Besoin de conseil pour faire taire ma leadtek A250 LE 64 Mo (ti4200) - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-05-2004 à 11:52:41
Pour le 8 cm tu peux essayer mais je ne sais pas quelle est la taille de ton rad. Pense a decaler le ventilo (8cm) pour que le gpu ne se trouve pas sous la zone morte du ventilo.
Si tu veux tout virer, il faut enlever les picots en platique soit en les coupant soit en les serrant entre tes doigts depuis derrière.
ensuite un coup d'acétone sur le gpu, pate thermique (fine couche) et remontage d'un nouveau disspateur (je te conseille le zalman ZM80C-HP dans ton cas)
Marsh Posté le 11-05-2004 à 11:58:50
| crane a écrit : Pour le 8 cm tu peux essayer mais je ne sais pas quelle est la taille de ton rad. Pense a decaler le ventilo (8cm) pour que le gpu ne se trouve pas sous la zone morte du ventilo. |
pour le démontage en effet c super simple à démonter (mais j'avoue que parfois g du mal
pour le ventilo je comptais le mettre carrement AU-DESSUS de celui d'origine (un 6cm tt fin), mais sans virer ce dernier...
-> http://www.earthv.com/images/07300 [...] 200_09.jpg
Qu'appelles-tu "zone morte" du GPU ? ![]()
Marsh Posté le 11-05-2004 à 12:02:49
2 coups de tournevis, tu vire l'ancien ventilo, et tu met le 8cm avec le centre au niveau de la vis située entre les rad mémoire (de manière a ce que les pales tournent au dessus de la ram et du gpu et des condos arrières).
C'est la zone morte du ventilo pour si jamais, càd le centre du ventilo ou il n'y a pas de flux d'air
Marsh Posté le 11-05-2004 à 12:06:13
excellent
merci bcp pour ces précieuses infos ![]()
Marsh Posté le 12-05-2004 à 18:13:54
Moi j'ai débranché le ventilo d'origine sans le démonter, et placé un S2 sur le radiateur et ça marche sans problème comme ça depuis bientôt deux ans (même en 5v, ça fonctionne, mais après il faut voir ce que ça donne en été)
Marsh Posté le 12-05-2004 à 21:35:28
c bon je lai viré aussi
un ptit 8cm sous-volté par dessus et pas de soucis, je peux meme monter un peu plus l'o/c sans artifact à l'écran... mais on verra en effet en été
en tt cas ya plus de bruit ! ![]()
Marsh Posté le 16-05-2004 à 22:15:25
Bonsoir,
Pour ma part, j'ai une Leadtek A280 qui a les mêmes problèmes sonores. Etant donné que je n'ai pas vraiment (mais alors pas du tout) l'habitude de remplacer ce genre de trucs, quelqu'un peut-il m'expliquer en détails quelles sont les opérations à exécuter ?
Et du même coup, pouvez-vous m'éclairer sur les termes suvants : S2 ? pourquoi sous-volté ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 16-05-2004 à 22:35:53
| willowII a écrit : Bonsoir, |
->"S2" c un type de ventilo
->en sous-voltant ton ventilo tourne moins vite, donc fait moins de bruit
->regarde là pour avoir qq images http://xiaobinworld.chez.tiscali.fr/Ti4200.htm
pour démonter le ventilo d'origine, c deux vis à enlever
ensuite pour "accrocher" un autre ventilo, soit tu visses directement dans le radiateur/dissipateur, soit tu met un petit bout de plastik comme dans les photos ![]()
Marsh Posté le 17-05-2004 à 01:53:13
c'est vrai que c'est assez affreux ce bruit, perso j'ai tenu 24h avant d'enlever ce petit ventilo de merde et de le remplacer par un 8cm. par contre je ne sais pas si en cas de pb ca passera en sav vu que le rad est "marqué" par les vis.
Marsh Posté le 17-05-2004 à 08:45:45
| mogg a écrit : c'est vrai que c'est assez affreux ce bruit, perso j'ai tenu 24h avant d'enlever ce petit ventilo de merde et de le remplacer par un 8cm. par contre je ne sais pas si en cas de pb ca passera en sav vu que le rad est "marqué" par les vis. |
en theorie non, à moins de faire ca discret en vissant les petites vis sur autres choses que sur le rad directement
Marsh Posté le 17-05-2004 à 10:21:34
Merci beaucoup pour les photos et les explications. Je comprends bien mieux.
Tu fais comment pour sous-volter ? (c'est les histoires de rhéobus et fanbus).
Je préfère la solution qui consiste à visser dans du plastic plutôt que dans le radiateur. Par contre, tu as pris quoi comme plastique ? Ca ne risque pas de fondre ?
