté le 08-01-2015 à 11:30:44
J'ai tourné pendant plus de 2 ans avec un WB en cuivre et un Rad en alu sans aucun soucis . Faut arrêter avec le phénomène d'électromigration, ça vous bouffe pas 1mm de métal comme ça (je n'ai vu aucune usure visible sur le WB ou le rad. De toute façon je tourne avec un mélange 50% LDR, 50% eau déminéralisée...) Pour moi le plus dangeureux, c'est le plexiglass. Avec le temps (et les variations de températures) ça finit toujours par se fendiller et créer des fuites!
Marsh Posté le 08-01-2015 à 14:55:02
| thejackytower a écrit : J'ai tourné pendant plus de 2 ans avec un WB en cuivre et un Rad en alu sans aucun soucis . Faut arrêter avec le phénomène d'électromigration, ça vous bouffe pas 1mm de métal comme ça (je n'ai vu aucune usure visible sur le WB ou le rad. De toute façon je tourne avec un mélange 50% LDR, 50% eau déminéralisée...) Pour moi le plus dangeureux, c'est le plexiglass. Avec le temps (et les variations de températures) ça finit toujours par se fendiller et créer des fuites! |
Je dis oui !
Marsh Posté le 06-01-2015 à 13:40:30
Je vous présente ma dernière petite réalisation. Je travaille parfois encore à l'ancienne et essaye de trouver des solutions pas chères pour faire du watercoling DYI adapté à mon matériel et performant.
J'ai un très vieux boitier LianLi chez moi, un peu tordu, et je voulais y coller le plus grand radiateur possible pour refroidir sans faire de bruit (ventilos de 200mm à 600tr/mn). J'ai trouvé mon bonheur dans un radiateur neuf de Cinquento (acheté 30€ livré de ebay Pologne....) dont les dimensions collaient parfaitement au boitier: 500mm de long pour 240mm de large, et 28mm d'épaisseur. Petit essai de montage sur le haut du boitier (qui a été découpé au format des ventilos)
Les tiges filetés de 4mm traversent les ailettes mais sans toucher les faisceaux.
Ensuite il a fallu adapter les entrées / sorties du radiateur au format 13/16 des tuyaux. Le tout a été réalisé par le biais d'un jeu de 3 adaptateur de chaque coté (moins de 10€ le tout). Au passage, on peut voir par l'ouverture que le radiateur est composé de 12 rangées de faisceaux double: débit garanti, après tout c'est fait pour dissiper plus d'un kilowatt! J'espère avoir au moins les performances d'un bon 480, sachant que j'ai quasiment le double de surface!
Les embouts on été monté en force, en faisant prendre la filetage dans le plastique (préalablement usiné de manière conique pour aider l'insertion) puis collé à la résine epoxy.
Enfin un petit test d'étanchéité. J'ai d'abord remarqué une petite fuite sur un des embouts (je n'avais pas mis assez de téflon sur les pas de vis) et ensuite le circuit a tourné à plein régime pendant 2 heures sans soucis.
Ca m'a fait très plaisir de renouer avec le watercooling DYI (ça me rapelle les débuts en 2000...), il me reste plus qu'à remonter tout ça
Mon topic ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5085_1.htm
