BIOSHOCK 80% reservoir pierreg60 [MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-04-2009 à 21:00:35
WOOT WOOT WOOT !!!
CA Y'EST ! j'ai recu le boitier, dans un carton énorme et trés bien protégé,
je suis comme un fou, il est purement magnifique
en plus il n'a pas une seul rayure et le bundle est intact (et oui je l'ai acheter d'occasion... )
en plus j'ai eu un kit pour monter les disques dur en baie 5"1/4 de marque silverstone, et ce kit est trés beau et s'accorde parfaitement au boitier, mais je vais l'adapter car je vais faire une plaque qui recouvre toute la facade,
voici les premieres photos avant les modifs :
le bundle est trés complet, beaucoup de vis fourni en sachet separer :
on peut voir le kit HDD silverstone, plutot joli non ?
le support carte mere est ATX, je vais le passer en BTX :
remarquer que l'alim peut etre placer a deux endroits, ou accueillir deux alims, mais aussi etre placer a l'horizontal avec la plaque fourni dans le bundle, trop mortel :
demain je poste les photos des modifications suivantes prevu au programme (trés charger, je compte attaquer a 7h du mat, toute la journée héhé)
* Peinture de certain élements de l'intérieur en noir mat + vernis
* passer d'une configuration ATX en BTX (derivetage, ajustage, revissage)
* Découpe de la porte latérale
*découpe d'un plexi + gravure + illumination
* refaire une plaque pour la séparation de l'intérieur + découpe pourle passage des tuyaux
et si j'ai encore du temps :
* gainage des connectiques facades
* habillage de certaine partie de l'exterieur avec du carbone (imitation) et de l'alu brossé
voila pour ma premiere journée de modding
j'espere que mon dremel va bien fonctionner parce que ca fait un an qui dort....
a demain
Marsh Posté le 26-04-2009 à 21:05:26
ReplyMarsh Posté le 26-04-2009 à 21:08:10
Marsh Posté le 26-04-2009 à 21:44:57
A voir si t'arrives a faire aussi bien, que mon mod favori, qui est un mod Bioshock
http://www.xtremesystems.org/forum [...] p?t=162458
Attention, c'est du lourd ![]()
Marsh Posté le 26-04-2009 à 22:30:58
Attends tu as vu la peinture de fou ? le type c'st son boulot les peinture comme ça ...
je doute que bbk1 fais ça !!
Marsh Posté le 26-04-2009 à 22:51:10
| hidetoo a écrit : A voir si t'arrives a faire aussi bien, que mon mod favori, qui est un mod Bioshock |
Magnifique !
Marsh Posté le 26-04-2009 à 23:02:43
je viens de voir ce mod, la peinture est splendide...
je n'ai malheureusement pas les compétences pour faire ca, mais par contre je vais repeindre l'intérieur en noir et je vais faire un gros boulot de déco adhésive...
A+
Marsh Posté le 27-04-2009 à 08:54:14
Salut comment tu a fais le GAINAGE de l'alime ? Tu peux mexliqué ou si tu conné un topic qui explique je veux bien.
Merci d'avance!
