Premier watercooling... - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-03-2009 à 01:55:58
Je ne vois qu'un circuit moi. Juste que t'as mis un rad en plein milieu du circuit, mais ça reste un seul et unique circuit. Et le fait de mettre les rad comme ça ne change en rien que tu mette les deux à la suite. Après, ça va dépendre de l'agencement dans le boitier.
Ensuite, si tu prend un TJ07, prend un 360 directe pour en bas. Et les GTS sont perf avec des ventilos qui soufflent fort. Il sera pas plus performant qu'un Magicool avec des ventilos sous volté. Prend le lite qui dispose moins d'ailettes et qui serai mieux avec ventilos sous volté.
Passe en 10/13.
Marsh Posté le 10-03-2009 à 06:28:24
le liquide d'un water et de même température en tout point
le réchauffement et refroidissement du liquide ne se fait pas voir a chaque sortie de waterblock et de radiateur c'est au bous de plusieurs tour de circuit que le liquide peu prendre ou perdre quelque degré.
une fois l'équilibre thermique atain en considèrent que les composant a refroidir sont charger en full, le liquide ne change plus de température.
Marsh Posté le 10-03-2009 à 09:22:58
Au risque de contrarier Ames974 les GTS lite sont fin certes mais super dense et demandent un push pull pour fonctionner correctement en 5V
En ce moment je suis à conseiller les rad XSPC cat les DocPro ne sont plus des Magicools et les Magicools de base sont de bien moins bonnes qualités qu'avant.
Sinon c'est pas déconnant comme circuit ( l'un ou l'autre ), tu va juste de faire suer pour passer tout ( j'ai eu le même boitier avec le même nombre de blocs )
Je ferais Pompe -> rad du bas -> SB - > GPU 1 - > GPU 2 - > NB - > CPU - > Mosfet ( 1 ou 2 ) - > Mosfet ( 1 ou 2 ) - > 240 -> pompe
Après ce n'est que mon avis à deux coopers
Marsh Posté le 10-03-2009 à 10:13:43
Bah j'ai lu que que comparé au GTS normal, le lite disposait moins d'ailettes. Theoriquement plus perfs avec des ventilos sous volté. Et puis, en version lite t'as aussi le GTX.
M'enfin, je suis pas expert en RAD, je connais plus ou moins le principe.
Marsh Posté le 10-03-2009 à 10:23:57
Pour ta config, j'ai du mal à saisir pourquoi tu prend du nvidia avec du i7 vu les faibles perf des drivers sur la plateforme i7...
Ati est actuellement le meilleur choix en i7 à mon idée.
Marsh Posté le 10-03-2009 à 18:41:00
Merci pour toutes ces réponses, tous les avis sont bons à prendre.
@Ames974 : Petites indications pour mon dit "double circuit", bien sûr il n'y a qu'un seul circuit sur le schéma mais ce circuit sera séparé en deux par des vannes (pour faciliter l'entretien entre autre).
Pour ce qui est du rad 360, va-t-il passer dans ce type de boîtier ? Et pour les ventilateurs, que me conseillez-vous (je ne veux pas mettre trop pour 4 ventilateurs).
@Romiinet : Merci pour cette petite précision, je voyais pas ça comme ça mais en fait c'est logique ^^'.
@cubensia : J'ai entendu dire que les rads que j'ai pris avaient de bonnes performances en terme de refroidissement. Peut-être qu'il y a meilleur sur le marché, mais j'aimerai éviter de mettre plus de 50€ par rad.
Sinon ton circuit est intéressant, donc tu passes par le bas de la configuration (CG, SB) pour remonter vers le haut (CPU, Mosfets, NB), mais les performances sont-elles les mêmes par rapport à celle que j'ai proposée ?
@nasga : Mouahah, la question fatidique ! ATI ou Nvidia, personnellement, je n'aime pas ATI (déjà rien que le nom ça me dit rien) et pis j'ai vu ce que ça a donné sur une autre configuration donc je suis repassé sous Nvidia.
Pour les problèmes de pilotes, je pense qu'ils seront réglés d'ici quelques mois tout au plus...
Marsh Posté le 10-03-2009 à 19:14:11
Rien de mieux qu'une photos pour illustrer la chose
Y en a même qui mettent un 360 et un 240 en bas.
