Mon premier watercooling, ok ?
Mon premier watercooling, ok ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-08-2009 à 15:29:40
Salut a tous !
Je voudrais installé pour la 1ere fois un watercooling sur mon boitier nine hundred dans le but d'oc  mon E8400 .  Je me suis aidé des différents forum car je n'y connais rien !
Voila les différentes pièces que j'ai choisi :
Waterblock : http://www.docmicro.com/pieces/Enz [...] _7729.html
Pompe : http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _4642.html
Reservoir : http://www.docmicro.com/pieces/Cap [...] _5821.html
Tuyau : http://www.docmicro.com/pieces/Tyg [...] _7348.html
embouts : http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _8170.html
Rad : http://www.docmicro.com/pieces/Rad [...] _8105.html
Ventillo : 2 x http://www.docmicro.com/pieces/Ven [...] _8216.html
liquide : http://www.docmicro.com/pieces/Fes [...] _6724.html
Et voila, donc pourriez vous me dire si tout est compatible ? si j'ai fais des bon choix ?
merci d'avance   :sarcastic: :p
Marsh Posté le 29-08-2009 à 16:36:30
prend un top pour la pompe (plus perf et tu peux mette les embouts que tu veux)
tuyau et embouts incompatibles (tuyau 13/19 et embouts 10/13)
les ventilos sont très cher à mon gout... tu dois pouvoir trouver beaucoup moins cher et aussi perf (genre des noiseblocker par exemple)
Et arrêtez de commencer vos explications par "je n'y connait rien"... en plus c'est pas vrai, puisque comme tu l'as dit toi meme, tu t'ai renseigné sur des forum et tu as réussi à trouver du matos... donc tu t'es renseigné un minimum ;)
Message édité par t0xine le 29-08-2009 à 16:36:48
-=Mes ventes=-   -=Black & White Fractal R2=-
Marsh Posté le 29-08-2009 à 16:38:50
+1 toxine, ces ventilos c'est inutile, prends des noiseblocker XL2 à 6e c'est largement sufisant
-Top XSPC Acetal pour la pompe, ou XSPC toptank
Si c'est ton premier WC commence avec du 10/13, c'est mieux.
Tuyau le tygon cest bien mais le prix :ouah: regarde masterkleer ou feser
Marsh Posté le 29-08-2009 à 16:51:25
J'avais une question justement à propos des noiseblocker c'est quoi la dif  entre le X2 et le XLP le XLP est plus perf vu les caractéristiques ? sinon +1 le tygon est inutile prend masterkleer ils sont quasi pareille et beaucoup moins cher juste peu être un peu moins souple à mettre en place mais bon quand c'est mis après ta pu à y toucher  :sol:  pareille les ventilo que ta mis trop cher pour les perf moi j'ai pris les noiseblocker je pense que c'est les meilleur pour le watercooling :love:
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 29-08-2009 à 16:58:38
nan, XL1 < XL2 me semble, XLP c'est juste qu'il est autorégulé mais j'suis pas sur
Marsh Posté le 29-08-2009 à 17:46:07
Merci a tous pour votre aide  !
bon pour les ventillo : http://www.docmicro.com/pieces/Noi [...] _5524.html c'est mieux ? (c'est pour fixer sur le rad c'est bien ça ? la taille c'est bon ?)
les tuyau : 3 metre de http://www.docmicro.com/pieces/Mas [...] _8011.html ?
pour la pompe vous avez un lien ? je trouve pas :s
Marsh Posté le 29-08-2009 à 17:56:20
Pour les ventilos, c'est nickel, pour les fixer, les vis sont fournis avec le rad ;)
Le tuyau pas mal... mais 2m suffirai pour ton circuit, a moins que tu ai un boitier énorme!?
La pompe que tu as choisi est très bien, c'est juste un top qu'il faut rajouter, genre ça : http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7807.html ou ça : http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7808.html
edit : tu ne compte pas w/c la cg ?
Message édité par t0xine le 29-08-2009 à 17:57:20
Marsh Posté le 29-08-2009 à 18:50:58
pour l'instant juste le CPU, la CG plus tard sans doute ! par contre pour le waterblock j'ai pris ça au hasard, il y a plus performant mais moins chère ?  :D de même pour la pompe d'ailleurs ?
Marsh Posté le 29-08-2009 à 18:54:30
garde la laing, c'est le must du must, pour le WB tu peux aller prendre un EK Supreme acetal LT à 30e qui est pas mal du tout.
Marsh Posté le 29-08-2009 à 19:11:57
Marsh Posté le 29-08-2009 à 20:05:48
Le rad est très bien, mais niveau perf/prix j'aurai tapé dans un doc extreme... avis perso, vu la différence de prix entre les 2 et le peu d'écart de perf :/
Pour le reste c'est good ;)
Marsh Posté le 29-08-2009 à 20:18:58
Merci :) je vais voir pour le doc extreme, sinon avec toute cette config niveau performmance vous savez ce que ça donne a peu pres ?
