Premier watercooling évolutif - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-07-2013 à 15:18:00
Ce sont de bons kits.
Le rad épais se comporte bien avec une seule rangée de ventilos. Je suis pas certain que le fin en push-pull soit meilleur.
On estime à la louche un rad 120 par tranche de 100W à dissiper (ventilation moyenne, 10°C de delta eau/air)
Donc avec un triple, tu as de la marge pour un GPU. (selon l'OC de ton CPU)
Le triple épais offrant le plus de marge.
Si jamais ça ne suffisait pas, tu pourrais intégrer un second rad, plus petit.
Une config perso donnerait les mêmes résulats à peu de choses près, mais tu aurais le choix du type de réservoir, de la pompe, des ventilos...
Marsh Posté le 17-07-2013 à 00:40:01
Merci pour cette réponse.
Cette pompe est-elle suffisamment puissante pour watercooler cpu + gpu avec deux rads (1*360 + 1*120) ? C'est la seule restriction que je vois à l'achat du L360 dans l'évolutivité du kit.
Sinon, rajouter des embouts coudés 45° et 90° pour le montage et ça devrait être bon. Les embouts docmicro sont bons ?
Encore merci pour ton aide. ![]()
Marsh Posté le 17-07-2013 à 11:29:18
Oui la pompe est suffisante, mais elle n'a pas que des bons feedbacks (aucune n'en a, même la DDC10W ou la MCP655)
Les embouts no-name ne sont pas terribles, les finitions laissent à désirer et il faut parfois forcer pour serrer.
Marsh Posté le 17-07-2013 à 20:55:37
Connais-tu un endroit où je pourrais trouver des bons embouts ? Chez docmicro et même sur d'autres sites, j'ai pas réussi à trouver des embouts coudés 45°/90° 10/16 de marque couleur nickel.
S'il était également possible de valider le montage (paint mastered
), il me faudrait 2*45° et 2*90° en plus des droits du kit :
Marsh Posté le 14-07-2013 à 03:18:35
Bonjour à tous !
Comme pas mal de gens ici, je commence à m'intéresser au watercooling pour ses avantages tant en terme de silence que de perf. Pour débuter, je voudrais refroidir uniquement le CPU (un i7 2600k), mais avoir malgré tout une configuration qui me permette de rajouter un wb GPU plus tard.
Mon boîtier étant un HAF 932 advanced, j'ai la place pour un radiateur de 360 à la place du ventilo de 230 d'origine sur la grille supérieure. Pour me simplifier la tâche et ne rien omettre, je pensais me diriger vers un kit complet d'EK, mais j'hésite entre deux kits : le L360 et le H3O 360.
Le premier a pour avantage une simplicité de montage (réservoir+pompe dans un double baie) et le "petit" radiateur me laisse la place pour faire du push/pull mais j'ai peur que la pompe ne permette pas l'ajout d'un waterblock supplémentaire pour la cg et d'un radiateur de 120 (car je crois qu'un 360 pour CPU + GPU c'est un peu juste).
Le second semble plus efficace pour la pompe et le radiateur de 64mm, mais interdit le push/pull et semble un chouilla plus compliqué pour le montage.
Que pensez-vous du choix et de l'efficacité en perf/silence de ces kits ?
Vaut-il mieux un radiateur fin en push/pull ou un rad plus épais en push ou pull (d'ailleurs, lequel des deux est le plus efficace ?) ?
Sinon, une config perso permettrait-elle un bon compromis ?
Merci d'avance pour vos réponses éclairées.
Message édité par Myonn le 14-07-2013 à 04:01:41