Marsh Posté le 27-04-2009 à 15:03:07
Ils sont vraiment bien conçus ces boitiers ![[:huit] [:huit]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/huit.gif)
Marsh Posté le 27-04-2009 à 22:25:31
merci pour vos commentaires
tifaya972 : pour gainer un alim il faut deux outils, le mieux c'est que tu achete un pack specialment concu pour gainer tous les cables d'une alim et avec les outils fournis avec:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 48_fr.html
Ma journée a été comme prévu bien rempli mais quand meme pas autant que ce que j'avais prevu :
[size=4]1 / DEMONTAGE[/size]
tout dabord derivetage du rail de la carte mere pour pouvoir le fixer en face et ainsi mettre la carte mere en BTX
voila toutes les pieces du boitier excepter les 8 pieces que je vais repeindre (voir : 2/peinture) :
la carcasse du boitier, noter que ce boitier d'exception est constitue d'une pieces d'une logueur de 160cm plié en 2 endroits pour formé le dessu, le devant et le dessous du boitier.:
le kit HDD silencer en 5"1/4 demonter :
voici toutes les vis que j'ai recuperer en démontant !!! noter les elements antivibrations du HDD silencer :
[size=4]2/ PEINTURE[/size]
avant de peindre les elements suivants j'ai bien evidement degraisser a l'alcool a 90°:
le résultal apres 3 couches de peinture noir mat et 2 couches de vernis :
je prendrais des photos de meilleurs qualités mais ca ne changera pas grand chose, la surface est impeccable
Marsh Posté le 27-04-2009 à 22:27:59
[size=4]3/ DECOUPE PORTE[/size]
j'ai commencer par percer puis scie sauteuse sur les grands axes :
noter que j'ai mis du scotch de transpo non seulement sur ma plaque mais aussi sous la scie sauteuse
puis pour les virages le dremel :
puis c'est au tour de mon outil préféré, la fraise, pour rattraper les gros défauts
puis viens le tour de poncer au dremel :
et pour arriver a ce résultal j'ai poncer avec une cale et a la main avec du papier de verre trés fin :
Ce n'est pas encore fini, il ya aura encore des découpe avant de s'attaquer au plexi et a la gravure
A demain, je pense me refaire une journée modding mais que l'apres midi... ![]()
Marsh Posté le 27-04-2009 à 22:29:13
J'aime beaucoup la decoupe et la peinture semble nickel !
Marsh Posté le 28-04-2009 à 07:07:24
j'ai commencer les choses sérieuses et j'ai du me casser la tete pour pouvoir passer en BTX
[size=4]CONVERSION ATX > BTX[/size]
Pour pouvoir passer en BTX il y avais deux solution qui s'offrais a moi, la premiere étant de refaire une backplate ( la plaque de l'arriere du boitier)
ou de modifier le placement des deux rails de la carte mere amovible.
j'ai opté pour la seconde solution, pas la plus simple mais la plus rapide a faire et surtout celle qui conserve un maximum du boitier d'origine qui me satisfait en tout point (pratiquement
Commencons par le rail du haut, qui d'origine est fixé avec une équerre,
j'ai donc dériveter l'equerre puis d'aprés mes calculs, il était encore trop bas, j'ai donc du le découper pour pouvoir le fixer un maximum en haut:
ensuite un petit poncage pour égaliser la découpe :
voila ce que ca donne une fois le rail fixé a l'equerre, mais cette fois en haut de celle ci :
je me suis servi de l'equerre d'origine pour pouvoir revisser avec les trous d'origine :
remarquer les trous sur l'equerre, c'est la que le rail était placé en ATX
Maintenant le rail du bas :
le rail du bas est donc d'origine fixé directement sur la plaque intermédiaire, il faut que je la remonte de 31mm...
pour cela j'ai d'abord recuperer une equerre alu puis je l'ai couper a la bonne longueur avec la scie circulaire fixe de mon pere (superbe outil):
pour racourcir l'equerre, j'ai placer l'embout du dremel sur la perceuse fixe(conseil de mon pere)
puis j'ai assembler les deux parties au bon endroit a l'aide de vis de boitier pour qu'il manque la hauteur d'un carré alu de 10mm :
voila le carré alu fixé a l'ensemble et percer de trois trous correspondant aux fixations d'origine de la plaque intermédiaire :
ET VOILA !! Une configuration BTX carte mère amovible :
pour ceux qui se demande pourquoi je suis passer en BTX,
et bien c'est pour un meilleur refroidissement et surtout car vu que je suis en watercooling, j'ai éliminer les deux ventilos du top pour mettre une fenètre plexi, et comme la carte graphique est à l'envers, je vais pouvoir admirer le waterblock plexi de cette dernière par le plexi du top !!!
Bonne soirée à tous et a demain, je vais essayer de bien avancer car a partir de lundi prochain je n'aurais que trés peu de temps a consacrer a mon mod ..