Marsh Posté le 29-08-2009 à 20:43:10
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7483.html
si tu veux éco encore c'est bon ça.
Tu auras de très bonne temps avec un 240 Xtreme seul pour un 8400
Marsh Posté le 29-08-2009 à 21:50:23
je peux le mettre en externe ce réservoir ? mon boitier étant pas énorme je vais monté en externe le rad tout ça
Marsh Posté le 29-08-2009 à 21:54:37
ckoi ton boitier?
parce que la, vu le systeme, ça serai dommage de faire ça en externe :/
Marsh Posté le 29-08-2009 à 21:55:43
nine hundred :s
Marsh Posté le 29-08-2009 à 23:17:51
c'est faisable alors ? c'est quoi le problème en externe ?
Marsh Posté le 30-08-2009 à 14:02:16
Ça donne quoi de plus les XLP parce que quand je compare ils ont l'air beaucoup plus perf en extraction que le XL2
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 30-08-2009 à 15:13:06
un petit up pour mon "probleme" :p
Marsh Posté le 30-08-2009 à 16:28:24
jeanl13 a écrit :
nine hundred :s
Arf, effectivement, c'est pas le plus simple...
Y a pas moyen de coller un rad de 120 ou 240 en façade?
Il est un peu pourri pour une intégration, ou alors va falloir faire des modifs :/
Marsh Posté le 30-08-2009 à 16:39:47
Je suis près a faire ce qu'il faut ! mais je le changerai pas parce que je viens de l'avoir xD a moins que je puisse le revendre au même prix ^^. j'ai vu ça sur un forum :
http://www.clubic.com/forum/overcl [...] page1.html
qu'en pensez vous ? sinon vous auriez une idée ?
Marsh Posté le 30-08-2009 à 16:47:04
perso je trouve moche quand c est en exterieur contre la tour, si c est a l exterieur je prefere la classe du montage a labdog lol ou alors en watercase
Marsh Posté le 30-08-2009 à 16:49:51
si j'ai pas le choix et que je suis obligé de monté en externe l'esthétique ça m'est égal, je cherche surtout la performance
Marsh Posté le 30-08-2009 à 16:53:53
On peu faire des truc super en externe style
http://www.million-dollar-pc.com/g [...] a01-08.jpg
(ok c'est mdpc, mais quand même :;)
Marsh Posté le 30-08-2009 à 17:32:47
si je met le ( ou les ) rad sur les coté ainsi que le reservoir ça changerai la performance ?
Marsh Posté le 30-08-2009 à 18:27:28
t0xine tu me conseillerai quoi toi?
Marsh Posté le 30-08-2009 à 18:41:05
sa changera pas les perf non.
Pourquoi tu essaye pas de faire :
un 2*120 sur le devant
120 à l'arière ou au dessus
sa reviens au même qu'un 360 et c'est tout à l'intérieur
Marsh Posté le 30-08-2009 à 20:18:08
2x120 sur le devant, a l'intérieur ? mes ventillo frontal vont pas ener ?
Marsh Posté le 30-08-2009 à 20:24:56
gener*
Marsh Posté le 31-08-2009 à 08:51:26
Non ça ne change rien, voir si mais en positif car le rad est exposé à l'air ext, plus frais (en général) que l'air int du pc
La franchement, je sais pas trop, il me faudrait le pc devant moi pour faire quelque chose...
Mais si c'était pour moi perso, j'essairai d'abord l'intégration en int (parce que je préfère) et sinon ensuite une watercase, pourquoi pas... ou alors en ext, comme sur le lien que tu nous a montré, mais avec juste un rad 360 et au dessus je vois bien un grand réservoir tube de 400mm dans le sens de la longueur, ça peu faire classe si bien fait :/
Marsh Posté le 31-08-2009 à 12:22:24
ok merci beaucoup T0xine, je vais y réfléchir et d'ici début octobre je vous tien au courant ! photo tout ça
Marsh Posté le 02-09-2009 à 11:41:11
me revoila ^^
Je voulais savoir avec le circuit que je vous ai montré précédemment, combien d'embout me faut il? et pour le réservoir , me faut il un adaptateur ou quelque chose pour faire comme sur le boitier nine hundred du forum cublic ?
Marsh Posté le 02-09-2009 à 11:47:05
Si tu compte faire un truc en externe, achète ça
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _6033.html
tu met un réservoir en interne et c'est tranquil :)
Message édité par kingway le 02-09-2009 à 11:47:46
Marsh Posté le 02-09-2009 à 11:58:39
Merci, par contre question HS, avec mon rad d'origine et 5 ventillo ds mon nine hundred, mon porco mon e840 et a 53° ( je fais rien sur mon pc juste un gros transfert de de fichier sur mes disque dur) c'est normal ?
Marsh Posté le 02-09-2009 à 15:56:18
ben ca me parait normal avec la chaleur actuelle.
plop@plop-plop.plop * Ploper's Team * My Feed (fin du 1er post)
Marsh Posté le 02-09-2009 à 16:30:17
oui en aircooling c'est pas surprenant, surtout avec un rad stock.