Marsh Posté le 10-03-2009 à 19:55:15
Ah ouais ça passe ^^'. Sinon c'est pas le tout, mais ça tient pas par magie, ils sont fixés comment les rads ? Il me semble qu'il y a une aération en bas de chaque cotés du boitier, donc possibilité des mettre deux rads 360 ? 8D
Après un petit tour sur ce forum, j'ai déniché quelques idées dont celle-ci : Intégration d'une purge dans le circuit précédé d'une vanne (on ferme la vanne puis on dévisse le bouchon de purge, et pis on met un toyo au bout à couler dans une bouteille et on ouvre la vanne). Mais pour la vidange, elle se fait avec la pompe en marche ou alors ça s'écoule naturellement ? (désolé pour toutes les questions ^^')
Marsh Posté le 11-03-2009 à 09:50:39
| Cubensia a écrit : Au risque de contrarier Ames974 les GTS lite sont fin certes mais super dense et demandent un push pull pour fonctionner correctement en 5V |
Alors déjà n'écoute pas ceux qui te conseille de faire du push pull j'ai fais le test sur un Black Ice GTX triple et tu gagnes des clopinettes. Certes il ne faut pas avoir des ventilos genre Noctuas S 800 mais des ventilos ayant une bonne pression suffira à refroidir n'importe quel rad même en 5V.
Ensuite pour une purge efficace tu dois éviter de faire des aller retour avec tes tuyaux contrairement aux conseils de Cubensia.
Cubensia faudra que tu m'expliques comment tu fais pour purger un circuit en allant dans tous les sens???
Pour purger complétement sans mettre en route la pompe tu dois partir du point le plus bas et toujours monter, pour ton SLI je te conseille de prendre des raccords courbés à 45° spécialement conçus pour les gros débits pour aller de ton GPU 2 vers le SB et ensuite vers le GPU 1. Ensuite ta vanne tu la places sur le point le plus bas (sorti de pompe par exemple), et une autre sur le point le plus élevé pour faire un appel d'air et finir de vidanger ton circuit.
Pour remplir simplement un circuit tu peux prendre un réservoir comme le model de Swiftech Mcres V2 qui posséde un filetage 1/4 sur le dessus. Ensuite tu installes un fillport sur le top de ton boitier et avec un tuyau tu rassembles les deux.
Si tu veux optimiser le refroidissement de tes rads tu peux installer des X tenders (seulement compatibles avec les X changers) ou prendre des ventilos que tu ne te sers plus ,tu enléves la partie mobile et tu te sers du cadre pour pouvoir t'en servir comme jupe.
Comme pompe je te conseille la Laing DDC 1+ 18W avec le top EK Xtop rév 2 le tout avec du tuyau en 10/12.
Pour le choix de la carte mére en effet eVGA propose d'exellente cartes et la eVGA X58 est la premiére de leur part à ne pas respecter le design nVidia. Pour ce qui est de la blackpearl ils n'en sortiront pas et les blocks utilisés par ces modéls sont plutôt restrictif je te conseil plutôt les modéls EK.
Ensuite pour les cartes graphiques eVGA est entrain de sortir un wb pour les GTX 285/GTX 260 55nm alors un peu de patience et tu pourras prendre un SLI watercooler d'origine.
Marsh Posté le 11-03-2009 à 12:17:56
Use your brain guy
Tu utilise ta bouche et ton cerveau et çà purgera de manière efficace
Certes c'est pas la meilleur méthode mais ça le fait
Et comme je propose pas dans le vide voilà ce que j'avais fait dans mon TJ07
Le circuit faisait pompe ( en bas ) -> 360 -> SB - > NB ( car trop court pour aller au gpu direct ) -> GPU - > CPU -> Mofset 1 ( à gauche ) -> Mofset 2 -> RAM - > 240 -> Bloc HDD - > Reservoir
D'excellentes perfs en 5V et ce avec tous les procos que j'ai pu lui coller ( du C2D au Quad ) et ceci même avec une 10W
Plus de tof ICI
Ce qui a tout de même un peu plus de gueule que ça
< taunt >
mais si je ne doute pas que çà doit " RoxXxer du poney " en terme de perfs pour jouer au démineur
Marsh Posté le 11-03-2009 à 22:49:20
sauf que la foto que tu montres est un montage qui n'est pas encore fini. Et les deux rads à l'arriére vont peut être être remplacé par un monstra avec X tender qui sera intégré directement dans la paroi latérale ou y'a le plexi.