Marsh Posté le 17-05-2004 à 10:57:27
perso j'ai fixé directement dans le rad (j'ai la 4200 depuis presque 2 ans, donc la garantie ..
sinon je pense que des petites chevilles en plastiques devraient faire l'affaire
pour sous-volté, tu peux prendre une prise molex (style celles pour les lecteur disquette), dénuder qq fils, et appliquer ce genre de méthode : http://www.overclex.net/content.ph [...] 26page%3D1
sachant que le ventilo tourne par défaut à 12v, si tu lui files 5v il fait moins de bruit en refroidissant autant que le misérable 5cm qu'yavait avant ![]()
Marsh Posté le 31-05-2004 à 16:23:42
En niveau chaleur, c'est a cause d'elle que l'Oc s'arrete ? si on refrodit tjrs plus on peut tjrs plus Oc ?
La je suis avec le ventilo d'origine sur ma ti4200 128mo et je tens 290/590
A savir si je met un 80mm dessus...
Marsh Posté le 31-05-2004 à 17:30:08
| jujudu64 a écrit : En niveau chaleur, c'est a cause d'elle que l'Oc s'arrete ? si on refrodit tjrs plus on peut tjrs plus Oc ? |
je tiens 330/635 avec le 8cm sans trop d'artifact à l'ecran mais surtt ss le bruit d'aspirateur ki devenait insupportable !
sans le 8cm, je pouvais aussi monter à ces freqs, mais j'avais trop de bordel alors à l'écran...
et si tu peux, donne du 1.6v à ton port AGP au lieu de 1.5 via le BIOS, ca peut tjrs aider à monter un peut plus haut de manière stable ![]()
Marsh Posté le 01-06-2004 à 14:53:39
Euh je suis exactement au même point que vous au début du topic, et je vous remercie de votre aide.
J'ai quand même une question, pourquoi ne pas brancher le 8mm sur le connecteur de la carte vidéo ? Il est en 12V ou moins ??
Marsh Posté le 01-06-2004 à 14:54:47
| pilou a écrit : Euh je suis exactement au même point que vous au début du topic, et je vous remercie de votre aide. |
paske via une prise molex on peut le sous-volter ![]()
Marsh Posté le 01-06-2004 à 14:58:20
au passage,g monté un zalman 80a hp sur ma ti4200,et c vraique c parfaiement inaudible tout en refroidissant tres bien,mais il me semble que ca fait chauffer plus le boitier que le ventirad d'origine,c moi qui delire ou c plausible?
Marsh Posté le 01-06-2004 à 14:59:19
| pilou a écrit : Euh le ventilo, il souffle VERS le rad, me trompes-je ? |
ben oui
c comme pour le cpu ![]()
Marsh Posté le 01-06-2004 à 15:02:45
le zalman 80a hp remplace complètement ventilateur + Rad ou alors seulement le ventilateur ?
Marsh Posté le 01-06-2004 à 15:05:09
Dans mon boitier Antec, j'ai une prise d'alim où il y a écrit "FAN ONLY", est-ce que vous savez à quelle tension elle est ou il faut que je la teste ?
Marsh Posté le 01-06-2004 à 15:16:50
| pilou a écrit : le zalman 80a hp remplace complètement ventilateur + Rad ou alors seulement le ventilateur ? |
non en fait le zalman c un systeme de refroidissement pasif,il remplace le rad et le ventil en meme temps!
Marsh Posté le 01-06-2004 à 15:18:14
ah bon ? sans ventilo alors ?
edit : ok c'est bon, j'ai vu ce que c'était, j'ai rien dit
Marsh Posté le 01-06-2004 à 15:19:45
Une autre question, les ventilos 8mm ce sont les ventilateurs d'arrière de boitier ?
Marsh Posté le 01-06-2004 à 15:21:26
| pilou a écrit : Une autre question, les ventilos 8mm ce sont les ventilateurs d'arrière de boitier ? |
oui par exemple,
le mien provenait d'une alim ky avait clakée ![]()
Marsh Posté le 02-06-2004 à 16:14:39
Bonjour a tous,
c'est juste pour dire qu'hier soir j'ai remplacé le ventilo de ma A310 pour un ventilateur de boitier !
IMPECCABLE !
ça fonctionne nickel
mais j'ai eu du mal de le fixer ...
Marsh Posté le 06-06-2004 à 11:41:10
| SICKofitALL a écrit : Hello |
J'ai la même carte que toi, j'ai demonte le ventiad originel, et j'ai remplace ca pr un Zalmann, avec le ventillo Zalman qui tourne en 5v
Resultat, O/C 300/580, bruit tres réduit.
Si tu o/c pas la carte, pas besoin du ventillo
Marsh Posté le 11-05-2004 à 11:45:12
Si ya bien un périphs qui fait un max de boucan dans ma tour c bien cette CG. Elle est o/c (elle tient le 320/630 avec le ventirad d'origine), mais même aux vitesses nominales ca devient insuportables (en fait ca a empiré avec le temps...).
Donc question:
je ne compte pas, dans un premier temps, démonter le ventilo d'origine. Puis-je le débrancher, et placer directement par dessus un 8cm ? (pour les fixations je verrais ensuite
En fait au final j'aimerais avoir une CG moins bruyante et qui tient l'o/c (genre le 300/600 au moins)
merci d'avance
Message édité par SICKofitALL le 11-05-2004 à 11:50:33
We deserve everything that's coming...
