Prerformances médiocres besoin d'aide svp !!!
Prerformances médiocres besoin d'aide svp !!! - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-05-2004 à 14:33:50
salut a tous !!!
Bon je vous explique mon probleme
Avec un ventirad mon CPU est a 51° en burn
Donc je suis passé en wc mais voila surprise !! en burn je suis à 44/45° que dois-je faire ????
Voila ma config
Athlon XP 2500+ Barton @ 2600+ (pour l'instant)
cm MSI K7NV2 delta
9600 XT 256 Mo
apres le reste on s'en fou...
Pour le wc c'est :
wb 1A-HV²
pompe eihem 1048
rad refroidit par un paps 120mm    http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] =&scata=68
toyo pas de très bonne qualité
réservoir en plexi
Je pense avoir tout dis
Donc j'aimerais comprendre pkoi je n'obtient pas de bonnes performances ?????
AIDEZ MOI SVP !!!
Marsh Posté le 19-05-2004 à 14:42:02
ca semble correct a part ca tes resultats
Marsh Posté le 19-05-2004 à 14:42:11
ton rad cest de la bonne merde achete un rad de twingo cest le meilleur au monde hormis le htf3 triple x et le mora
Message édité par lightbringer le 19-05-2004 à 14:44:12
Marsh Posté le 19-05-2004 à 14:45:12
papst aussi cest de la bonne merde (je sais sa va faire gueler tout le monde)
mais pour moi un ventilo cest fait pour souffler
Marsh Posté le 19-05-2004 à 15:01:40
.... et pour casser les oreilles  :D
Aux mains de l'état la force s'appelle droit, aux mains de l'individu elle se nomme crime...
Marsh Posté le 19-05-2004 à 15:04:53
certain watercool pour le silence mais ca me parait ridicule
un sp 97 avec un papst c bien moin enmerdant/cher quand on s'interesse pas au perf
Marsh Posté le 19-05-2004 à 15:17:55
donc en faite ca viendrais de mon rad ?
si oui lequel prendre ?
Marsh Posté le 19-05-2004 à 15:27:43
BIX2 mais c'est cher.
Un big momma reste le meilleur rapport qualité prix
Marsh Posté le 19-05-2004 à 16:32:55
juste un ptite sggestion en passant.... 51°C en burn... ca te parrait si chaud que ca ? :sarcastic:  :sarcastic:
faut arrêter de déconner, genre les gars qui disent ohhh la la j'ai changé de système de refroidissement pcq il touchait les 50°C en burn... maintenant g changé de rad et g gagné 4°C !! :kaola:
la jsuis avec un papst @ 1000rpm ac un 2800@2350 et oh mon Dieu je touche 52°C :pfff:
bon dsl c'était pas très constructif tout ca
question : ta poncé ton rad, bien mis de la pate thermique de qualité, bonne pression entre le rad et le core ?
Marsh Posté le 19-05-2004 à 17:13:07
Pour tyler1207:
personnellement +50° pour un 2500+ je trouve ca trop...
De plus je vois pas comment le poncage de mon rad peut augmenter mes perf vu que je parle de watercooling... sauf si tu voulais parler du waterblock et re de plus perdre seulement 4° avec un systeme qui coute la peau du c.. ca met les boules...
Pour le Big Momma il faut le mettre en passif ou rajouter des ventillo dessus ?
Peut on le trouver ailleur que ds une casse ?
Marsh Posté le 19-05-2004 à 17:32:41
oui je parlais du waterblock ya pas gd chose a poncer mis a part ca...), pour ce uqi est de ton rad oui bien sur qu'il fo mettre des (un) ventilo dessus, un 12 ss volté devrait etre un bon compromis bruit/perf
pour info plus un rad est petit plus il chauffera rapidement (ie une inertie thermique plus faible dc)
je reviens a la charge par contre, ta tour, elle est bien ventilée ?vcore à combien ? bien installé le tt ?  :??:
Marsh Posté le 19-05-2004 à 18:47:49
t'as réson de poser des questions c'est comme ca que tu pourra mieu cerner mon blem
ma tour n'est quasiment jamais fermée (je sais pas pkoi mais a chaque foi que je remet les panneaux létéraux une furieuse envie me prend de les enlever...ché pas pkoi...)
Mon vcore est a 1.664 V
et bien installer (je suppose que c'est du montage du wc) j'ai procédé ds cet ordre pompe ==> wb ==> rad ==> réservoire j'ai veillé a ne pas mettre trop de longueure de toyo (qui est en 8-10 mm)
Marsh Posté le 19-05-2004 à 18:51:19
t'as remarqué aussi qu'il fait 5 ou 6 degrés de plus que d'habitude ces derniers jours ;)
Marsh Posté le 19-05-2004 à 19:05:47
oui bien sur mais ces perf c'est depuis cet hiver que le les aient (a peu pres)
Marsh Posté le 19-05-2004 à 21:18:03
benh moi avec mon barthon 2500 @ 3200 (12.5*210) avec un slk 900u + enermax en 5 volts avec le potar au 8 dixieme ~ je suis a 45°(en burn)!! + 4 ventilo dans le pc....(tous en 5 volts) a oui la cm, je suis a 20°
Message édité par The Prophet le 19-05-2004 à 21:18:38
Marsh Posté le 19-05-2004 à 21:43:42
C'est à ce moment là qu'il faut se dire qu'il y'a quelque chose qui ne fonctionne pas correctement au niveau de tes sondes ...
Que ce soit avec un système aircooling ou en watercooling la température de ton CPU va systématiquement varier en fonction de la température ambiante .C'est une question de logique .
Et en sachant que les températures relevées varient considérablement d'une carte mère à l'autre ,je ne vois pas en quoi tes performances sont mauvaises . Un gain de 7° par rapport à un bon ventirad conventionnel n'a rien d'anormal .
Marsh Posté le 19-05-2004 à 21:49:08
moi g un 2600+ (simple) avec un slk900 + ventilateur 12cm é 2ventilo en extract sur le boite ===> 58* en burn é 48* a rien foutre (usique + web)
je trouV sa enorme et je pencheré pour le WC
mé est ce que sa coute cher ??? (pour WC mon proco, ma 3d, chipset)
