Vos ventilateur sur radiateur wc vous les faite tourner vite?
Vos ventilateur sur radiateur wc vous les faite tourner vite? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-12-2014 à 23:42:55
Je vais changer mon système de refroidissement ( en gros je vais foutre que des silent wing 2 pwm relier à un 8 way PWM , le tout reguler par speedfan ).
J'ai bien actuellement un gros réhobus , je le règle silence absolu, mais je trouve mes radiateurs assez chaud ainsi.
Si j'augmente, j'ai forcément plus de fraicheur, mais le bruit m'ennuie, et je trouve qu'on perds un peu l'utilité d'un water.
Bref chez vous, de quel manière controlez vous votre ventilation ( uniquement WC donc ) ?
Marsh Posté le 08-12-2014 à 23:47:06
Jusqu'à la semaine dernière : tout en 5v donc silence absolu.
Depuis 1 semaine passage sur une r9 290 qui consomme et chauffe en conséquence plus.
Je me pose aussi la question car avec cette carte j'ai :
- entre 55 et 60 degrés en charge sur le gpu en 5V
- 45/46 degrés en 12V mais bon ça souffle, pas autant qu'un gpu en air qui tourne à 70% et crache des décibels mais quand même.
Marsh Posté le 09-12-2014 à 11:15:57
Sur mon ancien boitier Corsair 800D, j'avais 1 360 en haut et un 240 en bas, le tout refroidit par 5 ventilos qui tournaient à 800tr/min donc totalement inaudible.
Sur mon Phantom 820, j'aiconserve le 240 en bas avec les 2 ventilos et en haut je suis passé à un 360 double (épaisseur) avec 2 ventilos 200mn (vitesse mini, j'ai pas de sonde). le tout est indaudible
Marsh Posté le 09-12-2014 à 19:17:46
Zendb & sardokard :
De cette manière au toucher, vos radiateur ne sont pas chaud ( en burns bien sur ^^ ) ?
J'avais une R9 c'est vrai que c'est pas évident à refroidir, faut dire que ca dégage pas mal de chaleur cet petite bête la :)
Marsh Posté le 09-12-2014 à 19:30:41
Au toucher l'air qui sort des rad est chaud, mon liquide monte dans les 32/33 degrés
Marsh Posté le 09-12-2014 à 19:50:33
Pareil
Marsh Posté le 09-12-2014 à 20:13:22
Moi c'est pire, en 5v ( pourtant j'ai 1 * 360 + 1* 480 + 1*120 ) le tout en pull.
mon eau grimpe 35 en jeu.
Si j'augmente la ventilation , +- 1000 tr la elle tape les 32 max en burn et radiateur limite froid.
Marsh Posté le 09-12-2014 à 23:14:38
Je garde quand même environ 30 degrés de différence par rapport à un aircooling.
Si je reste en 5V je monte progressivement vers les 55 degrés.
Si je passe en 12v je maintient entre 45 et 49.
Mais 55 degrés en inaudible avec un gpu bien oc et des vrm qui restent aussi vers les 55 degrés c'est très acceptable. C'est ma mauvaise habitude de vouloir un gpu en charge < 50 degrés ce qui en pratique ne veux rien dire puisqu'entre 45 et 55 degrés ça reste froid et c'est loin du throttle.
Faut se rappeler les températures d'un gpu en air avec des ventilo qui crache a 60 ou 70% : 75/80 degrés avec les nuisances sonores associées.
Marsh Posté le 10-12-2014 à 00:52:46
C'est sur zendb, surtout une R9 290 si plus est Oc , c'est carrement un four position 250 degrer :pt1cable:
De mémoire ma R9 290(non X ), sans OC je devais être sensiblement les même température que toi ( en 5v ), mais avec un furmark au fesse.
Ici en sli de GTX 970 j'arrive tout de même à les faire grimper dans les 51 - 52 degrer sous furmark .
Demain je recoit mes silent wing 2 PWM, je vais les coupler avec ceci http://www.swiftech.org/images/products/detail/8WAY-PWM-SPLITTERX600.jpg
Le tout sera commander par speedfan sur le GPU 1. En gros quand il sera admetons >30 degrer les 8 fan tourneront au ralentis, et augmenteront progressivement si la température du GPU monte.
J'ai songer à foutre un deuxieme circuit pour le cpu uniquement, mais j'hésite encore, j'ai toute les pieces, mais ma Laing 10w fait un sale bruit strident , es ce que j'y gagnerai réellement j'ai un doute rapport bruit strident / perf
Marsh Posté le 10-12-2014 à 00:59:26
Moi c'est mon alim qui m'emmerde maintenant :(
Trop de bruit
Marsh Posté le 10-12-2014 à 09:17:48
Trop de bruit
Solution ==> Seasonic semi passive, j'ai une 860W, nickel, même sur ma config, le ventilo ne se met quaisment jamais en marche et quand il tourne c'est inaudible
Marsh Posté le 10-12-2014 à 10:38:56
Oui pares ça coûte combien.
