Push/Pull 360 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-07-2008 à 11:36:51
de préférence il devrait tourner à la même vitesse pour un avoir un flux correcte.
sinon tu risque d'avoir une différence de pression qui ferait que ton rad serait moins bien ventilé.
question : pourquoi tu reprend pas les même ventilos??
Marsh Posté le 10-07-2008 à 12:51:10
| barbarius88 a écrit : de préférence il devrait tourner à la même vitesse pour un avoir un flux correcte. |
Ben parce que je possède un boitier cosmos s et que les ventilos en pull sont super visibles avec ce boitier. Donc j'aurais bien voulu me chopper des ventilos avec leds rouges. Si je n'avais pas le soucis de l'estétisme je prendrais les même noctua que j'aurai pour le push, mais je les trouve vraiment laids...
Marsh Posté le 09-07-2008 à 16:14:58
J'ai un rad 360 GT Stealth et je voudrais metter en place un système push/pull.
Pour le pull: j'ai choisis 3 ventilos coolermaster TLF-S12-ER, 1200rpm, red leds (pour le look extérieur). Les ventilos seront branchés sur mon rhéobus Akasa.
Pour le push: je ne sais pas quels ventilos choisir entre le noctua NF-S12-1200 et le noctua NF-P12...
Sur le site de Noctua, ils disent de prendre le P12 si on a un rad avec ailettes peu espacées, ce qui est mon cas. Et utiliser les NF-S12 1200 pour des ailettes espacées. Je suppose que c'est pour le début d'air qui serait trop élevé pour passer à travers les petites ailettes, c'est ca?
Petite précision: quels que soit mes ventilos noctua en push, ils seront sur rhéobus.
Alors je prends quoi selon vous? Sachant que je veux de la performance et du silence, et que j'ai donc mon rhéobus pour m'aider dans cette tâche.
Et à part ca c'est grave si mes ventilos en pull tournent un poil mon vite que mes ventilos en push?
i7 2600k @4.5Ghz • Sabertooth Z77 • 4x4Go Ripjaws DDR3 @1067Mhz 9-11-10-28 2T • SLI GTX660 @1100/1600Mhz • Corsair AX860 • Samsung Pro 256Go + 2x2To WD Green RAID1 • HAF-XB • Water CPU AIO CM240M
