Questions pour futur MOD - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-03-2011 à 02:05:04
dans ce mod y a les ventillos ... mais DERRIERE le rad
en passif c'est possible mais pas avec ce type de rad
recherche plutot du coté des zalman reserator 1 et 2
ou du systeme "cap cora" pour du passif pur
http://www.docmicro.com/categories [...] 78_69.html
modulable a l'infini ou presque
ensuite y a bien d'autres truc mais c'est plus exotiques, voir esoterique comme matos
Marsh Posté le 31-03-2011 à 08:08:01
Je connais bien cape, mais du coup en partant sur le sytème montré précédement on met des ventils en push avec une grille sur la porte?
Marsh Posté le 31-03-2011 à 08:55:46
Heu en pull les ventilos sur la porte et en push les ventilos derrière les rad.
Comme ça l'air fait:
boitier => ventilo => rad => ventilo => extérieur
Marsh Posté le 31-03-2011 à 10:22:06
Ouep mais du coup ca fait quand meme 6 ventilos et je sais pas s'il y a la place car il y a quand même l'alim en bas, même si elle est en position verticale.
Marsh Posté le 31-03-2011 à 11:26:01
sur le mod plus haut c'est sur qu'il y a pas de push/pull, sinon il aurait fallut accrocher les ventilos sur la porte daccord mais a l'extérieur, et puis même question alimentation des ventilos il faudrait tout débrancher a chaque fois que tu veux ouvrir la porte: nul !
Marsh Posté le 31-03-2011 à 11:35:52
| thegyufi a écrit : et puis même question alimentation des ventilos il faudrait tout débrancher a chaque fois que tu veux ouvrir la porte: nul ! |
Pas forcément, si tu fixe le rad avec les ventilos sur un socle monté sur mousse et que tu fais ta découpe sur la porte au bon endroit tu te retrouves avec le rad pile en face de la grille sans qu'il y soit attaché.
Marsh Posté le 31-03-2011 à 00:48:04
Bon ancien supa nerd du WC etc... mais ayant laché l'affaire je galère à m'y remettre (question de temps etc...) et la le déclic marre du bruit, du chauffage central etc... Donc on se relance dans un bon mod WC sobre efficace
Du coup la config se profilerais dans ce genre la:
AMD X6 en AM3
Asus Crosshair
ATI radeon 6950 flashé en 6970 (peut être une deuxième par la suite)
Corsair Dominator
Après niveau reste du matériel ca reste a titre indicatif.
En revanche au niveau du refroidissement je me posait quelques questions, en voyant sur million dollar PC un mod de chez murdermod on peut voir en bas un 4x120 sans ventilateurs apparents,
comme ici
source : http://www.million-dollar-pc.com/s [...] box-fc.htm
Est ce possible de refroidir passivement ainsi? ou alors pensez vous qu'il y ait un set de ventilo avec une grille sur la porte?
Mise a part ceci je pensais prendre du EK au niveau des WB, j'ai beaucoup entendu de bon aussi au niveau du nexXxos mais impossible de trouver du mount en AM3, quelqu'un aurait des pistes a suivre?
Concernant la fonctionnalité du MOD cela reste de la réduction maximale de bruit et par la suite l'OC.
a plus
