Premier refroidissement liquide. - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-02-2008 à 14:42:32
Salut !
en 1er lieu il faudrait que tu choisi entre 2 tendances:
- le HPDC: wb à microcanaux restrictif, petit tuyaux, pompe puissante avec un "petit" débit
- le LPDC: wb à picot plus gros, gros tuyaux, pompe puissante avec un "gros" débit
parce là, tu es mal parti avec des produit pas homogéne
ex:
un NexXxoS X2+ HighFlow (HPDC) avec une pompe Swiftech MCP655 (LPDC) et un EK-FC79 (LPDC)
du passif oublie tout de suite pas assez perf pour ce que tu as à refroidir
Marsh Posté le 01-02-2008 à 20:44:34
Bonsoir Wils,
Merci pour ta réponse.
LPDC/HPDC, c'est le choix entre pression ou débit, n'y a-t-il pas moyen de bénéficier des deux ?
J'ai pensé qu'avec ses 3.1m de colonne d'eau, la Swiftech pouvait aller en HPDC, mea culpa.
En ce qui concerne le coté "passif", c'était juste pour le réservoir, un petit plus sans plus...
Sinon, le refroidissement serait assuré par un radiateur ventilé.
Pour le WB de la carte graphique, mieux vaut-il un WB pour toute la carte ou plusieurs WBs pour le GPU, MosFET et mémoires ?
Chris.
Marsh Posté le 02-02-2008 à 11:46:57
en fait la différence entre les 2 sont:
- le HPDC joue plus sur la vitesse du liquide à passer dans le wb
car en ayant des micro-canaux le liquide sous la pression de la pompe accelere dans ces micro-canaux
- le LPDC, lui, joue plus sur un gros débit qui compense sur le manque de surface d'échange wb/eau (moins grande que les HPDC)
les 2 technologie sont équivalente (suivant plusieurs test fait sur le net)
le choix porte plus sur le rendu final que tu veux donner (je dirais)
la laing DDC 1+ est (on va dire) polivalente
un réservoir passif apport pas grand chose mais si le design te plait prend la
le mieux serait un intégrale si tu compte tout wc
Marsh Posté le 05-02-2008 à 10:46:46
Donc si je prends tout les WBs en HPDC et que je les alimente avec une pompe délivrant 1m³/h+ et 5bar+, on a pression ET débit...
Je ne vois pas de contre indications à cela si ce n'est que les raccords doivent être solidement fixés et que le plastique dans les WBs est à éviter...
J'ai lu ici et là que les WBs Koolance étaient très bons, est-ce vrai ?
Sont-ils supérieurs à tous les autres ou c'est une légende urbaine ?... ![]()
Marsh Posté le 05-02-2008 à 16:42:21
avec une pompe de 5 bar tu te rapporchera plus de son débit à vide qu'avec une pompe de 2 bar par exemple
avec des wb en métal (comme le nexxxos XP), des raccords à coiffe et du tuyaux qui puisse supporté cette pression surtout (surtout la section pompe -> wb qui aura la plus grande pression)
"J'ai lu ici et là que les WBs Koolance étaient très bons, est-ce vrai ?
Sont-ils supérieurs à tous les autres ou c'est une légende urbaine ?... "
c'est surtout une blague selon moi
Marsh Posté le 06-02-2008 à 20:04:22
Salut, j'ai un EK-FC79 sur ma 7900GTX et franchement il refroidit super bien... meme en o/c
Le mosfet qui habituellement est brulant (limite on a du mal a poser le doigt dessus) devient tiede... et pour le GPU et la ram super!!
En plus il est classe
Pour le CPU j'ai un X2 HF... refroidit tres bien (c'est NexXxos quoi
Pour le chipset, j'en ai un NexXxos a vendre si tu veux, spécial Nforce4, ici : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 07-05-2008 à 16:58:03
Je me permet de déterrer un peu mon topic pour les quelques "avancées" récentes.
Coté waterblocks, j'ai maintenant un Watercool HK Rev 2.5 pour le CPU, un Watercool également pour le NB + un Innovatek G70 pour ma 7900GTX.
Je n'arrive pas à retrouver le WB du bas sur le site de Watercool, il est normalement prévu pour le Northbridge.
En ce qui concerne la pompe, je pensais prendre une Alphacool AP1510 (ou une AP910 vu que j'ai déjà une alim kivabien) ou une Laing DDC1+ avec un top XSPC.
Pour Laing ou MCPxxx, si j'ai rien loupé, on a 3 pompes : la DDC1+, la DDC1T et la DDC Ultra, tout le reste (Pro, AGB, etc, ... ) ne sont qu'assemblage pompe + top. J'ai bon ?
Quelqu'un aurait-il un petit récapitulatif ?
Marsh Posté le 31-01-2008 à 17:26:04
Je suis fraichement débarqué sur ce forum, vous vous en doutez un peu, je projette de changer le système de refroidissement de mon PC pour avoir un peu plus de silence. Pour cela, je voudrais placer radiateur, ventilateurs, pompe et réservoir dans un petit caisson adhoc et insonorisé et virer un max de ventilateurs dans la tour.
Ma config :
Carte mère Asus A8N32 SLI Deluxe.
AMD Athlon X2 64 4800+ avec un Zalman 9500 quelque chose tout cuivre.
Alimentation Enermax EG495AX-VE.
Carte graphique Asus Nvidia 7900GTX.
Mémoires Corsair 2 x 1Go.
DD1 Raptor 75Go
DD2 WD 300Go et des poussières.
DD3 IBM 130Go et les mêmes poussières que le DD2.
Le tout dans un TT Tsunami VA3000SWA.
En image :
Faite pas gaffe à la poussote...
Sans flash :
Je ne pense pas mettre de WB sur les mémoires ni sur les disques, juste CPU, GPU, chipsets et mosfet (sauf erreur c'est le radiateur tout à gauche).
Pompe :
Waterblock :
CPU :
GPU :
Je souhaiterais réfroidir l'ensemble de la carte graphique ou du moins tout ce qui a vraiment besoin de l'être, je pense au MosFET et GPU.
La mémoire peut peut être se passer de WB, non ?
MosFET :
Chipset :
Pour les mosfet et memoires GPU, je ne sais pas trop, est-ce vraiment utile ?
Est-ce nécessaire de remplacer le caloduc de la carte mère par des WBs ?
Que valent les WB de chez MIPS ? Ont-ils des performances à la hauteur de leurs tarifs ?
Même chose pour les Koolance ?
Radiateur :
Je ne sais pas trop quoi choisir, je recherche du silence mais du silence efficace.
J'aurai tendance à prendre un petit radiateur automobile de ce style là :
L'avantage serait des tubes plus gros et une vitesse de circulation dans le radiateur plus lente donc plus de temps pour évacuer les calories.
Il pourrait avoir la surface d'un coté de la tour et se passer de ventilateurs.
Sinon un Thermochill PA 120.3 ou un Swiftech MCR-320 ou un Black Ice GT Stealth 360
Réservoir :
Est ce que ce type de réservoir passif vaut le coup ?
Voila, à part le diamètre des toyos et le type de raccords, je ne pense pas avoir oublié grand chose (j'espère
Est ce que système vous parait cohérent ? Si j'ai écrit des con... bêtises, tapez pas trop fort...
Merci d'avance pour vos conseils et/ou remarques.
Chris.
Message édité par Chris_DeLorean le 31-01-2008 à 17:29:50
