Noob en Watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-07-2013 à 18:13:35
Un WB GPU Universel, c'est pas pourri, ça donne de très bonnes températures.
C'est les petits rads à coller sur la RAM et l'étage d'alim qui sont pourris!
Les kits AIO sont pas très évolutifs. Regarde le Swiftech H220.
Marsh Posté le 12-07-2013 à 18:15:33
J'avais penser au Swiftech mais je ne le trouve ni sur LDLC, ni mat.net et je connais pas la fiabilité d'autre site ![]()
Marsh Posté le 12-07-2013 à 18:36:08
http://www.amazon.fr/dp/B00BMMMRKG
C'est surement le meilleur kit AIO, par contre le prix calme un peu...
Marsh Posté le 12-07-2013 à 19:56:50
étant donner que pour 100e tu peut ajouter un gpu dans le circuit , c'est justifier
Marsh Posté le 13-07-2013 à 14:05:28
Et juste comme sa un vrai water apporterais beaucoup de changement ? ? Et pour combien je m'en sortirai? Si déjà je fait du watercooling je veux le faire bien
en plus j'ai vu des kits déjà prêts style ek qui m'ont l'air bien
Marsh Posté le 13-07-2013 à 16:16:49
Facile 300€ à mon avis, et même surement plus.
Ce que t'y gagnes : le silence, les perfs (surtout niveau CG) et la sobriété/style d'un WC
Ce que t'y perds : de l'argent et de la facilité de nettoyage du PC, comprendre par là que nettoyer un circuit WC c'est plus chiant à faire que de passer un coup d'air sec tous les 6 mois
Marsh Posté le 13-07-2013 à 16:23:29
Ok donc le AIO est mon seul ami ^^
un autre AIO mais en 280 http://www.materiel.net/kit-de-wat [...] 87795.html
Mais du genre sa http://www.ldlc.com/fiche/PB00127302.html, ou sa http://www.ldlc.com/fiche/PB00147392.html pour le vrai WC
j'aime bien bidouiller mon pc etc pas de soucis ^^
Marsh Posté le 13-07-2013 à 18:11:19
Vaut mieux faire ton propre choix de matos WC, ça permet de choisir vraiment ce que tu veux : couleur du liquide, aspect des WB, du réservoir, épaisseur/taille des rads etc...
Marsh Posté le 13-07-2013 à 18:33:35
Ok, mais j'ai peur de faire le con et de pas bien choisir
un rad de 280mm slim irais dans le R2 XL(68mm de place ^^) http://www.aquatuning.fr/shopping_ [...] 7ee5d32468
J'ai pas mis d'embouts car je ne sais pas j'aurais besoin de votre aide.
Niveau Ventilateur j'aurais des Fractal en 140mm normalement ^^
Marsh Posté le 13-07-2013 à 21:11:35
Je ne connais pas les bons embouts qui pourrais le faire, on ma conseiller cette pompe/réservoir mais je vois pas comment je peux faire pour le brancher
Marsh Posté le 13-07-2013 à 21:19:50
ba il te faut 2 embouts pour ta pompe
moi j'ai ca comme embouts : http://www.docmicro.com/pieces/The [...] _9986.html
en 10/16
Marsh Posté le 13-07-2013 à 21:26:06
J'aurais bien aimer une photo de ton montage si tu pouvais, j'aimerais bien voir comment c'est agencer, pour prévoir les coudes etc tu vois
Marsh Posté le 13-07-2013 à 21:37:28
la pompe reservoir
tient pas compte du tapis je l'ai changé depuis
et moi j'ai pas d'embouts coudés ...
Marsh Posté le 13-07-2013 à 21:44:21
Donc que des droits suffirait nan? j'essaie de voir sur une image du boitier de créée l'agencement, mais sous Linux c'est tout pourrie de faire des simples carrées ^^
Marsh Posté le 13-07-2013 à 21:45:53
ba pour moi oui mais après chaque montage est spécifique ...
Marsh Posté le 13-07-2013 à 22:15:31
En orange des 140mm de chez fractal, en rouge le Rad de 280mm Slim (35mm) , et en bleu le réservoirs/pompes baies sa me ferait 6 embouts droits?
Marsh Posté le 13-07-2013 à 22:27:45
ba :
- 2 embouts pour le réservoir/pompe
- 2 autres pour le rad 280 mm
et 2 pour le waterblock cpu
donc oui 6 embouts au total (si tu prévois de rajouter un waterblock GPU prévoit en 2 autres°
Marsh Posté le 13-07-2013 à 22:38:55
Pour l'instant, le GPU ne peut être WC car il n'y a pas de Wc full cover pour lui
, donc je vais essayer de la revendre pour mettre un autre radiateur et puis voilà
Marsh Posté le 13-07-2013 à 22:50:25
c'est ce que je ferait aussi mais dans ce cas rajoute un radiateur car sinon se sera juste niveau température ...
Marsh Posté le 13-07-2013 à 22:57:07
Je pourrais en trouver un assez vite, mais je remplace par quoi?
Marsh Posté le 13-07-2013 à 23:00:45
de quoi ??? le waterblock ou le radiateur ???