A+
Marsh Posté le 29-04-2009 à 03:51:38
merci pour vos encouragements, voici la suite
[size=4]GAINAGE GENERAL[/size]
vue general du gainage realise :
gros plan USB :
les leds :
les ventilos
[size=4]FIXATION RADIATEUR [/size]
pour fixer mon radiateur a la bonne hauteur par rapport aux grilles d'aeration, j'ai laisser les supports hdd en place, et j'ai juste devisser les sortes de vis qui server a fixer les rack hdd dessus car ca aaller gener le rad :
voila le radiateur poser dessus avec ses 3 ventilos recuperer du top et des hdd :
le radiateur est plaquer contre les supports hdds puis il est bloquer a l'aide d'une mousse dur passer en force entre la plaque intermediaire et le dessus du rad :
pour eviter un maximum de nuisances sonores j'ai mis aussi de la mousse dessous :
[size=4]TOP PLEXI[/size]
découpe du support de ventilos en grille mesh d'origine :
recuperation des fixations puis vissage sur les trous d'origines :
on voit bien que ca depasse, je n'aurais plus qu'a poser le plexi dessus :
voila pour aujourd'hui, je suis en baisse de régime, je crois que je vais ramer a partir de maintenant...
A+
Marsh Posté le 29-04-2009 à 06:53:26
ReplyMarsh Posté le 29-04-2009 à 11:56:10
ReplyMarsh Posté le 29-04-2009 à 12:46:19
Je sens que je vais suivre ce mod avec beaucoup d'intérêt moi je dis chapeau l'artiste ton travail est super propre, continu ![]()
Marsh Posté le 30-04-2009 à 18:11:33
un peu de taf realisé aujourd'hui :
FACADE
découpe de la chute de la porte latérale pour faire un cache sur toute la facade 5"1/4 :
test de pose avec un joint sur les cotés, je vais plutot opté pour un plus petit :
découpe de l'entrée d'air du kit hdd et percage pour fixer le cache du kit hdd et ainsi maintenir en place la facade...
les egratignures due a un coup de dremel sont par chance caché par le cache hd...
voila j'ai fait un test avec un joint plus petit et avec le cache hdd visser et je peux vous dire que ca va claquer !!
des photos bientot, j'attend du plexi pour finir la porte et le top...
A+
Marsh Posté le 30-04-2009 à 23:43:39
je travaille dans la publicité adhésive et dans les enseignes en général, je m'y connais donc trés bien en adhésif,
et il y a un nouveau adhésif qui viens de sortir qui imite a la perfection le carbone, vous pouvez pas bien voir sur les photos mais je peux vous assurer que le résultat est magnifique, on voit les fibre et ca brille un max !!!!
DECO ADHESIVE
petit test d'habillage carbone avec des chutes d'ou un petit raccord de temps en temps, je prendrais des photos en extérieur avec un vrai apareil photo bientot, je vous promet que c'est a s'y tromper, il imite a la perfection le carbone, pour ceux qui sont intéressé je peux en revendre car je vais passer une commande bientot, avec aussi de l'adhésif aluminium brossé, miroir, pailleté, feuille d'or, aluminium boucheté...
j'ai aussi fait un test avec le nouveau adhésif miroir, je n'ai pu avoir que 4 echantillon donc j'ai fait un raccord :
voila pour ce soir, demain je dois recevoir un pack d'echantillon de la nouvelle gamme d'adhesif de notre fournisseur, je vous les montrerai, il y en a qui sont vraiment magnifique, pour ceux qui sont intéressé sachez que un metre sur 60cm coute environ suivant le modele entre 8 et 15 euros !! pour la qualité du produit c'est donné, en plus des qu'on commande en gros les prix chutes...
A+
Marsh Posté le 01-05-2009 à 00:38:09
ces autocollants carbone tu les as trouvé ou ? j'en ai besoins pour mon carbone kandalf ( j'avais abandonné l'idée etant donné que l'adhesif carbone coutais assez chere
Marsh Posté le 01-05-2009 à 00:51:36
c'est le commercial du fournisseur d'adhesif de mon travail qui me les as donnee, je travaille dans la pub
je vais bientot passer une commande chez eux, si tu veux je peux t'en revendre..en plus moi j'ai des prix avantageux
Marsh Posté le 01-05-2009 à 00:59:57
a ouai carement s'il te plait
tu me diras ton prix au cm² !personnellement je trouve que c'est TROP chère dans le commerce ...