J'ai acheté ma ldlc 620w hier... En boutique donc pas de rétractation.
Le ventilo se change ? (Fait chier pour une alimentation de 24h). Ou alors je m'y fait, mais j'aime pas, ça m'énerve d'entendre un ventilo qui monte dans les tours !
Marsh Posté le 10-12-2014 à 15:26:53
Quand même pas mal de monde qui ventille en 5v donc qui choisisse le silence au prix des perfs. ( même si le réhobus à la cote aussi ^^ )
pour ton alim zendb, disont que les alim ldlc ( seasonic si je dis pas de bêtise ) , sont de très bonne alim.
C'est juste qu'avec ta config tu dois bien la charger genre les 75-80% donc logique ton ventilateur turbine ).
Maintenant même en changeant le ventilateur je pense pas que tu y gagneras , il te faudrai un ventillateur plus perf et plus silencieux que celui d'origne ( si ca existe ! )
Si tu veux du silence absolu, faut prendre plus gros, comme sardokard la dit.
Moi aussi semi passive, pour pas dire passive tellement c'est rare qu'elle se mette à tourner :D
Marsh Posté le 10-12-2014 à 17:12:25
Bah je suis passé de 520 à 620 et ça turbine autant !
Disons que je sois a 480W (je pense pas pouvoir consommer 550W avec une alim de 520w) ça veux dire qu'une alim de 620w chauffe en délivrant 480w ?!
Ou alors j'aurai du prendre une gold pour minimiser les pertes en chaleur
Message édité par zendb le 10-12-2014 à 17:14:10
Marsh Posté le 10-12-2014 à 18:51:26
Zendb : tu as regarder les specs de ton alim ? Les blocs ldlc sont des dérivés des blocs seasonic. Certaines alim ldlc sont semi-passives comme le dit sardokard
Pour ma part moins de 1000tours en temps normal (en gros 5 ou 7 volts) et 12 volts en jeu ( m'en fous des ventilos jai le casque pour jouer :D )
Message édité par jey17 le 10-12-2014 à 18:51:57
Ce qui ne te tue pas ... bah ... ne te tue pas quoi ...
Marsh Posté le 10-12-2014 à 19:27:52
Oui c'est une seasonic rebadgé
Marsh Posté le 10-12-2014 à 19:32:07
Oui donc si tu prends 480 w sur ton alim ldlc, t'es bien dans les 75-80 % de sont rendement, donc logique que le ventilateur doivent mouliner un peu plus fort.
Sur mon ancienne akassa ( beurk ), une fois un bench lancer, du temps de mon r9, l'alim se fesait méchament entendre aussi . Bon ton ldlc est meilleur quality y a pas photo ^^
Marsh Posté le 10-12-2014 à 19:43:57
480w je suppose en fait étant donné que ça ventilait avec une 520w bronze, je pouvais pas être à 100% d'utilisation.
J'aurai du prendre carrément 750w et ça n'aurait pas ventilé ?
Marsh Posté le 10-12-2014 à 20:02:21
Bonne question la je saurais pas te répondre.
Sur les corsair RM 1000 c'est à partir de 400w consommé que le ventilateur commence tout doucement ( mais vraiment doucement ) à tourner inaudible bien sur.
Faut voir les modèle d'alim, y a les fiche technique logiquement :)
Marsh Posté le 10-12-2014 à 20:25:47
Déjà la notice indique que l'alim est pas certifiée bronze ... Ca commence bien !
Marsh Posté le 10-12-2014 à 20:50:29
Ca veut rien dire ça, car une marque peut sortir un alim, être certifiée ou non, et faire une maj de cette dernière, la représentée, et être certifiée, sans modifier les notices.
Perso je ventile mes AP15 de mes rad wc à 470rpm, que ce soit été comme hiver, je joue surtout, et un peu de bench mais surtout du jeu quoi .. BF4 et tout ce qui me passe sous la dent.
Marsh Posté le 10-12-2014 à 21:37:23
Vi bronze , or etc c'est question de rendement, mais bon c'est pas ca le soucis.
Tu aurai un gold ton ventillo tournerai quand même assez fort je pense.
balrogmor -> et tes température? 470rpm tu les pousses à la main ou quoi ? :D :D :D
Marsh Posté le 10-12-2014 à 23:16:08
Bon j'arrête avec mon soucis, vous pensez que si je passez à 750W au lieu des 620W mon alimentation va enfin arrêter de souffler ?!
