New watercooling : problème température CPU - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-02-2009 à 10:48:03
Certainement des bulles coincés dans le rotor
Elle est posée sur de la mousse ?
Bon même temps c'est une 18W çà braille pas mal
Marsh Posté le 17-02-2009 à 11:05:27
Merci pour ta réponse.
Pour l'instant le système est posé sur mon parquet avec des chiffons en dessous en cas de fuite, je suis en mode test
Tout est posé au sol à l'horizontal, même le radiateur c'est peut-être pour ça. Dans les tuyaux, parfois j'ai 10 cm sans liquide.
Si je devais changer ma pompe pour un modèle silencieux je prends quoi ?
Autre question au passage, si je souhaite purger ton mon système je fais comment pour pas en mettre partout ?
Marsh Posté le 17-02-2009 à 11:40:29
Tu peux transformer ta 18W en 10W en dessoudant juste un fil
http://windycj.pixnet.net/blog/post/6590735
Marsh Posté le 17-02-2009 à 13:15:28
Merci cubensia pour le tuyau
mais je ne pige pas un truc, passer de 18W à 10W fait que la pompe travaille plus (de 3915 RPM à 4517 RPM) ? donc elle doit être plus bruyante non ?
Marsh Posté le 18-02-2009 à 07:47:00
hier j'ai démarré mon PC watercoolé, pas de fuite, et pratiquement plus de bulle, et la pompe est silencieuse, ouf
En revanche je suis déçu par les températures, notamment celle du CPU, 62° en charge, je m'attendais à mieux. Mon schéma est le suivant :
CPU -> Rad 360 -> Pompe -> GPU
Donc à la sortie du GPU on retourne dans le CPU et ma carte graphique est une Radeon 4870 X2 réputée pour chauffer, donc l'eau arrivant dans le CPU est déjà trop chaude ?
D'ailleurs la 4870 X2 a bien baissée en température, j'étais à 86° en charge, je dois être à 50°, donc c'est tout bon.
Donc comment résoudre le problème du CPU ? ajouter un rad ? ou revoir mon schéma ?
Marsh Posté le 18-02-2009 à 10:10:27
L'ordre de branchement n'a aucun impact sur tes température, tu à OC ton CPU? C'est pas si énorme si tu a monté le Vcore surtout que les i7 sont réputé pour pas mal chauffer ![]()
Marsh Posté le 18-02-2009 à 10:31:53
Non pas overclocké du tout, justement je comptais le faire, mais là ça craint. C'est la température que j'obtenais avec un ventirad
Je devrais peut-être ajouter un rad de 240 ou 360 entre le GPU et le CPU.
Marsh Posté le 18-02-2009 à 12:16:24
Voila mon ordre
RESERVOIR > POMPE > GPU 1 > GPU 2 > CHIPSET > RAD360 > CPU
j'ai mis le RAD entre les GPU et le CPU car comme le SLI chauffe plus que le CPU le retour du liquide sera refroidit
Marsh Posté le 18-02-2009 à 12:19:26
Tu à bien vérifier que ton rad n'était pas plein d'air? secoue le bien pour être sur.
Vérifie aussi le contact WB/CPU.
A priori ton circuit est bon, si tu à 50 en charge sur ta 4870X2 et comme dit plus haut, l'ordre des éléments n'a aucune importance: la température de l'eau est la même partout dans le circuit.
Marsh Posté le 18-02-2009 à 13:25:07
Camilly si je te suis bien, mon schéma vaut celui de cedou013 ?
Pour rappel le mien donne ceci : RAD360 > POMPE > GPUs > CPU donc si je fais comme cedou013 :
POMPE > GPU > RAD360 > CPU
Ca ne changera absolument rien ?
Je vais secouer tout ça ce soir
Une piste tout de même : pour le CPU j'ai utilisé la pâte thermique fournit avec le waterblock GPU, j'en avais plus, donc c'est peut-être pas top top ça
je vais démonter le water du CPU et mettre de l'Artic Silver 5.
