Besoin de Fraicheur... - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-05-2004 à 19:36:04
Euh c vrai que c embêtant mais bon en attendant ta futur config essaye de placer des ventilos en plus ds ta tour si en as la place !!!
Ventilos en extraction et introduction d'air!!!
Il faut juste lui faire perdre quelques dégré en attendant ta prochaine config avec WC ???? lol
Pr ta carte je sais pas, essaye de claquer un papst en 120 mm dessus !!!
Voila , faut trouver une soluce provisoire !!!
Marsh Posté le 17-05-2004 à 20:45:47
Donc ça vient bien de la temperature de mon Proc le plantage ?
Je vais mettre un ventilo sur ma carte graphique et un new sur mon proc, je verrai pour les ventilo en extraction et intro ^^
Sinon merci beaucoup ![]()
Marsh Posté le 27-05-2004 à 15:58:21
les thunderbird avaient le facheux défaut de chauffer. Ventile bien ta tour!!! (ceci dit 55 c pas trop chaud je trouve, mon proc -cf. config- tourne dans les memes degrés).
bon vent!!
Marsh Posté le 27-05-2004 à 17:38:45
55°pour un thunderbird c correct, moi mon ancien 1.4 était entre 60° et 70° sans le moindre problème.
Marsh Posté le 27-05-2004 à 18:09:40
Bizare, dès que j'aproche un peu trop du 60°C c'est le plantage assuré :s
Marsh Posté le 27-05-2004 à 19:52:53
besoin de fraicheur ?
hollywood chewing-gum ![]()
Marsh Posté le 28-05-2004 à 15:45:51
nan si ce provisoire te casse pas la tete tu ouvre ton boitier et tu cale devant un ventilo normal (de maison koi, le truc dauchan ou autre) et come ca ca reffroidie ton pc entier avec cg et cpu.. le tps de passe a ta prochaine config
Marsh Posté le 29-05-2004 à 11:15:41
| Citation : besoin de fraicheur ? |
Mué, je vais la jouer Mc Giver je crois que j'ai pas le choix...
Marsh Posté le 31-05-2004 à 18:35:11
| Hadrieno a écrit : nan si ce provisoire te casse pas la tete tu ouvre ton boitier et tu cale devant un ventilo normal (de maison koi, le truc dauchan ou autre) et come ca ca reffroidie ton pc entier avec cg et cpu.. le tps de passe a ta prochaine config |
+1
Marsh Posté le 17-05-2004 à 18:35:12
Bijour tout le monde !
Voilà, j'ai un Ahtlon 900 (tunderbird) et une Geforce 2Mx (première version : 3D prophet II Mx Dual display de Hercules).
Oui bon, je sais c pas très très recent mais bon, j'attend pour le nouveau chipset de l'athlon 64...
Alors :
Mon Proc est en moyenne à 55°C (été, hiver, peu importe), enfin ces temp-ci il va monter je pense...
J'aimerai savoir si comme temperature c'est acceptable pck mon PC a tendance à planter lors des temperatures un peu élevés... (Tout se bloque, plus de signal vers l'ecran, souris... ect, juste l'UC qui tourne, bloqué sur un accès du lecteur CD en maitre).
Sinon, ma carte graphique à tendance à devenir très chaude, ya moyen de la refroidir ? J'ai déjà changé le rad, mais ça arrange pas l'affaire, et je trouve pas de ventilo qui aille
Vici, voilou ^^
