Black Mesh (Mod3D débutée) [Workblog] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-04-2011 à 22:33:57
plus je reflechi au Mod, plus je vois les magnifiques realisations des membres du forum et plus je me dis que j'ai vraiment envie de creer un Mod , pas de modifier un boitier.
je reflechi au concept du Level 10. avoir les elements separés permet de separer leur emanation de chaleur et du coup de ne pas creer de nouvelles sources de chaleurs
du coup je me dit que ce concept est genial, mais le level 10 ne permettait pas de watercooling.
mon idée est d'adjoindre le WC dans ce concept, lui faire une place.
je prepare le debut sur des rendus 3D
de plus ca me permettra de faire mon mod peinard tout en gardant ma config dans le p182 ![]()
Marsh Posté le 01-04-2011 à 23:09:44
une vue eclatée pour mieux voir les passages de cables
debut de mod
la partie verticale servira au cable management, placement des boutons power/reset dans le mesh
au debut j'avais pensé faire passer les tubes mais j'ai oublié direct, ca créerait trop de courbures franches
plaque bleue : CM qui sera evidemment coffrée
bloc vert : l'alim, coffrée aussi comme pour le level 10
bloc supérieur : le reservoir (coffré)
blocs inférieur : HDD (coffrés)
Marsh Posté le 02-04-2011 à 17:18:05
ca a l'air super "sur le papier" mais ton mod sera déséquilibré ! A tu pensé a faire un pied ?!
Marsh Posté le 02-04-2011 à 17:21:00
Oui une base sera indispensable
Marsh Posté le 03-04-2011 à 21:07:07
drap
Tiens, ça peut te donner des idées : http://www.million-dollar-pc.com/s [...] lweiss.htm
C'est coffré, mais on garde l'esthétique du water grâce au plexi fumé.
Par contre j'ai des doutes sur l'efficacité de ces rad passifs, leur surface de dissipation est assez faible, mais je n'ai pas de connaissance pratique en water, faudrait voir avec les gens de la section wc.
Marsh Posté le 03-04-2011 à 21:36:40
Rho le gainage du 24 pins
C'est à peu près l'idée
Marsh Posté le 03-04-2011 à 23:29:50
j'ai rien pour le moment, puis les rad je compte mettre des fan derriere 3 14 en principe j'ai pas les cotes sous les neuilles
Marsh Posté le 04-04-2011 à 09:44:34
pour le WC faut pas perdre de vue que je ne compte pas OC mon CPU. il aura plus vocation de silent cooling
pour un 2600k un WC passif ne suffit pas? ca chauffe tant que ca?
Marsh Posté le 06-04-2011 à 11:12:50
une question concernant l'alim.
le plus efficace c'est l'alim en haut ou en bas?
en bas, la chaleur degagée ne risque t elle pas de venir rechauffer la CM qui se trouvera au dessus?
Marsh Posté le 06-04-2011 à 16:17:34
L'alim crache son air chaud derriere !
Apres je la voit plutot en bas !
Marsh Posté le 06-04-2011 à 16:20:31
ok fredo
je calcul les pieds des himuro ![]()
Marsh Posté le 06-04-2011 à 22:14:00
aller c'est parti pour les avancées "sur le paplard"
notez le deplacement de l'alimentation qui sera a cheval entre les deux parois. ca me permettra ainsi d'avoir la sortie des cables entre ces deux meme parois (edit de l'instant je viens de verifier mon OCZ et il va falloir que je mette l'alim a la verticale ca gene ou pas ?)
Marsh Posté le 07-04-2011 à 11:52:49
voilà donc l'alim a la verticale, du coup je pourrais passer mes cables entre les deux plaques centrales
une vue eclatée
Marsh Posté le 07-04-2011 à 14:02:25
d'autant plus que pour le moment y a rien d'inabordable ![]()
edit : peut etre les coins arrondis chanfreinés ![]()
Marsh Posté le 07-04-2011 à 18:41:18
ReplyMarsh Posté le 07-04-2011 à 20:06:28
Je me demande encore si je vais utiliser du plexiglas ou de l'alu pour les plaques verticales
Marsh Posté le 07-04-2011 à 21:14:44
Ca depend de ce que tu a pour usiner !
Perso je prendrait du plexi pour la partie verticale car moins cher !
Marsh Posté le 07-04-2011 à 21:31:07
Un gros drap, j'aime beaucoup les idées et la disposition prévu du coup je vais surveiller ta création
Marsh Posté le 10-04-2011 à 05:34:44
très très beau projet, je suis ca de pret, j'allais d'ailleurs te conseiller de mettre l'alim à la verticale mais t'y es déjà.
