Quantité liquide? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-06-2008 à 13:31:34
aucune différence : il sont aussi chers l'un que l'autre
...j'ai pas été cherché plus loin : beaucoup trop cher!
un bidon 5litres de liquide voiture
Marsh Posté le 22-06-2008 à 13:40:55
ReplyMarsh Posté le 22-06-2008 à 13:46:48
+1 pour le liquide de voiture
ca fait aussi bien pour moins cher ![]()
Marsh Posté le 22-06-2008 à 13:47:32
Mais le mien est coloré e réactif aux UV ![]()
Je veux juste savoir la quantité à mettre...
Marsh Posté le 22-06-2008 à 13:51:06
Y a des liquide pour voiture réactif aux uv
cherchent sur le forum y a un topic qui en parle
Marsh Posté le 22-06-2008 à 14:05:07
Bah ca dépend te ton circuit, de la taille de ton réservoir ... On peut pas deviner pour toi ^^
Mais je dirais qu'un litre ca suffit pour la majorité des circuits
Marsh Posté le 22-06-2008 à 14:41:34
Je n'ai pas de réservoir, juste une pompe, un waterblock pour CPU, GPU et chipset ainsi qu'un radiateur 360.
Marsh Posté le 22-06-2008 à 14:53:36
ben si ça chauffe trop vite avec seulement 1 litre, il faut tester avec 2 litres et ainsi de suite !
Réponse un peu bête, mais je pense qu'il faut que tu testes avant et tu verras les meilleurs résultat
Marsh Posté le 22-06-2008 à 15:16:36
Je ne comprends pas ta réponse...
Dans tout les cas, il faut que le circuit soit complètement remplie de liquide de refroidissement sinon c'est la pompe qui va souffrir..
Marsh Posté le 22-06-2008 à 15:28:42
La quantité de liquide n'a aucune importance.
+ de liquide = un peu + d'inertie: de l'ordre de qques minutes avant d'atteindre la t° max
Il faut comprendre par là que + de liquide ne fera pas baisser la t°... ça permettra juste d'avoir une latence de qques minutes avant d'atteindre la meme température.
Marsh Posté le 22-06-2008 à 15:59:42
ben disons que c'est plus long, oui comme tu dis, de faire chauffer 1 litres que 2 ou 3 etc etc.... ^^
Oup's je viens de voir que j'ai oublié trop VITE dans mon 1er post! j'édite de suite
Marsh Posté le 22-06-2008 à 16:01:44
Ouai mais je veux dire par là qu'il y a une quantité maximum dans un circuit et je demandais si généralement elle est de 1L ou 2L?
Sachant que j'aurai des tuyaux de 8/10 avec un waterblock CPU, GPU et chipset dans une tour moyenne..
Marsh Posté le 23-06-2008 à 16:50:22
generalement 1L suffit pour 90% des montages
Marsh Posté le 23-06-2008 à 17:12:03
Qu'est-ce qui pourrai faire que l'on est besoin de 2L?
Un gros réservoir?
Marsh Posté le 23-06-2008 à 17:17:10
Oui, un gros ou même plusieurs, bcp de longueur avec du gros tuyau genre 13 interne, ...
Marsh Posté le 23-06-2008 à 17:22:46
Donc des tuyaux 8/10 devraient prendre 1L en sachant que j'ai un petit réservoir.
Marsh Posté le 23-06-2008 à 17:40:06
de plus une fois qu'il n'y a plus d'air dans le circuit, ton reservoir ne doit pas etre remplie a fond.
Donc oui 1L c'est suffisant
Marsh Posté le 23-06-2008 à 18:37:55
J'ai vu qu'il y avait une partie test en dehors du boîtier, je peux faire ce test seulement avec de l'eau déminéralisé au lieu dutiliser mon liquide de refroidissement, ce n'est pas grave pour la pompe?
Marsh Posté le 23-06-2008 à 20:17:15
| absot77 a écrit : Pour dire, tu n'a pas du voir à quoi ressemble un circuit en watercooling.. |
le montage en dehors du boitier "pour tester" je suis pas trop pour:
imagines tu montes tout bien en dehors pas de fuite, nickel, mais en démontant / remontant à l'intérieur tu as oublier de serrer quelque part...tu allumes ... et c'est le drame!
perso je monte tout dans le boitier HORS TENSION (rien de branché sauf la pompe)
avec un fil de fer dans le connecteur pour que l'alim démarre*... attendre 1 bonne heure à l'affut de fuite(s).
*relier les connecteurs vert et noir qui sont cote à cote sur le 24pin de l'alim (faire une recherche)
Marsh Posté le 27-06-2008 à 10:07:10
perso à la maison, il m'a fallut 1.5L (tuyau 13mm / mora2 core pro / et 4 m de tuyaux)
Marsh Posté le 22-06-2008 à 13:06:18
Slt, je me demandais s'il n'y avait besoin que d'un litre de liquide de refroidissement pour un montage avec CPU, chipset et VGA ou de 2Lites?
Il y a une différence ente ce liquide et celui-là?
