Optimiser mon Watercooling ANTEC 620 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-07-2013 à 16:31:51
D'après les tests sur le web et mon expérience avec mon ancien 920, il plus efficace (on parle 1-2C° hein, pas le bout du monde) de mettre ton 620 en aspiration et ton ventilo du haut en extraction.
Marsh Posté le 09-07-2013 à 17:13:58
exact après avoir lu le test du 620 je l'ai mis en aspiration et les 2 ventilos du top en extraction et ça chauffe beaucoup moins que le contraire.
Marsh Posté le 10-07-2013 à 09:44:39
finalement, voici les modifications apportées.
Comme vous pouvez le voir, le ventilo du radiateur était mal placé. Je l'ai casé derrière le radiateur en extraction.
Le ventilo du top est en extraction : erreur de ma part.
J'ai remonté le ventilo (qui se trouvait en bas,au niveau de l'alim) au niveau des disques durs.
Tous ces derniers montés avec des potentiomètres manuels, autant vous dire que ça fait un bruit d'enfer à haut régime mais les températures CPU ne dépassent pas les 40-45 °c en jeu. Pour ma carte graphique, je suis monté à 78 °C, ce qui peut paraître bcp pour une Twin Frozr II mais bon...
La ventilation au repos reste assez discrète... Le P182 de Antec est assez bon pour ça...
Par contre mon problème de plantage vient de Kernel Power (vu dans l'observateur d’événement) : il est apparu pour la première fois lorsque j'installais mes drivers de la carte mère. Plantage en pleine installation, elle avait repris son cour après un hard reset mais j'aurais du je pense, être plus vigilent que cela. Je pense que je vais faire un formatage...
Avez vous des conseils à m'apporter ?
Merci.
Marsh Posté le 10-07-2013 à 10:51:17
J'ai un h620 V4 aussi et je l'est mi en aspiration a l'arrière et le ventilo du top en extraction.
Ton problème vient surement de la stabilité de ton OC car quand tu met un watercooling il n'y a plus du ventilo sur le processeur et il faut savoir que le ventilo du processeur refroidit les étages d'alimentation de la carte mère qui chauffe beaucoup en OC (pour palier se problème j'ai installé un ventilo 92MM en pmw sur la porte directement sur les étages d'alimentation de la CM pour les refroidires).
Marsh Posté le 10-07-2013 à 11:45:03
j'ai enelevé l'oc et j'ai toujours le problème... Je vais reformater et réinstaller les drivers CM correctement pour voir dans un premier temps...
Avant j'avais un refroidisseur air zalman dont le ventilo n'était pas du tout orienté vers la CM
Marsh Posté le 10-07-2013 à 16:16:18
Pourquoi avoir utilisé un potar sur le ventilo du kuhler ? Tu dois avoir à disposition le logiciel de Antec pour faire varier par rapport à la température, la vitesse des ventilos.
La remarque de Bibi est très vrai, il te faut absolument une pression important de l'extraction pour refroidir au mieux l'étage d'alimentation de la Mobo.
Mieux vaut avoir plus d'extraction dans une tour, que l'inverse (de mon expérience).
Marsh Posté le 10-07-2013 à 16:34:00
Car sinon le ventilo tourne toujours à fond, c'est inaudible... Il n'y a pas de soft pour le antec 620 à ma connaissance...
En clair je suis à une aspiration et 2 extractions, de part les tests de temp que j'ai pu faire, la pression doit être bonne ...
Je pense réellement que mon problème vient de l'install de ces drivers qui à planté la première fois... Je m'en assure ce soir après avoir démonté ma cg, néttoyé le dissipateur et remis de la pate...
Marsh Posté le 10-07-2013 à 16:42:50
pour le 920 oui, après peu être qu'il marche avec le 620, mais je ne pense pas
Marsh Posté le 10-07-2013 à 17:01:38
Le ventirad du 620 il a que 2 pin donc inpossible à réglé ou très mal, perso je l'est remplacé par un noctua NF P12 PMW brancher avec un Y avec la pompe sur CPU fan comme ça il varrit en fonction de la vitesse de pompe et des températures et c'est nikel.
Marsh Posté le 11-07-2013 à 14:41:28
Je mettre un rhéobus Lamptron FC5V2 ... Que me conseillez vous comme ventilo en sachant que j'étais parti pour des Be Quiet ! Silent Wings 2 120mm PWM...
et peu etre un noctua avec un débit plus important pour le radiateur...
Quels types d'alim me faut t'il pour les brancher au rhéobus ? il me semble que c'est du 3 pin femelle mais je suis pas sûr...
Marsh Posté le 11-07-2013 à 18:16:10
Jai toujours ce problème de plantage "redémarré sans s’arrêter correctement au préalable. Cette erreur peut survenir si le système ne répond plus, s’est bloqué ou n’est plus alimenté de façon inattendue." Kernel Power ! Help Ca me le fait uniquement en jeu
Marsh Posté le 12-07-2013 à 12:00:45
Est ce que ce que cela peut venir de l'alim de la pompe WC ?