Ensuite faut comparer ce qui est comparable dans ta configue ton boitier est vide. Dans celui que tu montres il y'a 2aquameters, 4disques durs, 1rhéobus zalman, 1 aquaéro, 1lecteur/graveur blue ray/HD-DVD, 1 rad double avec Xtender intégré au top du boitier, les deux laings, 4néons UV, 4leds UV, le réservoir, la pompe MCP 655, l'alim PC Power Cooling 1200W et viendra par la suite 2 GTX 285 SSC et une auzentech X-Fi home theater HD.
Marsh Posté le 12-03-2009 à 00:23:19
Bizarre que tu le connaisse si bien alors que c'est le boitier de Chris_95 sur watercooling.fr - qui je le rappelle ce n'est pas toi
( çà doit être cool d'avoir un pote qui habite dans le même dep, qui a la même date de naissance, et avec qui vous partager la même passion. Comment il s'appelle de son petit nom à oui Dr Jeckyl et toi çà doit être Mr Hide ( quoi que pour se cacher on a fait mieux )
Serieux qui va te croire now
Tu compte gainer un peu tout çà parce que c'est moche là
Allez pour rappel ceux qui connaissent le film mais sinon pour les autres
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9874_1.htm
Un boitier vide avec 7 blocs etc .. bah il t'en faut du bordel pour assumer
Ze t'aime toua
Et pourquoi je m'acharne comme çà me direz vous, parce queuuuuuu
Non plus clairement je pense que Techos95/Chris_95/Goodman_95( que de modestie ) pourrait être de super bon conseils si il mettait un peu d'eau dans son vin et parlait de manière plus censé aux forumeux.
Marsh Posté le 12-03-2009 à 09:37:21
ça va partir en......... caca des huehuete ici ![]()
Allez messieurs, un peu sérieux (même si c'est difficile
), on laisse le topic de bleeding-me propre ![]()
Marsh Posté le 13-03-2009 à 10:36:58
Tout a fais d'accord et toujours à cause de cubensia tu remarqueras.
Sinon cubensia suffit d'aller sur le topic de goodman_95 sur watercooling.fr pour savoir ce qu'il va mettre dedans. Maintenant si je le connais si bien c'est aussi parceque chris est mon cousin et que pour le montage de nos configues on s'entraide beaucoup.
Marsh Posté le 13-03-2009 à 11:04:45
| Spoiler :
Marsh Posté le 13-03-2009 à 18:45:50
| techos95 a écrit : Tout a fais d'accord et toujours à cause de cubensia tu remarqueras. |
Réfléchi un peu avant de poster ![]()
Marsh Posté le 13-03-2009 à 18:50:04
ba non c'est toujours cubensia qui fou la merde en mattaquant je ne fais que me défendre à chaque fois.
Ensuite n'importe qui qui va voir le topic du montage de chris sur le site de watercooling.fr est amplement capable d'en parler aussi bien que moi. tout le matériel présent et à venir est détaillé dans le premier post.
Donc je dirai plutôt que c'est à toi de réfléchir
Marsh Posté le 13-03-2009 à 19:00:12
Touche pas à mon pote
you'r not welcome here - retourne sur wc.fr ou j'aimerais bien connaître ton pseudo d'ailleurs çà me permettrai de savoir qui m'a ban pour propos diffamatoire tellement laid que c'est pas gentil pas beau ( d'ailleurs je suis de nouveau sur le forum et t'a rien vu
Marsh Posté le 13-03-2009 à 19:10:59
cubensia the return chris ta grillé .
Ensuite j'estime que ce n'est pas l'endroit pour en parlé alors en mp
Marsh Posté le 13-03-2009 à 20:28:10
bah non c'est plus fin que çà
Tu sais il faut placer un leurre pour s'infiltrer ![]()
Marsh Posté le 13-03-2009 à 23:43:59
Mais oui si tu veux t'es revenu on va te croire.
