Coffrage boitier aide - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-12-2014 à 23:11:51
tu achète un bout d'alu, tu le coupe aux bonnes dimensions et tu le plie
Je ne vois pas ou c'est complexe et surtout en quoi on peut t'aider
Marsh Posté le 30-12-2014 à 06:15:35
| ratz57 a écrit : tu achète un bout d'alu, tu le coupe aux bonnes dimensions et tu le plie |
Il faut pas faire des découpe pour évité que sa surchauffe ?
Marsh Posté le 30-12-2014 à 10:31:22
salut a toi
l 'on ne peut pas vraiment t'aider , selon le modele et conception de ton boitier , et selon le rendu que tu veut obtenir , c'est a toi de voir.
pour les découpes c'est pareil , c'est toujours selon la conception de ton boitier ..... si tu a des emplacement mesh sur le fond du boitier ou autre pour la circulation d 'air , c' est a toi de voir se qui est réalisable
bonne chance
tu peut toujours te basé sur des modds existant pour te guider et te filer quelques idées
Marsh Posté le 31-12-2014 à 17:42:00
| moh3869 a écrit : |
tant que tu obstrue pas l'entrée ni la sortie d'air pas de risque de surchauffe
Marsh Posté le 29-01-2015 à 20:49:48
J'ai décidé de me lancer et j'ai pas mal galérer mais au final sa donne sa meme si il manque encore le covring
[img]
[/img]
Mon problème c'est que ma carte graphique chauffe plus je passe de 60° à environ 75° 80°
J'ai besoin de vos conseil.
Marsh Posté le 29-01-2015 à 21:17:52
c'est normale, tu as plus de circulation d'air, ou très peu si tu as un ventilo sur la vitre. normalement le flux d'air va de l'avant du boitier vers les sorties arrières.
Donc ton truc fait très jolie mais tu devrai mettre des trou et placé des ventilo, surtout que la l'alim doit aussi beaucoup souffrir de surchauffe. donc fait bien attention si tu veu pas tout cramer.
Marsh Posté le 29-01-2015 à 22:03:28
Il faut juste des trous pour donner de l'air frais à la cg, l'alim, elle, ne devrait pas avoir de soucis si le ventilo est vers le bas et qu'il y a une grille au niveau du boitier
Marsh Posté le 29-01-2015 à 23:43:57
J'ai pas de ventilo sur la vitre les seule ventilo qu'il y a ce ceux que l'on voit plus 2 en haut.
Je peut en rajouter moi meme ? Si oui les positionner ou ?
Marsh Posté le 29-01-2015 à 23:49:14
un vers l'avant, devant les DD tu as l'emplacement normalement, mais il faudra percé ta plaque, et bien le mettre en aspiration et celui de derrière en expiration
Marsh Posté le 29-01-2015 à 23:57:21
Oui vers l'avant j'avais un ventilo mais c’était celui d'origine un 200mm il fesai trop de bruit du coup je l'avais viré. Je doit le mettre sur la plaque ou sur le boitier le venilo ?
Marsh Posté le 30-01-2015 à 07:57:10
c'est normal que ça chauffe, tu enlève l'air chaud mais tu ne rapporte pas d'air frais.
si tu est motivé, tu peux faire un truc du genre, ou alors un simple trous ira aussi.
Le ventilo en facade, rebranche le. Si tu trouve qu'il fait trop de bruit, change le.
Marsh Posté le 30-01-2015 à 10:11:45
Du coup je remet le ventilo en façade et je fait des trous sur ma plaque. Avec quoi vous pensez qu'il a fait les coupes.
Et pour le modèle de ventilo il me faut un 200mm vous en avez un a me conseiller qui est silencieux ?
Marsh Posté le 30-01-2015 à 20:28:13
il a fait la découpe à la dremel. puis finitions à la lime
Marsh Posté le 09-02-2015 à 23:40:22
Voila j'ai fait un trou pour faire passer l'air et j'ai mis un grille, la meme qu'on trouve sur le façade du boitier.
Sa donne sa
[img]
[/img]
[img]
[/img]
Marsh Posté le 10-02-2015 à 07:51:48
impec. Ca doit deja mieux aller non ?
Marsh Posté le 10-02-2015 à 10:05:39
Pour l'instant j'ai pas encore essayé en jeux. Mais il y a toujours pas de ventilo a l'avant je sais pas le quel prendre en aspiration 200mm
Marsh Posté le 29-12-2014 à 21:09:22
Je cherche un tuto pour faire une coffrage en alu dans mon boitier autour de l'alim et des baie pour hdd sachant que je suis novice en modding.
Si quelqu’un peut m'orienter ?