Marsh Posté le 12-07-2013 à 12:14:50
Karnel power c'est l'alimentation de ta carte graphique.
Effectivement tu à une alimentation 750 watts pour I7 870 OC+ une 580 GTX qui sont très gourmand surtout OC, En théorie 750 Watts suffit mais si ton alim est fatigué peut être que ton problème vient de la. Il faudrait que tu test avec une CG moins gourmand ou une autre alimentation tu seras fixé.
Marsh Posté le 12-07-2013 à 13:36:26
Quand même 750 watts !!!! Après peu être qu'elle est fatigué, ca va faire 2.5 ans que je l'ai...
Marsh Posté le 16-07-2013 à 11:02:10
| bibi773 a écrit : Le ventirad du 620 il a que 2 pin donc inpossible à réglé ou très mal, perso je l'est remplacé par un noctua NF P12 PMW brancher avec un Y avec la pompe sur CPU fan comme ça il varrit en fonction de la vitesse de pompe et des températures et c'est nikel. |
C'est la prise qui vient de la pompe qui n'a que 2pins mal il me semble...
Qu'as tu mis comme adaptateur exactement ? J'ai un ventilteur 3 pins en stock : ca pourrait faire l'affaire ?
Marsh Posté le 16-07-2013 à 15:30:56
Je suis presque sur que c'est le ventilo qui à que de pin, je regarde sa se soir il est dans mon placard. Perso j'ai branché le ventilo et la pompe sur CPUFAN avec un cable Y 4 pin pmw vue que j'ai changer le ventilo qui est ultra bruyant.
Marsh Posté le 16-07-2013 à 15:40:01
oui le ventilo aussi ! mais la prise mal de la pompe n'a que 2 fils également...
Aurais tu une référence de cable stp ?
Marsh Posté le 16-07-2013 à 16:06:05
http://www.rueducommerce.fr/index/cable%20pwm
Tien ta du choix il te faut 1 femelle/ 2 male minimum mais tu peut prendre plus.
Moi c'est un cable Y que j'ai eu sur un ventirad noctua ![]()
Marsh Posté le 16-07-2013 à 16:07:01
Fait gaffe dans mon lien il y a des cable pour CG et des ralonges.
Marsh Posté le 16-07-2013 à 16:13:24
Ce type la irait ???
http://www.ldlc.com/fiche/PB00095527.html
Mais il me semble que c'est du 3 pin le cpu fan ?
Marsh Posté le 16-07-2013 à 16:24:43
ou celui ci http://www.ldlc.com/fiche/PB00134421.html
Marsh Posté le 16-07-2013 à 16:36:10
Nan il y en aura que 1 seul qui sera réellement en PMW il les caractèristique. zn gros la tu as 1 femelle 4 pin pour --1 male 4 pin -- et 2 male 3 pin
Marsh Posté le 16-07-2013 à 16:37:26
Au bout du compte c'est une ralonge 4 pin ou on peut rajouté en plus 2 ventilateur 3 pin mais je c'est pas si sa passe dans ton cas.
Marsh Posté le 16-07-2013 à 16:43:50
Excuses moi mais as tu une réf précise à me donner que je me fasse une idée claire ?
Marsh Posté le 17-07-2013 à 09:41:25
| bibi773 a écrit : Nan il y en aura que 1 seul qui sera réellement en PMW il les caractèristique. zn gros la tu as 1 femelle 4 pin pour --1 male 4 pin -- et 2 male 3 pin |
bibi, celui ci répond bien a ce que tu me décrit non ? C'est bien cela qu'il me faut !?
Marsh Posté le 19-07-2013 à 08:44:23
J'ai réussi a baisser ma carte graphique de 15 °C en load, en plancant un ventilateur en aspiration, en bas en facade... Comme quoi, un ventilateur bien placé peut aider !!!
Marsh Posté le 23-07-2013 à 22:21:45
Salut!
Je viens de tomber sur ton topic et j'ai un P182 et je ferai différament je pense
Tu pourrais reprendre une photo claire avec tes pti shéma d'air chaud air froid après te modifications? Comme ca je pourrais réfléchir à ta config directement sans me tromper ![]()
Marsh Posté le 24-07-2013 à 08:39:05
Pas de pb ! voilà ci-joint ! Le ventilateur du radiateur est juste placé différemment : il est dessus le radiatateur, il prend en sandwich ce dernier entre le chassis et lui même (tjs en extraction)... Et j'ai remonté la cg sur le port pci express 16x ...
Marsh Posté le 24-07-2013 à 16:10:08
Voilà ce à quoi je pensais, je pense que cela sera VRAIMENT plus efficasse.
Le P180/182/183 sont assez chiant à ventiler quoi qu'en dise les gens. Ca souffle peu sur la carte vidéo et on doit palier à ca d'une façon ou d'une autre. Je de déconseille de percer la porte pour y mettre un ventilo car c'est une porte isolante et en plus pénible à découper. Un petit trou là ou je t'ai dis et hop le tour est joué
L'alim va deja crée une dépréssion complété par celui de la carte vidéo (prefere du 120 voir 140) l'aspiration sera suffisante et l'air rentrera en façade sans avoir besoin d'un ventilo.
