Quelques questions de newbie sur le WC - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-03-2006 à 15:05:02
- Si la pompe suit tu peuxmettre tous les blocs que tu veux...
- LPDC : gros tubes blocs simplistes donc peu d'entretien mais l'inconvénient est le prix... Les blocs sont assez souvent cher et tu trouve pas toujours des blocs compatibles.
- HPDC : tuyaux de 1cm de dimaetre... la souplesse n'a rien a voir avec lpdc ou hpdc.. ca vient juste du tuyau et des embouts. Beacoup de blocs donc beaucoup de choix... c'est plutot la tendance du moment donc il ya souvent des nouveautés. --> je conseillerai plutot le HPDC.
- Entretien : quelque soit ton circuit il va falloir y jeter un oeil de temps en temps donc 1 vidange tous les 6mois semble raisonnable...
- Liquide : alors la c'est au choix... le LDR permet d'éviter les bactéries et donc les algues et l'oxydoréduction. l'eau déminéralisé pcq pas de tartre ni calcaire et plus a coute rien ou presque. et le liquide UVcouleur au choix.. ca coute 5 les 50ml.
POur les proportions : 1/2 bouteille de liquide UV suffit.. apres c'est selon l'effet.. si ca réagit pas assez tu en rajoute..mais un flacon pour le cicruit ca suffit. et le reste tu met de l'eau a hauteur de50 à80% et le reste en LDR.
- Sur le rad il ya les taraudages tout pret pour fixer le ventilo a l'aide d'une vis.. parfois fournie avec le rad.. ca reste rare.
- Risque de fuite : ca depend surtout des embouts. en hpdc on utilise Plug'N Cool et coiffe. le pnC est facile a monter mais un peu risqué niveau fuite pour peu que tu n'aies pas coupé droit ou que tu pousse un peu trop le tuyau en farfouillant dans le pc... Les coiffes sont un peu plus chiant a mettre en place mais ils assurent un risque 0 de fuite ( sauf si tu as deux mains gauches et que tu le fais expres..)
En lpdc ce sont les embouts canelés qui sont utilisés..; avec un collier de serrage convenablement ajusté ca bouge plus non plus...
- Pour les pompes la plupart se branches sur prises.. masi nos amis les constructeurs ont pensé a nous et vendent des relais de démarrage. Il existe aussi des pompe alimenté en 12v par les molexs ( je pense a la laing par exemple...)
voila j'ai fait le tour de la question.
Marsh Posté le 31-03-2006 à 16:50:14
Ok merci
-Tu dis que le LPDC nécessite moins d'entretien, donc en HPDC qu'est que l'on doit entretenir de plus ?
-Et des relais de démarrage, c'est spécifique à chaque pompe où c'est universel ? Et ça se trouve où ?
-Et pour l'airtrap, je vois que pas grand monde en utilise
-Et pour finir, je pourrais fixer le rad +pompe/réservoire à l'entière du botier ? Si oui comment, car je le balade souvent :s ?
Merci par avance ![]()
Marsh Posté le 31-03-2006 à 22:01:24
| Apoklypsno a écrit : - Si la pompe suit tu peuxmettre tous les blocs que tu veux... |
pour moi je trouve ca inutile les relais de demarage une pompe d aquaruim et fait pour fonctionner 24/24 elle n apprecie pas trop les redemmarage vaut mieux tout le temps la laisser fonctionne moi c ce que je fait
Marsh Posté le 02-04-2006 à 11:16:44
Le LPDC ne necessite pas vraiment moins d'entretien mais tu peux faire un petit peu moins attention au liquide que tu utilise par exemple... avec du HPDC si ca s'encrasse tu peux boucher un bloc (jamais vu encore... donc risque tres hypothétique).
Pour les relais je peux pas trop t'aider..regarde sur les sites comme docmicro il y en a.
L'air trap tout le mond en a un... mais apres ca dépend du nom que tu lui donne.. reservoir en fait partie.
Pour le dernier point c'est ce qu'on appelle de l'intégration.. alors il faudrait que tu nous dise ce que tu as comme tour. Apres tu peux chercher sur les forum si des gens ont déja integré un wc dans cette tour. Apres si tu veux vraiment tout fixer bien propre, il y a des pumpstation qui fsont faites pour etre fixées au fond du boitier. Ou alors la laing avec top plexi pour pouvoir la placer dans des baies disquettes. Et dans ce cas tu peux mettre un reservoir en baie 5 1/4... c'est assez jolie et plutot pratique. Par contre question prix........
Le rad est certainement plus complqiué a intégrer car volumineux. Si ton boitier le permet tu peux tenter deux rad simples.. un a chaque emplacement de ventilo... si tu veux intégrer un rad double ca sera au plafond dans la plupart des cas.. donc dremel et bricolage.
