Mon futur Water-Cooling : choix, questions, etc. - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-03-2006 à 08:57:10
Oulala
ça fait beaucoup trop de questions à répondre... J'ai l'impression que tu t'es pas trop cassé le c.. et que t'as pas trop cherché! Toutes les réponses sont là:
1- HPDC ou LPDC ?
2- Quel matos?
3- Pompes
Radiateurs
Embouts
Tuyau
Quand tu auras lu tout ça, tu pourras poser des questions...
Marsh Posté le 17-03-2006 à 14:38:46
J'ai déja tout lu, mais mon choix reste toujours incertain quand au matériel à choisir. ![]()
Marsh Posté le 17-03-2006 à 15:24:17
ben moi je te conseille ce que j'ai dans ma config
, ca marche plutot pas mal
Marsh Posté le 17-03-2006 à 15:29:30
faut juste changer le WB chipset qui est pas compatible avec le design de la carte nf4 de chez dfi
Marsh Posté le 17-03-2006 à 15:45:12
WB CPU NexXxoS XP,
WB VGA NexXxoS NVXP-3,
WB CHIPSET NexXxoS NB-A, ----- > INCOMPATIBLE DONC ???
WB HD Watercool SilentStar HD-Single,
Pompe Laing DDC,
Rad NexXxoS Xtreme III,
Réservoir CAPE Coolplex 10,
3 PAPST 4412 F/2GL 120 sous-voltés
Alors une pome Laing et pas une Ehiem finalement ?
C'est Du HPDC/LPDC ?
Marche bien ton WB de DD (j'l'avais oublié celui là...) ?
Le Rad tiendrait pas dans un ASL je me trompe ?
L'est bien ton réservoir ?
Voilà si tu pouvais répondre rapidement à ça je t'en serais extrêmement reconnaissant !
Marsh Posté le 17-03-2006 à 16:02:54
Bon alors si t'es extrêmement reconnaissant, je te repond rapidement
C'est tout du HPDC (sauf le wb dd, qui marche bien au passage, raptor à 30°c max et sans bruit)
Pour la pompe, j'ai pris une Laing DDC pour sa colonne d'eau (elle est vachement compacte en plus)
Pour le rad, je sais pas vu que je sais pas ce que c'est un boitier ASL...
Le réservoir, il est un peu petit, j'aurais du prendre le modèle au dessus (coolplex 25 et le couper si besoin est)
Le wb vga, je sais pas non plus si il est compatible 7600 (j'avais lu 7800 tout à l'heure)
Le wb chipset faut le NB-SLi1
Volià, voilà...
Marsh Posté le 17-03-2006 à 16:42:40
Merci beaucoup !
Au passage, il existe des WB DD HPDC ?
Et pour la pompe, tu peux me parler rapidmeent de cette fameuse "colonne d'eau" ? C'est la pression c'est ça ?
Merci !
Marsh Posté le 17-03-2006 à 17:21:12
Je crois pas qu'il existe des WB DD HPDC, vu la surface de contact avec le dd, le HPDC ne se justifie pas.
| Geekly a écrit : Et pour la pompe, tu peux me parler rapidmeent de cette fameuse "colonne d'eau" ? C'est la pression c'est ça ? |
Je vois que tu n'as pas si bien lu les topics que ça...
spa bien!
Enfin, pour faire bref, 2 valeurs caractérisent les pompes: le débit et la colonne d'eau.
1- le débit (exprimé en L/min) est le volume que la pompe peut véhiculer en une minute
2- la colonne d'eau (exprimée en mètres) est la hauteur jusqu'à laquelle la pompe peut faire monter du liquide dans un tube vertical. On peut effectivement comparer cela avec la puissance de la pompe comme tu dis (en fait, la puissance est une valeur électrique exprimée en watts)
En général, les pompes WC avec des gros débits on des faibles colonnes d'eau et inversement (je dis bien en général, je vous vois venir avec des "oui mais la pompe là elle a ça et patati et patata..." )
Les circuits HPDC offrent beaucoup de résistance au passage du liquide, donc il faut que la pompe ait une bonne colonne d'eau pour que le débit soit suffisant dans les WB
Les circuits LPDC sont plus "passants" donc ne nécessitent pas de grosses colonnes d'eau et aiment bien les gros débits avec des bons gros tuyaux
Marsh Posté le 17-03-2006 à 18:26:21
J'avais lu ce passage mais avait pas tout compris en fait, là c'est plus clair, merci.
Et Ok pour le WB DD, je m'en doutais un peu mais voulait confirmation. ![]()
Marsh Posté le 17-03-2006 à 06:23:43
Bonjour à tous !
J'ai entendu parler du Zern, qu'en est-il vraiment ? Y'a t'il d'autres radiateurs encore meilleurs ?
Voilà, je pense ENFIN passer au Water-Cooling d'ici 1 à 2 mois, et je souhaite en savoir plus sur le matériel que je devrais choisir. Commençons par le commencement, la config à watercooler :
- DFI LanParty UT NF4 Ultra-D
- Opteron 144
- 2*512 Corsair Value
- XFX GeForce 7600 GT XXX (la version la plus O/C)
- Maxtor DiamondMax 10 200 Go 8 Mo S-ATA 150
- LC Power 6550
- Antec Super Lanboy
Je chercher donc un ensemble PERFORMANT mais tout de même relativement SILENCIEUX, pour le CPU, le GPU et peut-être le chipset. Mon budget devrait s'établir aux alentours des 200 . Voici maintenant mes questions :
1/ LPDC/HPDC ?
J'ai entendu dire que le HPDC était légèrement plus efficace, qu'en est-il dans les faits ? Pourriez-vous me conseiller la-dessus ?
2/ Il me faut donc :
- Pompe : Ehiem ?
- Réservoir : ???
- Radiateur : Black Ice XTreme
- Airtrap : ???
- CPU Block : Alphacool ? NeXxos ? Swiftech ?
- GPU Block : ???
- Peut-être Chipset Block : ???
- Emboûts : ???
- Tuyaux : ???
Je n'oublie rien ?
Pour les ??? j'attends si possible vos conseils, et pour le reste cf mes questions du 3/.
3/ Regardons de plus près :
- Pour la pompe, j'ai beaucoup entendu parler de la marque Ehiem, est-ce vraiment ce qu'il se fait de mieux ? Et quel modèle en particulier pour ma config ?
- Un Black Ice XTreme ne tient pas dans un ASL je suppose ?
- Je connaîs quelques marques mais pas grand-chose au niveau des modèles, pourriez-vous m'en dire plus ? Là aussi LPDC ou HPDC ?
- A quoi servent précisément les emboûts ? A faire le lien entre tuyaux et matériels ? Combien m'en faut-il, quelle taille, quelle "marque" ? Est-ce difficile à mettre en place ?
- Et enfin, quelle taille pour les tuyaux, et combien de longueurs ? Merci.
Voilà ç'est tout ce qui me vient à l'esprit à 6h23, merci d'avance et bonne journée !
Message édité par Geekly le 17-03-2006 à 06:26:01