Et tant qu'a faire, descend tes DD dans le rack du bas ![]()
Marsh Posté le 24-07-2013 à 16:17:09
C'est que ça à changé la photo n'est pas d'actu... Je vais tester le déplacement du venti sous la cg... En sachant que là ou il est actuellement, je n'ai pas trvoué de meilleur place, j'ai gagné 15 °C sur la carte graphique en Full... Pour le radiateur c'est fait ! J'ai mis un Be quiet 120 en PWM qui pousse l'air sur le radiateur et qui file donc à l'extérieur du chassis...
Je vais déplacer le ventilo de la facade sous la carte et te tiens au courant...Merci.
Marsh Posté le 24-07-2013 à 16:31:18
pense bien à percer un trou sur la cloison entre l'étage supérieur et inférieur, je pense que tu aura un gain d'au moins 5/6 degrès en full. En gros quand je raproche mon ventilo de facade au bord de la carte vidéo et non pas sur la façade, je gagne environ 6 degrès en burn. Donc si t'en à une juste en dessous de la carte vidéo qui souffle un peu dessus, je pense que le résultat peut être très sympatique!
Dans le mod que je suis en train de préparer je vais faire la même chose mais un peu différament. Tu peu suivre le mod ici si ca t'interesse
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0118_1.htm
Marsh Posté le 24-07-2013 à 16:39:25
5,59 euro!!!!!! OMG tu peu en trouver d'aussi bonne qualité moins cher
mais oui c'est exactement ca! (Par contre il faut commander à l'étranger... en france leur prix est abusé tout simplement)
Après tu peu prendre des coudés ou des plus ou moins long, à toi de voir ceux qui corresponderaient le mieux, mais effectivement il en faut 2 par composant donc :
2 pour le CPU
2 pour le GPU
2 pour la pompe (tu peu inclure le reservoir)
2 pour un resérvoir si tu n'en a pas avec ta pompe.
2 pour chaque radiateur
Par contre j'ai vu que tu souhaite prendre un 360, vérifie bien à quel endroit tu veux le mettre et assure toi que ca passe avec la surcouche de ventilo.
Marsh Posté le 09-07-2013 à 15:42:15
je suis l'heureux propriétaire d'un système WaterCooling ANTEC H2O 620...
J'ai monté le système sur ma configuration qui est la suivante :
- Tour Antec P183 avec 3 ventilateurs : 2 en aspiration (frontal et dessus) et 1 en extraction (celui du antec 620)
- Carte mère GigaByte P55 UD4 rev 2.0
- Processeur intel 870 oc à 3.4 Ghz (2.93 ghz à l'origine) : oc fait avec EasyTune 6 (utilitaire Gigabyte)
- MSI Twin Frozr II 580 GTX
- 8Go RAM en corsair il me semble
- Alim CoolMaster 750 W.
Ayant installé le systeme WatezrCooling ce weekend, j'ai donc overclocké un peu avec EasyTune, et j'ai lancé un stress avec OCCT pendant une heure...
La température du processeur est monté entre 60 et 70 °C. Je me suis dis que tout allait bien...
Hier soir, il faisait quand même chaud, je jouais à BattleField 3 et au bout de 30 min, gros freeze avec image bloqué et gros bruit répétitif (comme si un fil frottait un ventilateur). Je suivais pourtant la température qui était aux alentours de 45 °C... Le PC soufflait réellement de l'air chaud.
J'en ai déduit que mon installation n'était pas trop efficace.
Lorsque j'ai installé le Watercooling, j'avais branché l'alim du ventilateur fournit à la pompe directement. Le ventilateur tournait toujours à fond, le bruit etait insuportable (monté en extraction). J'ai donc décidé de branché le ventilateur d'origine Antec (livré avec la boite) relié à un potentiomètre qui permet de réguler la vitesse manuellement : donc ventilateur alimenté par l'alimentation PC et relié au régulateur...
Je vous présente en pièce jointe une photo de l'installation avec, si je ne me trompe pas, les différents flux d'air (en rouge extraction et en bleu, l'aspiration) - Photo Installation actuelle.JPG
J'aurais une idée :
-Descendre les disques dur au niveau de l'alimentation
- Descendre le lecteur CD/DVD à la place des disques durs
- Mettre le radiateur et le ventilateur en frontal à la place du lecteur et bien évidemment en aspiration
- Garder le ventilo au dessus en asipiration et mettre un ventio derriere en extraction.
Cela ferai au global 3 aspiration et une extraction : ca me parait un peu déséquilibré mais je voulais avoir vos avis. Ci joint, la photo Installation Nouvelle.JPG qui présenterait cela.
L'idée est de savoir ce que vous pensez de mon installation actuelle et de savoir comment on pourrait l'optimiser...
Je reste à votre disposition et votre écoute pour de plus amples
informations.
A NOTER : on m'a fait remarquer de mettre en extraction le ventilateur du haut de la tour et de mettre le ventilateur du radiateur en aspiration à l'extérieur de la tour derrière...
