xtrem cooling : N ou N+O² liquide ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-02-2008 à 15:07:38
A sa je crois que c'est bien de l'azote pur et dur, faudrait que je me renseigne pour mon prochain Xtr3m OC...
Sa reste a confirmer
Marsh Posté le 10-02-2008 à 15:20:34
Azote liquide = LN2, Liquid nitrogène, azote liquide (trois fois la même chose mais no différent)
air liquide : société francaise spécialisé dans la distribution de froid (gaz, Dry Ice...)
Sinon tu aurais pu tenter goole aussi ca marche pas mal pour air liquide ![]()
Marsh Posté le 10-02-2008 à 15:47:29
bah je me basais sur le fait que "air liquide" c'était pas une société ^^
Merci bien à toi ^^
Marsh Posté le 10-02-2008 à 16:05:34
Air Liquide ne fait pas que dans le froid, tu peux leur commander du butane, du propane ou de l'acétylène à l'origine prévus pour alimenter des chalumeaux
(bon ceci dit il me semble que le propane soit utilisé en frigo par quelques fous
Marsh Posté le 13-02-2008 à 14:04:27
On utilise que de l'azote liquide totalement neutre. De l'air liquide est plus "dangereux" du fait de la présence d'oxygène liquide très réactif dans le mélange.
Pour Gigathlon, oui le propane est utilisé dans des DoD classiques à défaut d'avoir un autre gaz type R404 ou R507 par ex.
Marsh Posté le 13-02-2008 à 18:10:20
Le meilleur étant l'helium liquide mais trop cher ![]()
Marsh Posté le 13-02-2008 à 18:45:20
Inutile, il en faudrait ~10 fois plus que l'azote pour tenir un temps identique et l'azote part déjà relativement vite (chaleur latente de vaporisation de l'hélium merdique à ~20 kJ/kg contre ~200 kJ/kg pour l'azote).
Marsh Posté le 13-02-2008 à 18:49:35
Inutile, tu m'excusera mais la temp. est qd meme plus basse ![]()
Marsh Posté le 13-02-2008 à 18:53:13
Rien ne dit que t'y gagnes vraiment, que ça va pas coldbugguer de partout et vu le prix c'est pas rentable...
Marsh Posté le 13-02-2008 à 22:54:23
| rosco a écrit : Rien ne dit que t'y gagnes vraiment, que ça va pas coldbugguer de partout et vu le prix c'est pas rentable... |
ca peut etre rentable mais clair le prix
Marsh Posté le 13-02-2008 à 23:38:24
Ca depends si tu as des tuyaux
sinon 3€/litre
Marsh Posté le 13-02-2008 à 23:38:47
c'est fini le LN2, l' avenir est à l' hélium superfluide
Marsh Posté le 14-02-2008 à 00:05:00
z'ête fous!
l'avenir, c'est l'antarctique...!
Bah quoi, c'est mon topic, j'ai le droit au flood ^^
Plus sérieusement, merci à tous pour vos contributions!
Et n'hésitez pas à en rajouter ^^
Marsh Posté le 14-02-2008 à 00:06:28
J'ai déjà clocké sous ln2 et j'ai aimé ça ![]()
Marsh Posté le 14-02-2008 à 00:07:26
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conde [...] e-Einstein
Marsh Posté le 14-02-2008 à 16:02:25
Lol 2 K bientot on est sera à 1K le proco il gèle littéralement
![[:ahriman179] [:ahriman179]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ahriman179.gif)
Marsh Posté le 14-02-2008 à 16:56:20
Pas du tout,il gèle pas,un Q6600 à 8Ghz je pense pas qu'il gèle,même à 2K
après,si c'est pas assez,on se fait 10,12,14,16Ghz...Jusqu'à ce que ça claque
Marsh Posté le 14-02-2008 à 17:46:14
heu a 2K tu as qd mm un peu de givre hein, pareil avec le LN²
Marsh Posté le 15-02-2008 à 01:28:28
| lapin garou a écrit : Pas du tout,il gèle pas,un Q6600 à 8Ghz je pense pas qu'il gèle,même à 2K |
A 2K le proco il marche pu en même temps, y'a pu rien qui se comporte "normalement" aussi bas.