Marsh Posté le 18-02-2009 à 13:42:19
| tafkap a écrit : Camilly si je te suis bien, mon schéma vaut celui de cedou013 ? |
Pour info, ça a été expliqué plusieurs fois par des "pros" avec des articles à l'appui mais les idées reçues persistent ...
L'ordre des éléments dans un watercooling n'a effectivement strictement aucune importance.La température de l'eau est la meme en tous points du circuit
Maintenant, il faut savoir qu'un WC aussi bon qu'il soit ne te permettra pas de descendre la t° au dessous d'une certaine t° (cette t° est liée à la surface de l'élément qui chauffe -> ici on s'enteresse à ton cpu ).
Pour résumer, ta t° me semble parfaitement normale.Là ou ty gagne a WC ton cpu c'est que dès que tu overclock et que tu pousse les voltages, cette température ne va pas bcp bouger contrairement à l'air cooling...
Il est normal que la t° du gpu ait autant baissé contrairement au cpu, tout bonnement car la surface qui chauffe est bien plus grande que celle du cpu.
En fait si on avait les valeurs du dégagement de chaleur en joules/m2 , on se rendrait compte que le cpu bat tous les records car il dégage beaucoup de chaleur sur une très petite surface (le die est tout petit.. ce qu'on voit sur un cpu c'est la plaque protectrice), alors que le gpu dégage bcp de chaleur mais sur une surface bcp plus grande donc il sera + facile d'abaisser sa température avec un système "passif" aircooling ou WC
Marsh Posté le 18-02-2009 à 13:58:50
Ben voilà, tout est dit, merci mac fly
Je vais tout de même tenter de changer la pâte thermique, je devrais gagner quelques ° d'après les avis sur l'Artic Silver 5.
Marsh Posté le 18-02-2009 à 14:13:45
| tafkap a écrit : Ben voilà, tout est dit, merci mac fly |
Oui, sans doute.Tu peux optimiser "pour le principe"
Perso ça fait des lustres que je prends de la pate thermique noname à montcaillou
@ ~1€
, car force est de constater que c'est pas 2° de gagné à tout casser "dans le meilleur des cas" qui me permettent d'overclocker plus mes cpu's.Sachant que je me donne toujours de la marge dans mes overclocking en pensant aux chaleurs d'été
d'ailleurs, petite anecdote:
avec le test linpack (made by Intel...) d'occt les cpu's chauffent tellement qu'en pratique c'est impossible d'arriver à un tel niveau de chauffe quel que soit l'appli.Meme le meilleur watercooling au monde ne peut pas donner une t° raisonnable avec un gros vcore -> la surface du die du cpu est trop petite pour transférer suffisament rapidement sa chaleur au waterblock (c'est typiquement le cas que je te décris ou le pb n'est pas la performance du watercooling, mais le fait que c'est physiquement impossible avec un système passif de descendre la t° en dessous d'une certaine valeur avec des cpu's qui ont un die aussi petit)... j'ai vu plein de mecs avec des pures WC s'affoler devant les 85°c et + en charge, j'ai testé et je confirme que ce test s'avère dangereux pour les o/c utilisant des gros vcore
.Passé un certain stade, il faut des systèmes "extrèmes cooling"/pompes à chaleur (meme principe de fonctionnement que les congélos) si on veut baisser la t° de nos cpu's ![]()
Marsh Posté le 18-02-2009 à 14:38:52
Merci pour toutes ces infos
Concernant la pâte thermique il parait que l'Artic Silver 5 fait gagner 5-7 ° c'est pas mal je trouve.
Pour info, ton CPU est à combien en température car je vois que tu es > 4 Ghz ?
Marsh Posté le 18-02-2009 à 14:43:20
| tafkap a écrit : Merci pour toutes ces infos |
Avec occt je suis à ~67° en full
5/7° c'est déja très "optimiste"... -> si c'est comparé face à une pate pourrie de chez pourrie forcément c'est facile d'avancer jusqu'à 7° de gain (ça existe des pates pourries: j'ai eu une fois une pate thermique récupérée gratos du boulot , et ben j'avais jamais vu pire
, je l'ai tt de suite jetée lol )
Marsh Posté le 18-02-2009 à 15:26:50
Pour te donner un 2eme éléments de comparaison, E8200@4Ghz je suis à 58-60 en full sous un Nexxxos XP.
