Questions pour améliorer le refroidissement
Questions pour améliorer le refroidissement - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-03-2006 à 10:56:32
Mes questions étant un peu le cul entre deux chaises je poste ici car je suis en air cooling pour le moment mais si il faut déplacer le topic dites-le moi  ;)
J’aurais voulu savoir si les modules peltier étaient encore utilisés ? Est-ce vraiment utile ?
Si oui quelle puissance est nécessaire pour qu’il soit un minimum efficace ? Car j’en vu des de 70W et 200W pour environ 5€ de différence, le problème étant que dans le cas du plus puissant il réclame une alim rien que pour lui…
Je compte passer en WC mais pour le moment j’ai un dissipateur XP 90C + Noiseblocker 92, est-ce qu’en attendant d’avoir le matériel pour le coulant le fait de mettre un peltier sous le dissipateur sert à quelque chose ?
Marsh Posté le 01-03-2006 à 11:03:50
1- oui , non( la conso d'energie est enorme pour un resultat moyen , mieux vaut prendre un waterchiller )
2- pour que ca vaille le coup niveau perfs il te faut un 200W, mais le cout de l'alim est enorme
3- un peltier en air > mauvaise idee , le rad ne pourra pas refroidir le peltier correctement.
Marsh Posté le 01-03-2006 à 11:24:00
Ok donc je pense que je vais oublier ca...
Enfin de toute facon il faut que j'arrive à trouver comment desynchroniser ma ram avant de me lancer là-dedans...
Vu que je débute dans le domaine de l'o/c tu peux m'expliquer ce que c'est un waterchill et un dod?
Marsh Posté le 01-03-2006 à 12:23:00
les deux systèmes s'appuient sur un compresseur de frigo pour faire du froid ( comme un frigo ou un congelateur )
dnas le cas du dod ( direct on die ) , la partie froide est directement en contact avec le composant a refroidir ( cpu , gpu )
dans le cas d'un waterchiller , la partie froide refroidit du liquide et le liquide cirucle daans le pc comme dans la cas d'un watercooling classique
la chiller est plus simple a metrte en palce et permet de refroidir cpu gpu et chipset sur un seul circuit , mais les T° atteinte sont plus hautes que dans le cas d'un dod
a noter qu'il existe aussi la cascade qui permet de chainer des dod ( le dod 1 refroidit le dod2 qui refroidit le cpu) et donc d'atteindre des T° encore plus basse ( -70 ° , -100° en charge )
dans tous els cas il y a un gros travail d'isolation a faire pour eviter qu'il n'y ai de la condensation et donc de l'eau qui ruisselle sur la carte mere
Message édité par flo850 le 01-03-2006 à 12:23:31
Marsh Posté le 01-03-2006 à 13:45:11
ouai d'accord, je vois, le bordel pour le dod... c'est comme installer une clim...et le waterchill c'est du refroidissement à l'eau glycolée...s'en suit isolation, rupture de pont thermique... autant immerger le PC dans un liquide dielectrique  :)
Et sinon c'est normal qu'il y ait un écart en la T° indiquée dans mon bios et celle indiquée par everest, le corecenter msi et tous les autres logiciels du genre?  :(
Message édité par SpiNeAkeR le 01-03-2006 à 13:47:37
Marsh Posté le 01-03-2006 à 14:19:53
Donc c'est un peu bidon (enfin c'est mon avis :)  )
Pour le meme prix t'es mieux de te racheter un nouveau processeur !
₪ Mon Topic d'achat/vente
Marsh Posté le 01-03-2006 à 15:01:16
Un peltier ou un waterchill qui est bidon? parce que suremment ca doit etre pas donné le waterchill mais tu le garde même quand tu change de proc. ;)
Le peltier lui il coute 40€... donc bien moins cher qu'un proc...
Marsh Posté le 01-03-2006 à 15:10:32
Je parlais du waterchill et du DOD car tu attendra peut-etre 3200MHZ avec un a64 et un Dod !!
Mais par exemple moi j'attend 2700MHz a 41° a 1.55v avec 2*120mm de mon boitier (antec superlanboy) et le Thermaltake bigtyphoon !
Et deja un a64 a 2700MHz c'est deja sympatique dans les jeux....
Je pense que tu est mieu de t'acheter un bon aircooling ou un bon watercooling et de pouvoir faire un bon oc quand meme :)
Parce-que entre 2700MHz et 3200MHZ ok il y a une différence mais bon dans les jeux on est souvent limité par la carte graphique (avec un processeur a 2700MHz) et il faut se dire que plus on monte haut en Overclocking, plus tu as de chance de griller ton processeur....
Par exemple un a64 c'est fait pour fonctionner a 1.35v donc 1.55/1.65v ca passe mais après c'est dangereux pour le processeur !
Marsh Posté le 01-03-2006 à 15:27:15
compte le cout du systeme complet pour le peltier( a lim , peltier, refroidissement ) et tu arrivera a plus  de 40€ ;)
Marsh Posté le 01-03-2006 à 15:56:49
bon ok pour le prix de l'alim. mais pas ok pour y rajouter le prix du système WC...
mais de toute façon au vue de ce que tu m'as dis je laisse tomber cette idée, rien que le fait d'avoir besoin d'une alim en plus ca me rebute, à la limite 40€ pour quelque chose qui fonctionne moyennement ca passe, mais le double pas d'accord