Marsh Posté le 13-07-2013 à 23:02:13
Nop la carte graphique ^^ Je remplace ma 7870 GHZ edition 2go de chez saphire par quoi????
Marsh Posté le 13-07-2013 à 23:06:39
tu peut trouver des HD 7970 sur la section achat/ventes du forum pour à peu près 250€ ou bien tu rachete une autre HD7870 avec le design de reference cette fois
Marsh Posté le 13-07-2013 à 23:08:19
Mais je trouve sa con, pour juste un GHZ édition >< C'est vraiment con
il faudrait quoi alors pour la refroidir elle aussi?? 2 radiateur en 120 sa suffirait en plus du 280??
Marsh Posté le 13-07-2013 à 23:27:11
je peux caser un 120 en bas plutôt large si il faut et un 120 derrière, je garde quand même les 140mm à l'avant libre, pour une bonne ventilation tout de même ^^
Marsh Posté le 13-07-2013 à 23:30:57
http://www.aquatuning.fr/shopping_ [...] f6828b12a5
Du genre comme sa ^^
Sa ferait 280+120+120= 520 mais combien il doit y avoir 220 tdp pour la 7970 et 100 pour le core i7 3770k
Marsh Posté le 13-07-2013 à 23:46:11
compte 250 watts tdp pour la carte graphique avec OC et 120 ou 150 watts pour le cpu OC
un rad de 120 mm suffit a dissiper 100 watts de calories thermiques avec une ventilation à 1000 tr/min (théorique)
donc se serat suffisant
Marsh Posté le 13-07-2013 à 23:49:36
Ok niquel
, niveau embouts etc c'est bon?? tu confirme que pour l'instant sa fonctionne ?? plus qu'à en parler avec ma mère, même si j'ai 18 ans et c'est ma carte bleue faut demander ^^, et trouver un gars qui vend une 7970 avec WB full cover pour environ 250€ ^^
Marsh Posté le 13-07-2013 à 23:54:07
ba y te faut 12 embouts a coiffe en 10/16 et le reste ma l'air bien ...
renseigne toi sur internet pour en savoir d'avantage sur le watercooling c'est ce que j'ai fait et sa ma beaucoup aidé .
Marsh Posté le 13-07-2013 à 23:56:02
Les 12 embouts sont tout en bas ^^, je me renseigne un max depuis longtemps, mais j'ai toujours peur de franchir le pas ^^
Marsh Posté le 14-07-2013 à 15:53:37
Voilà j'ai penser à sa
Pompe/réservoir en bleue foncée dans les baies
En vert Rad 120mm
En jaune Ventilateur 120mm
En marron CPU et GPU
En bleu foncée en haut Rad 280mm
en violet Ventilateur 140mm
Voilà le chemin, Pompe---> Rad en bas -->GPU -> Rad arrière --> CPU --> Rad 280mm -> Pompe
Je me suis bien renseigner, et comme sa a pourrais bien le faire vous en pensez quoi? si vous validée je penserais à au embouts les angles qu'ils devront avoir
Pour le tuyaux j'ai peur de mettre tromper c'est pas du 16/10
Marsh Posté le 14-07-2013 à 23:37:45
J'attend toujours, est ce bien? ou faut t'il que je revois le tout?
Marsh Posté le 15-07-2013 à 14:42:57
Nan je te conseil plutot:
Reservoir--->pompe--->GPU---> rad au choix----> CPU---> Rad au choix---> reservoir
Car en théorie le liquide le plus froid sort de la pompe vue qu'il termine son cycle se serais dommage de le mettre dans un radiateur qui est +/- chaud.
Marsh Posté le 15-07-2013 à 14:48:18
Le plus froid (1 à 2° au mieux) est en sortie de rad.
Une pompe chauffe et rejette des calories dans le circuit.
Marsh Posté le 15-07-2013 à 15:01:18
petit changement, ma mère à vu la facture et râle xD , donc je ne vais que watercooler le cpu pour être moins chers ^^
j'avais vu cette vidéo http://www.youtube.com/watch?v=x4DunkWvBqU
Mais on en revient au même prix et cela juste pour le cpu ^^ dommage ^^"
Marsh Posté le 12-07-2013 à 18:05:07
Comme l'indique le titre je suis un gros noob en Watercooling, j'ai compris les bases à force d'avoir chercher par moi même ^^
Alors mon matériel que je veux Watercooler :
Cpu :Intel Core i7-3770K (3.5 GHz)
Carte grahpique : Sapphire Radeon HD 7870 GHz Edition 2 Go
Alors le WB pour le CPU pas de soucis, mais dommage il n'y à pas de WB full cover pour ma CG
Donc j'ai cru voir que des WB universel était pourri et que sa servais à rien,
Donc je compte WC mon CPU, Alors je change de boîtier bientôt pour un Fractal Design R2 XL et mon budget Bah le moins chers mais évolutif pour pouvoir WC une nouvelle CG quand j'en aurais ^^
Peut être un AIO pourquoi pas ^^
Voilà merci pour vos conseils ^^