Pour les tubes à l'intérieur c'est joubale en foutant des raccords dans les plaques: en gros ton tube part du proco vers la plaque avec un raccord à 90 à travers, tube droit jusqu'au niveau du radiateur avec autre raccord 90 à travers la plaque...
Je sais pas si c'est très clair mais c'est jouable ![]()
Marsh Posté le 10-04-2011 à 09:18:24
Attention j'ai pas dit que les tubes passeraient entre les plaques c'est Mes gaines qui vont y passer
Mais le coup des raccords dans les plaques c'est bon ça
Marsh Posté le 10-04-2011 à 09:21:48
En fait le seul qui me poserait problème c'est le tube pompe -----> CG
Le circuit prévu
Pompe ---->CG ----->CPU ----> rad ----> réservoir ---->pompe
Marsh Posté le 10-04-2011 à 12:33:23
Tiens j'aurais mis la pompe entre le rad et le réservoir moi...
Bon j'ai retrouvé le mot que je cherché hier soir: passe cloison !!! tu utilises des passes cloisons pour pouvoir faire de belles courbes esthétiques entre les éléments. cf le mod qu'a mis en lien CharlesK
et pourquoi ne pas mettre les pompes entre les plaques? un peu come l'alim, mais seulement l'espacement entre les plaques tu doir limite pouvoir la camoufler completement, tu la bloques entre deux morceaux de mousses et tes plaques plexi pour évoter les vibrations.
Enfin bon courage quoi!!!
Marsh Posté le 10-04-2011 à 15:23:36
J'ai prévu qu'une pompe hein la seconde étant le retour au debut du circuit
Marsh Posté le 10-04-2011 à 15:28:08
nan mais en fait j'ai bien compris
je suis jsute a coté de mes pompes en fait
pourquoi j'ai mis "les", moi???
enfin bon la pompe entre le rad et le réservoir non?
Marsh Posté le 10-04-2011 à 18:51:57
Si c'est le mieux j'y connais pas grand chose au water je découvre un peu
Marsh Posté le 10-04-2011 à 18:59:32
Ben ouais ton circuit est correct enfin je mettrai le CPU avant la CG vu qu'elle chauffe plus !
Sutout que la CG encaisse mieux la chaleur !
Apres l'aspiration de la pompe racordée au reservoir (faut que le reservoir soit au dessus de la pompe de preferance)
Enjoy !
Marsh Posté le 10-04-2011 à 21:45:12
Fredo tu mets le doigt sur une des questions que je me posais
À savoir CG avant le CPU je trouve ça plus logique pour le refroidissement
Merki
Marsh Posté le 11-04-2011 à 00:35:46
L'ordre surtout
Je me doutais que j'avais choisi l'inverse lol
C'est logique de mettre le CPU avant maintenant que tu le dis
Marsh Posté le 11-04-2011 à 07:36:33
Il faut savoir que la température dans un circuit de WC est presque lamême en tout point du circuit donc le choix de lordre importe peu, c'est plutot une question d'esthétique
Marsh Posté le 30-03-2011 à 17:35:25
salut a vous.
je suis a l'aube d'un changement de plateforme, j'ai le Paycay dans le salon et faut avouer que lorsque je atte la télé et que je coupe le PC, bah j'entends mieux la télé
donc je me dis... j'ai quelques outils, j'ai un bout de cervelle qui traine dans le crane, pourquoi pas faire un petit MOD et par la meme occasion lui mettre un petit water CPU/GPU
donc je commence a réflechir au projet, je me renseigne sur le water, je commence a comprendre le principe, comprendre ce dont je vais avoir besoin et combien ca devrait me couter
pour l'heure le boitier est en cours de modélisation en 3D
la config est sur une base de Q8300 avec une Asus ROG commando, 8Go de DDRII et une HD5770
la future base sera evidemment sur sandy bridge
je ne changerais que CM/CPU/RAM plus peut etre un troisieme HDD ou un SSD
donc on aura un i7 2600K
une CM Asus ou Intel en Z68 ou P67 si le Z68 tarde a se montrer
et 8Go de DDR3 en 2x4Go dans un premier temps pour par la suite lui remettre 2x4Go pour arriver a 16go (modelisation/rendu 3D oblige)
la ligne directive du Mod sera le Level 10, je partirais de ce concept en y ajoutant le watercooling
Message édité par genghis77 le 01-04-2011 à 23:28:10
Je sais que je plais pas à tout le monde... mais quand je vois à qui je plais pas... je me demande si ça me dérange vraiment