Marsh Posté le 01-05-2009 à 02:10:39
ReplyMarsh Posté le 01-05-2009 à 20:37:38
Salut, tout d'abord super mod surtout la peinture très bien faite.
Tu peux me dire où on peut des adhésifs en carbone comme sur le tien et est ce qu'avec le temps, ça tient aussi bien?
Merci.
Edit: Je viens de lire qu'un échantillon de 100x60cm coûte environ entre 8 et 15€. Même à 15€, je ne trouve pas si cher que ça.
Si tu pouvais me donner le prix exact pour le carbone je pourrais t'en prendre 2 via ton fournisseur.
Marsh Posté le 01-05-2009 à 20:58:52
Je drapalise ![[:pcgamer] [:pcgamer]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/pcgamer.gif)
Marsh Posté le 01-05-2009 à 22:38:24
merci a tous,
pour ce qui es du carbone, j'attend d'avoir une feuille de commande comme ca je leur fax, mais deja si y'en a qui en veulent dites le ici, c'est 15 euros le metre
me revoila,
vu que hier j'étais fatigué j'ai pas fait du bon boulot, j'ai donc recommencer depuis le debut la le plexi de la porte,
PLEXI PORTE
cette fois ci j'ai recuperer a mon taf une chute de vrai plexiglass de 6mm d'epaisseur
decoupe avec scie sauteuse, vitesse au minimum
poncage avec cale a poncer maison et papiers de verre 60 et 120
entre temps j'ai pas pris de photos mais j'ai fais un bord biseauté avec une fraise et une regle
finition miroir, dabord racler la surface avec une lame de scie a metaux pour obtenir une surface lisse et plane, puis polissage avec outil dremel et pate a polir :
detail avec l'outil en question :
j'ai travailler a peu pres deux heures pour faire tout ca, c'est trés long pour avoir ce resultat...
la j'ai commencer la deuxieme tranche, j'ai fais le biseau mais il me reste toute la finition miroir afaire, demain je pense terminer la porte, je vais pouvoir bien avancer mon mod vu que je travaille pas...
A demain
Marsh Posté le 02-05-2009 à 00:21:14
tout est bien fait surtout la peinture mais le gainage est mal realisé .. a revoir cette partie selon moi
Marsh Posté le 02-05-2009 à 00:37:53
tu pousse un peu la noobzed....
c'est clean. enfin embout noir aurait était plus sympa mais bon,accessoire.
très beau boulot pour moi,surtout la pose de l'adhésif carbone qui est nickel.
moi qui est un bras cassé en bicolage,je peux dire que bravo...
Marsh Posté le 02-05-2009 à 09:49:01
Laisses-le, il est jaloux c'est pour ça...
Edit: sinon pour le carbone, j'ai trouvé un site qui en vend, à 12€ 48x60cm.
http://www.mtk-tuning.com/zoom.php?ref=3907&ra=
Donc à 15€ du 100x60cm est un très bon prix.
Préviens-moi stp quand tu en commandes, j'en prendrais au moins une feuille.
Marsh Posté le 02-05-2009 à 13:16:14
| noobzed a écrit : tout est bien fait surtout la peinture mais le gainage est mal realisé .. a revoir cette partie selon moi |
c'est quoi que tu trouves pas bien fait ?
Marsh Posté le 02-05-2009 à 13:16:58
me revoila,
aujourd'hui, j'ai terminer la porte; commencons par la plaque plexi :
[size=4]PLEXI PORTE FIN[/size]
j'ai fini de biseauter les 2 faces restantes comme ca :
ensuite j'ai recommencer les etapes decrites precedement pour en arriver a ca:
en extérieur :
je l'ai ensuite pose sur la porte pour voir ce que ca donnais, j'ai du raboter un coté car il y avais un ecart de 2mm sur la longueur et ca se voyais un peu, j'ai donc pris mon courage a deux mains et j'ai raboter et refait le biseau et donc la finition miroir...:
[size=4]FIXATION PLEXI + PORTE[/size]
vu que ca na rien d'exceptionnel, j'ai passer les etapes de construction du montage...