Marsh Posté le 18-02-2009 à 15:39:42
Merci Camilly,
Donc estimez-vous que j'ai bien un problème avec ma solution ? certe un i7 ça chauffe mais je suis stock là.
Marsh Posté le 18-02-2009 à 16:48:25
Comme sur Noky verififir ton contact bloc - cpu - essaye avec une vraie pâte thermique
Marsh Posté le 18-02-2009 à 16:50:47
+1 Cubensia, refait ton montage CPU-WB.
Pour moi ton WC est bon en sois vu la temp de ton GPU par contre il est possible que tu est un soucis de montage au niveau du WB CPU.
Marsh Posté le 18-02-2009 à 17:00:50
Oki je fais ça ce soir, je vous tiens au courant.
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 18-02-2009 à 18:35:05
| tafkap a écrit : Merci Camilly, |
C'est surtout que ça sert à rien de comparer la température de ton core I7 (c'est un quadcore, faudrait pas l'oublier...) , avec des penryn dualcore
Pour etre pertinent il faudrait comparer avec des mecs qui sont en watercooling sur coreI7
Marsh Posté le 18-02-2009 à 20:14:42
Oui oui évidemment, bon alors ya-t'il des propriétaires d'i7 watercoolé qui nous lisent et qui souhaitent témoigner ? ![]()
Marsh Posté le 18-02-2009 à 20:38:33
Je viens de lancer OCCT pendant 10mn, résultat :
- Coeur 1 : 59° max
- Coeur 2 : 56° max
- Coeur 3 : 56° max
- Coeur 4 : 52° max
Alors qu'Asus Probe me donne une seule valeur : 62-64° max, mais qui a raison finalement ?
Marsh Posté le 18-02-2009 à 20:44:54
Je fais plus confiance en occt qu'à Asus probe (qui n'est pas tenu à jour depuis un moment il me semble...)
Sinon regarde avec d'autres softs du genre "realtemp" -> http://www.techpowerup.com/realtemp/
Marsh Posté le 18-02-2009 à 21:01:20
Super merci, ça tourne en ce moment à fond realtemp me donne :
- Coeur 1 : 62° max
- Coeur 2 : 59° max
- Coeur 3 : 59° max
- Coeur 4 : 59° max
C'est pas si mal finalement. Bon je vais changer la pâte thermique et je relance.
Marsh Posté le 19-02-2009 à 09:36:29
Pâte thermique changée ; j'ai mis un grain de riz au milieu et remonté le waterblock, c'est un peu mieux :
- Coeur 1 : 61° max
- Coeur 2 : 59° max
- Coeur 3 : 59° max
- Coeur 4 : 56° max
Prochaine étape : overclocker l'i7
Marsh Posté le 17-02-2009 à 10:25:04
hier soir j'ai démarré pour la 1er fois mon watercooling, grosse déception, la pompe fait un bruit pas possible, cela provient également des tuyaux il y a des bulles et il manque du liquide.
Juste avant de démarrer le système j'ai mis remplis mon réservoir de liquide, j'ai laissé coulé dans les tuyaux aussi loin que possible et j'ai allumé. Le liquide a bien circulé dans le circuit puis j'ai dû en rajouter. J'ai rempli au 3/4 le réservoir. Mais comme dit plus haut ça fait un bruit pas possible.
Dois-je purger tout mon système et recommencer avec une autre méthode et si oui laquelle ? autre idée ?
Ma config :
- waterblock CPU EK-Supreme ACETAL
- waterblock GPU Razor 4870X2
- pompe Laing DDC-1Plus 12 V
- réservoir XSPC Acrylic Reservoir for Laing DDC
- rad XSPC RS360 BLACK
Message édité par tafkap le 18-02-2009 à 08:02:35
