120push/pull ou 240 ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-06-2008 à 10:08:07
Rapidement je suis en train de refaire mon intégration et je tourne pour l'instant uniquement avec un 240 et çà ne suffit pas pour mon E6750 + 8800 Ultra donc je doute que cela suffise avec un seul 120
Marsh Posté le 10-06-2008 à 10:35:53
En effet un 120 tu peux oublier je pense. Un 240 c'est posssible si tu en prend un bien dense avec des ventilo de 38mm style Scythe Ultra Kaze. Sinon un 120 + un 240 (souvent plus pratique qu'un 360 a integrer)
Marsh Posté le 10-06-2008 à 13:55:01
| Mister Max a écrit : Un 240 c'est posssible si tu en prend un bien dense avec des ventilo de 38mm style Scythe Ultra Kaze. |
Faut préciser que c'est possible s'il fait tourner ses ventilos à 2000trs/min
Donc niveau silence, c'est pas top.
Marsh Posté le 10-06-2008 à 14:04:36
C'est sur c'est pas le top, mais avec des ultra kaze sous volté a 1500tr/mn ca devrait le faire et ca reste relativement raisonnable niveau bruit. Bon faut pas etre trop gourmand en OC avec ça mais c'est tout a fait jouable.
Marsh Posté le 11-06-2008 à 22:32:10
je possède un lian-li 7B+II avec un E6600 et une 8800GTX
j'ai réalisé une découoe du top pour uy mettre un doc pro 240 et j'ai mis un doc pro 120 a l'arrière ...
avec un apogée GT + MCW60R + MCP655 en 13/19 + 100% ldr mes temps sont très bonnes (44° IDLE pour le E6600 @3600MHz et 45° pour la GTX overcloquée) avec les ventilos a 5V ...
je te conseille donc un 240 mini ou 2*120 si tu veut refroidir le tout correctement ! après si tu as la place mets 240 + 120 (genre doc pro de chez doc micro) + 3 ventilos sous-voltés. ce seras perf a faible ventilation et silencieux par la même occasion (je peut te le dire c'est ce que j'ai)
Marsh Posté le 11-06-2008 à 22:36:47
| Ricard ou 51 a écrit : je ne cherche pas les perfs mais juste a ne pas avoir le proc ou la CG qui crame. |
Tu seras limite avec un 120. Le 240 suffit et te permettra un oc en silence.
J'ai une config similaire à la tienne : Xeon 3050 3600Mhz @ 1.55v et 8800GT @ 1.3v. Un BIX² avec deux XL2 à 1000trs/mn font tourner la config parfaitement et en silence. Certes je n'ai pas 45° en full mais tout roule.
Marsh Posté le 12-06-2008 à 21:06:22
J'ai en fait deja eu un water (ete dernier) avec un rad360 et 3 nocutas dessus (nexxxos xp, dcc-1t...). J'avais aussi de bonnes t° avec mon 6600 et p5b dlx de l'epoque . mais de telle perf ne me serfvent a rien aujourd'hui.
je n'o/c plus (ou peu, 3.2ghz pour un 6750 c pas vraiment un o/c
pp), par contre je trouve la 8800gtx assez bruyante en charge
Comme je ne veux pas me relancer ds une decoupe de boitier, je me demandais si un 120 en interne a la place du ventilo d'extraction suffirait a garder le 6750 et la gtx ds des t° supportables
edit : a la limite le 120 en push/pull
Marsh Posté le 13-06-2008 à 08:33:02
| Ricard ou 51 a écrit : J'ai en fait deja eu un water (ete dernier) avec un rad360 et 3 nocutas dessus (nexxxos xp, dcc-1t...). J'avais aussi de bonnes t° avec mon 6600 et p5b dlx de l'epoque . mais de telle perf ne me serfvent a rien aujourd'hui. |
J'ai eu un 120 comme tu décris dans ma config opteron 144 + 7900GT (les deux OC et survoltés). Ca passait mais avec un dual core il faudra pas trop abuser sur la tension et idem sur la CG. Je dirais que c'est possible mais un rad bien bien dense et un ventilo épaisseur 38mm.
VU l'oc que tu vises donc, je dirais possible à priori.
Marsh Posté le 13-06-2008 à 19:41:39
| Masure a écrit : |
Actuellement mon e6750 tourne @3.2 avec 1.2875v bios et la gtx ne sera pas o/c
par contre comme rad, un dense pas trop cher poour aller avec mes noctuas, tu connais quioi come ref?
Marsh Posté le 13-06-2008 à 21:46:22
Ces deux modèles sont sympa :
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5834.html
http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=607
Par contre pour la ventilation, un noctua c'est léger mais t'as pas non plus beaucoup à dissiper.
Marsh Posté le 13-06-2008 à 22:40:08
| Ricard ou 51 a écrit : merci pour les infos, |
Te faudrait quand même un ventilo qui pousse plus que le noctua mais tu pourras toujours aviser si c'est un peu juste.
Marsh Posté le 13-06-2008 à 22:42:44
| Masure a écrit : |
oui mais si ca pousse trop, je perd le silence apres ![]()
Marsh Posté le 13-06-2008 à 22:52:00
| Ricard ou 51 a écrit : |
Pas totalement. Les noctuas ne sont pas les ventilos ayant le meilleur rapport bruit/perf.
Un de ces ventilos le ferait bien :
http://www.sidewindercomputers.com/pa12mesp.html
http://www.sidewindercomputers.com/de12trbllows1.html
http://www.heatsinkfactory.com/scy [...] 0-rpm.html
Enfin, rien ne vaut un test avec ton noctua, si ça suffit, tant mieux.
Marsh Posté le 09-06-2008 à 20:42:26
Bonsoir,
) j'aimerais juste mettre un rad 120mm a l'interieur de mon Lancool k7 (a l'emplacement extraction).
Pour un soucis d'integration (comme tjrs
Voulant refroidir mon e6750 et une 8800gtx je me demandrais si ce dernier serait suffisant?
je comptais le mettre en push/pull pour approcher des perfs dun 240 simple
Qu'en pensez vous?
Feed ||