*j'ai recuperer des joli vis
* j'ai fraiser le plexi pour pouvoir enfoncer la tete de la vis pour qu'elle ne depasse pas du plexi
*puis j'ai boulonner le tout
ca donne ca :
voici une vue de la gravure avec derriere un trou prevu pour l'eclairage, mais ca c'est pour la prochaine etape :
voila, lachez vos coms
A+
Marsh Posté le 02-05-2009 à 13:34:08
C'est vraiment beau le biseau sur la porte, premiere fois que je vois ca ^^
félicitations pour ta patience ![]()
Marsh Posté le 02-05-2009 à 16:03:24
moi ca m'énerve plutôt...
il ce démerde trop bien.. ![]()
Marsh Posté le 02-05-2009 à 18:40:02
Marsh Posté le 02-05-2009 à 22:17:23
merci pour vos coms, si je prends autant mon temps c'est aussi que je n'ai pas les moyens de m'acheter la partie hardware...
j'ai fais expres comme ca je ne suis pas presser de terminer le mod pour pouvoir m'en servir et j'evite ainsi de bacler le boulot...
comme prevu j'ai terminer le top plexi
[size=4]TOP PLEXI FIN[/size]
j'ai tout simplement decouper le verre synthetique de 3mm suivant le tracer que j'ai dessine par transparence,
le plexi se pose dans le trou et est soutenu par les fixation en mesh precedement decoupe
je peux donc l'enlever trés facilement en le poussant par dessous, je pense que ce sera trés pratique pour la maintenance
le plexi est pile poil a la bonne dimension :
[size=4]ECLAIRAGE PORTE FIN[/size]
pour eclairer la gravure et le plexi j'ai opter pour des leds vertes, j'en ai mis 3,
j'ai fais un montage en parralele avec pour chacune des leds une resistance de 470 ohm :
voila ce que ca donne une fois soude et gainer :
j'ai ensuite fais un cache mesh pour cacher les fils, j'ai recuperer une chute de grille mesh du top d'origine du boitier, puis j'ai coller de l'adhésif gris métallise derriere popur qu'on ne voyent pas a travers, j'ai aussi peint les tranches en noir :
j'ai percer la porte pour passser les leds et je l'ai ai coller avec de la colle a chaud dans les 3 trous precedement percer dans la tranche du plexi,
j'ai bien galerer pour tout rentrer, la place que j'avais prevu pour tout mettre etait un peu juste, j'ai eu peur d'avoir abimer les composants en les tordant pour que ca rentre :
une fois le cache installer avec du double face :
maintenant un petit test pour verifier si tout fonctionne, effectuer avec 6 piles R6 :
je sais pas comment j'ai fait mais on dirais que c'est le point de vue d'une mouche...lol
voila pour aujourd'hui, jeprécise que j'ai passer toute mon aprem sur mon mod, et comme dab j'ai pas vu le temps passer...
au passage je commence a manquer de disque dremel a decouper, pour l'instant j'en ai bouffer une bonne trentaine...sans compter les tubes a poncer...
A+
Marsh Posté le 26-04-2009 à 20:58:03
Bonjour a tous,
Après un long moment sans activité dans le domaine du modding, me revoila avec un "gros mod", mon 4ème, car mon 3ème je ne l'ai pas présenté
Aujourd'hui j'ai eu la bonne surprise de recevoir un coli bien chargée
Reception du matos WATERCOOLING + ALIM
Franchement c'est des composants de hautes qualités, je suis étonné du poids du Ybris !! un mostre !!!
et la laing est plus grosse que ce que j'imaginais et elle est plus belle que ce que je pensais, le plexi est de toute beauté
Aujourd'hui j'ai donc abandonné le boitier pour moter les embouts et commencer le gainage de l'alimentation (le plus gros de ce que j'ai a gainer)
GAINAGE ALIM
j'ai bosser 4 heures cette aprem dont 2H rien que pour un connecteur, mais bon, c'est le plus gros...
je suis quand meme content d'avoir fini car c'est un peu la merde a faire mais bon..je pense que ca fera plus joli qu'une grosse gaine
demain je pense fixer le radiateur et la pompe, ce qui suppose de faire la plaque intermédiaire du boitier, et je continuer la porte..
A+
Message édité par bbk1 le 28-05-2009 à 21:45:18