Apres si tu trouve une pompe pas trop chere qui correspondrait a ton usage tu utiliser le systeme et lui confectionner une fix au fond de ton boitier avec des equerres ou des trucs comlme ca...
Marsh Posté le 02-04-2006 à 20:09:29
| thedevil62970 a écrit : pour moi je trouve ca inutile les relais de demarage une pompe d aquaruim et fait pour fonctionner 24/24 elle n apprecie pas trop les redemmarage vaut mieux tout le temps la laisser fonctionne moi c ce que je fait |
Ok c'est ce que je ferait
| Apoklypsno a écrit : Le LPDC ne necessite pas vraiment moins d'entretien mais tu peux faire un petit peu moins attention au liquide que tu utilise par exemple... avec du HPDC si ca s'encrasse tu peux boucher un bloc (jamais vu encore... donc risque tres hypothétique). |
Pour ma tour c'est une Advance Xblade (j'aivais regardé pour acheté un slb et je me osuviens que l'xblade est un petit peu plus grand)
Donc pour la pompe à la limite ça passerait, mais le rad double c'est mort
, sauf modficiiton de ma tour mais je me sens pas trop sur ce coup là :s
Donc si je ne peux pas fixer le rad, c'est foutu, car un rad simple pour 3 wb ça ne suffira pas je suppose ?
Marsh Posté le 02-04-2006 à 20:16:42
sauf si tu as une aeration de 120mm à l'avant et a l'arriere.. dans ce cas deux rad simple et ca roule!
Marsh Posté le 02-04-2006 à 20:37:29
| Apoklypsno a écrit : sauf si tu as une aeration de 120mm à l'avant et a l'arriere.. dans ce cas deux rad simple et ca roule! |
C'est le cas
Mais seulement pour celle à l'avant j'ai le rack à HDD qui va bloquer, car celui est si est positionné de façon à ce que la connectique de ceux-ci soit orientée du côté de la façade en plexi (tu m'as suivi là ?
Comme sur cette photo
En clair, c'est foutu, je suis un peu deg ![]()
Marsh Posté le 02-04-2006 à 21:21:33
sur la photo c'est un 3D aurora... au pire tu peux enlever la cage en percant les rivets et tu achetes des reducteurs de baie pour mettre le DD à la place des lecteur cd...
Marsh Posté le 16-04-2006 à 00:02:52
moi aussi jai une question de newbie :s quelqun pourrait me dire svp le role des ailettes sur un radiateur si on en met pas quest ce qui se passe et comment en faire nous meme
Marsh Posté le 31-03-2006 à 14:12:53
) sur le WC, je commence à m'y intéresser, j'ai lu pas mal d'articles et de tutos, mais j'ai quelques interrogations:
) car on uitlise des toyos souples, et de plus juste pour le CPU + GPU et eventuellement chipset, ça devrait suffire, non ?
? A moins qu'il existe une autre solution
(et déjà de me lire
Voilà j'ai quelqeus questions (et si
-Sur ma config, je voudrais mettre un wb sur le GPU et le CPU, si l'envie me prend d'un mettre un sur le chipset, ça ne posera pas de problème si la pompe suit ?
-LPDC ou HPDC ? J'ai pu lire que le LPDC est plus stayle (
-Au niveau de l'entretient, j'ai pu lire que le LPDC est moins chaint à ce nvieau, donc si je prend du LPDC je n'ai plus rien à faire ?
Et les toyos, il faut les changer tout les ans ? Une "vidange" est nécessaire ?
-Quelles proprotion prendre pour le liquide ? J'aimerais que le liquide que je mettrais fasse une bel couleur rouge, donc je met de l'eau déminéralisée + liquide de voiture + ?? . J'ai oublié le nom du liquide qui fait une belle couleur, celui quir éagit aux UV. Bref tout ceci c'est "comptable" entre eux, et dans quels proportions ? 1/3 chaque ?
Pourquoi certains mettent 50% d'eau déminéralisée + 50% de LQR, alors que j'ai pu voir des perssonnes emttre 80% de LQR contre 20% d'eau, ça change quo concrètement ?
-Les ventilos à mettre sur le rad, c'est prévu pour (vis à mettre) ou il faut faire des trous ?
-Au nvieau des risques, les toyos ça tient vraiment bien ? Les risques de fuite sont vraiment infimes ?
Et pour l'airtrap, la pompe/réservoir, et le rad, comment peut on les fixer correctement ? Car j'aimerais que mon WC soit 100% interne, et surtout transportable. Je balade mon PC au mojns 2 fois par mois en voiture, donc j'aimerais eviter un incident
-Ah et pour les pompes, il faut les branchés sur une prise, donc trou dans le boitier obligatoire
Merci d'avance à ceux qui auront le courage de me répondre
