x1800xt 512 mb divers soucis et questions - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-03-2006 à 16:54:22
J'en ai une saphire avec 594 mhz au vpu et 693 a la memoire.
Une question, qu elle est la difference entre le requested clock et le current clock ?
pour la config j ai la meme que toi amd x2 4800+ 2go corsair pc 3200 et une alim 500
par contre j ai pas fait les test pour la cg, mais juste pour mon proco.
Meme probleme que toi, au repos elle est a 58°c . . .
Marsh Posté le 01-03-2006 à 17:21:28
salut
-everest: normal que ta carte ne soit pas "detectee",le logiciel n ayant pas les nouvelles CG dans sa base.ca l efait aussi sur les x1900xt.
-frequences: le sfrequences basses que tu vois sont les frequences de la carte en mode 2D,celles ci augmentant jusqu aux frequences normales que tu connais.et ce que tu as o/c ce sont bien les frequences 3D,la carte monte jusqu a celles ci quand tu lances une appli 3D
-tes scores 3dmark me semblent normaux,j arrive au 11000pts au 2005 avec une x1900xt et un x2 4800+@2700mhz.le manque de peche des x1800xt niveau vertex shader,etant penalisant sur 3dm05.(et 2006.)
donc ton ordi est tout a fait normal,et tu te poses trop de questions ![]()
Marsh Posté le 01-03-2006 à 17:49:55
theboss, tu as une alim special pour le o/c de ton 4800?? et sinon tu pourrais me donner la tension qu il a et la temp apres l o/c
Marsh Posté le 01-03-2006 à 20:08:51
j ai pris quand meme une seasonic s12 600W
actuellement au repos il est a 32 degres,et monte a 48 degres apres du aoe3.il ets au voltage d origine.et tope les 3ghz en aircooling encore et 1.5v.il n ets pas stable a cette frequence(en fait tout marche a 3ghz,mais qqs log refusent de se lancer a cette frequence).
mai spour l o/c des X2,y a un topic sur la section overclocking/CPU ou tu trouveras toues les infos dont tu as besoin ![]()
Marsh Posté le 01-03-2006 à 21:10:20
Ok merci donc les passé 60° c'est normal?
Sinon l'overdrive je peux le monter a combien sans le moindre risque et pour etre sur que ça marche sans problème (elle est neuve je ne veux pas pousser l'o/c).
Une autre question pas très en rapport mais peut etre que qqn m'éclairera j'aimerais mettre le hdr dnas far cry et pas moyen faut faire quoi?
Marsh Posté le 23-03-2006 à 18:37:01
a 3D mark 05 je fait 8920 point sa vous semble bien?j'utilise le pilote 6.3 avec le Control Panel
Voici ma config
Amd 4000+ SAN DIEGO
2 go de ram
Asus a8n premium
Alim hiper 480watts
Sapphire x1800xt
Marsh Posté le 01-03-2006 à 16:01:34
Voilà je viens d'acheter une ati x1800xt 512mb de marque HIS et j'ai quelques questions...
Deja d'entrée j'ai voulu voir ce qu'elle avait dans le ventre en regardant avec everest 2.20 free et là surprise elle n'est pas détectée... J'ai du mettre la dernière version ultimate pour qu'elle le soit... Normal?
Ensuite j'ai pu voir les fréquences avec cela et je remarque que la ram est seulement à 693mhz total 1386 alors que la boite indique 1500 et pareil pour le core à 504 au lieu de 625... Normal???
Bon ensuite j'ai pas envie d'overclocker cette cg neuve mais j'aimerais qu'elle ait les fréquences promises quand meme... Sinon j'ai vu qu'il y a l'overdrive dans controle panel qui est bien à 750 625 je l'ai meme monté à 760 630 mais c'est là les vraies fréquences? Elles montent bien dans le jeu?
Sinon la température il y aurait de quoi cuire un steak... Au repos elle fait deja 60° c'est aussi normal ça?
Pour terminer je fais seulement 9123 à 3d amrk 2005 moi qui espérait les 11000 et 5156 à 3d mark 2006 moi qui visait les 6000... Normal aussi???
Ma config:
AMD Athlon 4800+
2go ram pc 3200
alimentation 480w
