Questions de crash - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-03-2009 à 15:13:35
Essaye de supprimer l'overclocking de ton CPU et GPU, et regarde si ça te le fait toujours.
Marsh Posté le 25-03-2009 à 16:08:55
peut etre que les partie du gpu sollicité dans empire total war , sont pas les même que celle qui fonctionne avec les autre jeux , ati tool a un bon test pour voir la stabilité da la carte 3d commence par ca
Marsh Posté le 25-03-2009 à 23:21:38
Ati tool aucun artefact pendant 2 min...la flemme de continuer ca a l'air ok; J'essaierai en enlevant l'OC du proco...
Marsh Posté le 25-03-2009 à 23:55:56
Et tout oc retiré ca plante encore...
Marsh Posté le 26-03-2009 à 21:51:48
Tu peux commencer par vérifier si les drivers sont à jours, voir les réinstaller.
Ou essayer avec une autre carte graphique pour voir si ça ne vient pas d'elle...
Marsh Posté le 27-03-2009 à 00:40:36
baf la carte est neuve, monté en watercooling je veux pas démonter du coup...
Pour les drivers c'est les derniers...Bref il reste plus qu'une seule possibilité : -surchauffe mémoire ou VRM ou NVIO
-bug du jeu
Je vais mettre un ventilo a souffler sur la carte pour voir...
Marsh Posté le 27-03-2009 à 01:25:11
remet les frequence d'origine de ta cg pour voir
je suis sur que c'est ca ![]()
Marsh Posté le 27-03-2009 à 14:45:24
déjà essayé ça plante pareil : j'ai testé avec un ventilo sur les vrm ça change rien reste le nvio...
Marsh Posté le 24-03-2009 à 19:52:44
J'ai une GTX 260 sous watercooling (uniquement le gpu, le reste avec les rads d'origine de GAINWARD ) OC a 700/1000/1509.
Elle me fait des misères sous Empire total war, à savoir un plantage qui commence par l'apparition de triangles de toutes les couleurs (rose, vert...) translucides qui partent du milieu de l'écran vers l'exterieur dans tous les sens puis ça freeze...
Deplus il arrive rarement que les vidéos en flash fasse planter le pc aussi : La vidéo commence par pixeliser bizarrement ( des genre de | de toutes les couleurs emplissent la fenetre) et des artefacts apparaissent près du pointeur de la souris puis rapidement ça freeze
Est ce que c'est un bug hardware ou bien c'est bug software ?
Je joue à Hawx, GTA 4, ou encore à HL2 sans plantage ni artefacts...
Je pensait que les temps de la cg ou du proco était en cause mais la cg reste en dessous de 60° (dans les 3 températures de GPU-Z) et coretemp m'indique que mon Q6600 ne dépasse jamais les 70°...
Merci de vos avis, Fabsther.
Ma boutique : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6253_1.htm Mon W/C : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1.htm#t184