Marsh Posté le 15-02-2008 à 11:09:47
ben pourquoi il marcherai pas ? au contraire ![]()
Marsh Posté le 15-02-2008 à 22:26:01
Tout dépend de la fréquence et tu voltage,je dis...
Après,je sais pas si un proco peut encaisser +10V dans les core sans claquer
Marsh Posté le 15-02-2008 à 23:33:32
| Gigathlon a écrit : |
Ben si
c'est juste que ca devient un comportement normal en quantique (ok spa pareil que en temps normal
) mais ca reste normal... dans le monde anormal du quantique
| lapin garou a écrit : Tout dépend de la fréquence et tu voltage,je dis... |
Théoriquement à 2K la moindre piste de cuivre devient supraconductrice (jvais pas m'étaller sur la physique quantique mais en gros il n'a plus aucune résistance) donc aucun risque de cramage quelconque de ce côté, par contre un transistor à 2K même avec 10V ils gardent une logique de seuil qui les feront mal marcher/petter à la première hausse de 10V
Pour ce qui est de la fréquence, faut pas rêver...En gros entre LN2 et l'hélium superfluide tu peux espérer un gain de 5-7% en oc (cf record du monde de % d'oc par crotale : 196% sous LN2, 203% avec l'hélium)
Car même si tu descend à 2K, le processeur garde une inertie interne nettement trop élevé pour que lui soit à 2K, donc dans la pratique tu ne peux pas arriver à un processeur supraconducteur
tu l'approches dangereusement mais n'y arrive jamais
Et même si c'est déjà dit mais l'helium ca coute cher, c'est plus dangereux que l'azote, et par dessus tout vu l'efficacité du transfert thermique il faut une surface de contact énorme...
Marsh Posté le 16-02-2008 à 00:01:59
De toute façon,je pense qu'on tentera même plus l'azote liquide ou l'hélium liquide dans 10 ans on aura les processeurs quantiques commerciaux qui sortiront je pense qu'on aura même plus besoin d'O/C...Je sais même pas si ça sera possible...
Un CPU supra-conducteur??
Marsh Posté le 16-02-2008 à 00:40:38
Heu, le calculateur quantique n'est pas quelque chose de supraMégaExtraSuperGénial hein ! C'est très centré sur certains type de calculs, et super puissant sur ceux là, mais sur d'autre calculs ca reste assez banal dans le fonctionnement, en gros le quantique t'offre des performances surtout là ou il y en a besoin...A savoir la recherche pour le moment...
Tu peux l'attendre ton quantique tien
Surtout que, comme dit très justement dans l'article, un ordi quantique est peut être la chose la plus imprévisible, et la plus instable qui soit (potentiellement la plus fragile aussi
Marsh Posté le 16-02-2008 à 11:01:23
AAAAAAAAAH!!!
Tu détruit mes plus grands espoir,je pensais arriver à faire tourner crysis en superHigh mwa
Marsh Posté le 10-02-2008 à 15:05:16
Voila, ma question est purement culturelle (juste pour savoir),
Partout où je regarde des systèmes types Xtrem, je vois souvent revenir "c'est de l'azote liquide", alors que sur le photos de montages où l'on voit ça, on voit des bonbonnes (ou bidons), où il y a le sigle "air liquide"...
Bien que l'air soit à 78~79% d'azote, j'aurais voulu savoir si en fait on n'utilise que de l'air liquide, et qu'on l'appelle "azote liquide", ou si certains ou tout les systèmes sont bel et bien en azote liquide... (ce qui m'étonnerait...)
Merci à vous!
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
