Quel emplacement et quelle taille pour un rad W/C ?? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-08-2007 à 19:07:59
l'air chaud va en haut donc en theorie ce n'est pas la meilleure position mais en pratique, ca ne change quasi rien a mon avis
et ici, une integration en haut semble plus facile
donc moi je dis : en haut
Marsh Posté le 21-08-2007 à 19:26:26
Le radiateur en haut mais alors le truc serait de mettre les ventilateur de facon à ce qu'il prennent l'air de dehors et l'envoier dans la tour. De toute maniere ton 120 juste au dessus de l'alim extraira la chaleur engrangée.
Je parle en connaissance de cause, par le passé je fesais l'inverse et depuis que j'ai mis dans l'autre sens, un gain non négligable. Meme avec mes ventillo au plus faible mon eau est toujours bien fraiches, meme quand je joue ou brench ![]()
Marsh Posté le 21-08-2007 à 19:29:08
retire les majuscules de ton titre, sinon en haut cest clair mais pk changerf si tu ne refroidit que le cpu?
Marsh Posté le 21-08-2007 à 20:20:26
Volia pour le titre c'est fait
Tout d'abord merci pour vos réponses.
En fait mes système sont "watercoolés" depuis longtemps (juste le CPU)
a l'époque mon radiateur Innovatek 120 c'était la classe sur mon Atlon XP!
Mais il a travaillé avec le temps et surtout avec du cuivre et là maintenant il fuit et il est temps de le changer.
Donc comme le E6600 n'est pas encore O/C je pensait monter au 240 et pensait faire renter l'air par le dessus avec des filtres anti-poussière; bon je sais que c'est plus de boulot que pour le bas vu qu'il faut découper les entrées de ventilo 120mm, mais c'est faisable et j'ai tout pour le faire. Et effectivement l'air serait evacué par le 92mm au dessus de l'alim!
Encore merci pour les "tuyaux"
Par contre une idée pour le fait d'avoir le rad en haut? Le poids de l'eau ne risque-t-il pas de faire refouler l'eau par l'airtrap?
Marsh Posté le 20-08-2007 à 15:02:27
J'ai une place énorme dans mon boitier en haut et comme je dois changer mon rad, je me demande si ne ne devrait pas exploiter la partie haute de mon boitier!? Voyez-vous même sur les photos; j'attends vos avis
Mes questions concernent surtout le refoulement vers l'air trap ! Et puis en haut j'ai la place pour un 360 sachant que je ne refroidit que le CPU!
Le bas:
Le haut:
Merci.
Message édité par mamechto le 21-08-2007 à 19:44:28
