Questions sur la pompe MCP655
Questions sur la pompe MCP655 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-04-2009 à 10:01:53
J'ai une question concernant la MCP655 en fait, sur mon système de watercooling, j'ai un waterblock alphacool Nexxos X2 ( http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _7921.html ) + un radiateur carré de 240 ( http://www.docmicro.com/pieces/Mag [...] _7667.html ) + un réservoir ( http://www.docmicro.com/pieces/Tec [...] _7053.html ) et je suis en attente d'un waterblock pour GTX295
Avec ce réservoir, il y a une boule au retour du liquide dans celui ci qui me permet de voir le débit du système.
Mon soucis c'est que le débit est bas (la boule ne décolle pas plus de 2 cm) et au bout de 1H ou parfois 2H la boule grimpe carrément et on voit que le liquide arrive beaucoup plus vite au retour du circuit...!!!
J'aimerai que ce soit aussi efficace dès le démarrage du PC auriez vous une idée...?
Marsh Posté le 29-04-2009 à 17:48:20
salut a mon avis le problème ne vient pas de ta pompe mais de ton circuit.
essais de refaire une purge de verifier si tu n'a pas un WB de bouché.
sinon t'a pompe est alors defectueuse, est-ce celle avec un variateur de vitesse?
Je possede cette pompe et elle tourne de manierre constante tout le temps (vitesse des remous dans le reservoir)
Quand je sais je file un coup de main. Quand je sais pas j'aprend.
Marsh Posté le 30-04-2009 à 07:46:04
Ben pourtant tout le circuit est neuf je ne comprend pas trop...!!
Je vais essayer de revidanger mais je n'y crois pas trop... et oui c'est celle avec le variateur de vitesse...
Marsh Posté le 30-04-2009 à 08:04:20
Neuf ne veut pas toujours sire propre. j'ai vu plusieur temoignage d'encrassement des WB sur du matos neuf..
