Problème écran noir, watercooling carte graphique - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-07-2013 à 13:46:19
Pas sur que ça vienne de watercooling, tu devrais posté dans la section Hardware pour commencer ![]()
Marsh Posté le 15-07-2013 à 14:09:24
T'aurais pas voilé la carte en serrant trop fort le waterbloc?
Démontes, remets le rad stock ![]()
Marsh Posté le 15-07-2013 à 17:04:55
| WizardPC a écrit : Pas sur que ça vienne de watercooling, tu devrais posté dans la section Hardware pour commencer |
ça marchait très bien avant la pose du waterblock...
| aster a écrit : T'aurais pas voilé la carte en serrant trop fort le waterbloc? |
C'est ce que je vais faire oui, j'espère que la carte est pas morte ![]()
Marsh Posté le 15-07-2013 à 22:37:52
Déjà si on avait le modèle de la carte...
Ensuite c'est pas précisé que tu as essayer sans le wb donc je pouvais pas savoir.
Enfin tu as testé sur la sortie CM voir si ça fonctionne au moins ?
Marsh Posté le 16-07-2013 à 04:50:02
| WizardPC a écrit : Déjà si on avait le modèle de la carte... |
Évite l’agressivité tu veux bien? Si mon topic ne te plait pas inutile de venir y poster.
La carte graphique est une 7970, la carte mère revient du sav et fonctionne très bien.
Marsh Posté le 16-07-2013 à 07:58:15
Salut, essaye toute les sortie video de ta carte graphique dvi / hdmi, essaye d'autre ecran si non dernier recours comme il dise en montant le waterblock tu as peut etre serrer un poile fort ta pas entendu des craquement ? qui aurai voilé ta carte ?
apres si tu sert pas assez ya aucun contact au waterblock peut etre qu'elle est tout simplement en securité, démonte le block, regarde si ta carte est bien droite ! met de la patte thermique et remonte le blok en mettan les visse en diagonale pour que sa prenne de partout, si tu sert les vis a la bourrin genre de gauche a droite ta carte va faire la geule :s
j'ai aussis une 7970 sapphire j'ai essayer de monté un accelero, mais coller les RAD 1 a 1 sa me tente pas trop je voulais passer le tout au WaterCooling. donc en gros dans l'informatique si tu sert trop fort tu casse.
a tu essayer ta CG dans un autre pc ? voir
bonne chance ++
Marsh Posté le 16-07-2013 à 09:10:11
Je ne suis pas agressif mais avoue qu'on manque d'info
Tu as dis avoir un bip au démarrage, un seul ou plusieurs ? Court ou long ?
Marsh Posté le 16-07-2013 à 14:48:15
| Kenny_95 a écrit : Salut, essaye toute les sortie video de ta carte graphique dvi / hdmi, essaye d'autre ecran si non dernier recours comme il dise en montant le waterblock tu as peut etre serrer un poile fort ta pas entendu des craquement ? qui aurai voilé ta carte ? |
J'ai essayé en hdmi et avec un autre écran, pas de changement
Après c'est vrai que la carte est un peu tordue à cause du poids du waterblock.
Je vais essayé de serrer moins fort, le truc c'est que je n'ai plus les pads thermiques d'origines de différentes épaisseurs, du coup j'ai mis
de la pâte et c'est pour ça que j'ai peut être exagéré sur le serrage
| WizardPC a écrit : Je ne suis pas agressif mais avoue qu'on manque d'info |
C'est un bip court comme si le pc bootait normalement
Marsh Posté le 16-07-2013 à 15:04:17
Faudrait peut être démonté et voir si rien n'est endomagé, une puce ? c'est peut être bête dis comme ça, mais y'a quelques temps quelqu'un à posté sur le forum une photo avec un coin de puce qui à cassé lors d'une manipulation ![]()
Marsh Posté le 16-07-2013 à 16:49:41
sur mon tout 1er watercooling j'avai une 4870x2 une sacré longue CG j'ai sérré comme un bourrin et ya eut de petit craquement puis plus rien a l'ecran power saving mode ect, si tu sert trop fort sa casse sec c'est super fragile les compos. si tu monte le rad d'origine renvoi la ou tu l'as eut t'aura peut etre un echange ?! bye
Marsh Posté le 18-07-2013 à 01:31:19
| WizardPC a écrit : Faudrait peut être démonté et voir si rien n'est endomagé, une puce ? c'est peut être bête dis comme ça, mais y'a quelques temps quelqu'un à posté sur le forum une photo avec un coin de puce qui à cassé lors d'une manipulation |
| Kenny_95 a écrit : sur mon tout 1er watercooling j'avai une 4870x2 une sacré longue CG j'ai sérré comme un bourrin et ya eut de petit craquement puis plus rien a l'ecran power saving mode ect, si tu sert trop fort sa casse sec c'est super fragile les compos. si tu monte le rad d'origine renvoi la ou tu l'as eut t'aura peut etre un echange ?! bye |
J'ai démonté la carte et pas de dommage visuel, je vais la retester avec le rad d'origine
sinon bah ce sera retour sav
Marsh Posté le 14-07-2013 à 21:29:20
Je viens de remonter mon circuit de watercooling comprenant un waterblock cpu, un gpu full-cover, une laing ddc 18w et deux rads de 360 mm
suite à un retour sav de pièces défectueuses. Tout marchait à merveille lors de mon précédant montage il y a environ 1 mois, mais maintenant
malgré que le pc boot, bip au démarrage, l'écran reste noir. Le cable DVI est pourtant bien détecté par l'écran vu que si je le débranche il indique qu'il ne trouve pas de signal video, branché en revanche il reste en mode power-saving comme si il était en veille.
Bref, est-ce que l'un de vous aurait connu une situation similaire? Que me conseillez vous?