Dlabouz aprés tu vas dire que c'est moi qui raconte n'importe quoi alors ouvre un peu tes yx et constate par toi même que c'est encore cubensia qui fais du hors sujet pour foutre sa merde!!!!!
Marsh Posté le 17-03-2009 à 18:34:14
Bonjour, bonsoir, désolé pour le petit retard au niveau de mes réponses, mais j'ai eu quelques problèmes de santé.
Où on en était ? Ah oui, donc voilà, ces derniers jours, le médecin m'a conseillé de rester tranquillement chez moi (han le fainéant..
), donc j'ai fait pas mal de forums, de sites, etc. Et honnêtement, je sais plus du tout où j'en suis... J'étais à la recherche d'une carte mère plutôt pré-équipée pour le watercooling, mais vu que la version 'The Black Pearl' de la 'EVGA X58 SLI' n'est pas envisagée par EVGA, c'est raté.
Donc je suis allé refaire un petit tour sur 'Matériel.net', et puis après une soixantaine de 'configuration' faites sur le site, voilà ce que ça donne :
Donc (re)commençons par le début, c'est mieux, c'est sûr... Je suis donc à la recherche d'une configuration de qualité et durable dans le temps tout en restant sobre (je n'aime pas les configurations types 'Kévin'...), donc j'étais en attente de l'EVGA X58 SLI 'The Black Pearl' mais, je me redirige donc vers une Gigabyte GA-X58-EXTREME (pour les raisons énoncées plus haut). Certes, elle n'est pas sobre mais le chipset est pré-équipé pour le watercooling...
Là dessus, viendra un Intel Core i7 920, rien de bien étonnant. Au niveau de la mémoire, je reste chez OCZ, mais je change pour de la OCZ DDR3 3 X 2 Go PC10600 Intel i7 Triple Channel.
Pour ce qui est de la carte graphique, j'ai toujours eu une préférence pour NVidia, mais quelques problèmes chez eux en ce moment (des versions renommées pour paraître plus jeunes...) donc je me tâte encore sur le choix... Mais je pense attendre un peu, pour voir ce que l'avenir nous propose.
Après, direction le stockage, pour cela, 2 X Samsung SpinPoint F1 S-ATA - 1 To - 32 Mo, pour stocké des choses il légales...
Pour alimenter le tout, autant prendre du gros, du lourd, donc une Corsair HX - 1000W sera de la partie.
Le tout sera casé dans un boîtier Silverstone Temjin TJ07B.
Pour ajouter une petite touche de sobriété, sur les barrettes mémoires viendra un OCZ XTC Cooler, que je repeindrais en noir par la suite...
Je ne suis pas dans la catégorie 'Water & Xtreme Cooling' pour rien, donc je pense intégré un système de watercooling là dedans, qui prendra le processeur, le northbridge, les deux cartes graphiques et pis voilà. Donc que me conseillez-vous pour cela ? Je pense qu'un Rad 360 en bas du boîtier ne pas être mal... Au niveau du Waterblock CPU, j'ai eu un petit coup de cœur pour le Luna (celui avec la petite lumière bleue, qui peut rendre pas mal...). Voilà, donc j'ai besoin de quelques conseils...
Merci d'avance.
Marsh Posté le 17-03-2009 à 20:53:59
Donc revenons au watercooling, pour refroidir NB + CPU + 2 X GPU est-ce qu'un rad de 360 suffira, ou dois-je rajouter un rad de 120 ou 240 ?
Je ne sais pas trop quoi utiliser en tuyau, HDPC ou LDPC ? En tout cas, il me faut quelque chose qui s'adapte aux raccords du NB de la carte mère et à cette configuration.
Pour ce qui est du circuit, pas trop de changements par rapport au circuit de départ, donc :
Réservoir - Pompe - Northbridge - CPU - GPU X 2
Un tuyau sera raccordé à la partie basse du réservoir, suivit d'une vanne ainsi que d'une purge qui sortira par l'arrière ou le côté du boîtier.
Marsh Posté le 17-03-2009 à 23:02:26
Il n'y a pas si longtemps que ça je refroidissais un Q6600 B3 OC et un CF de HD4850 avec un DocPro 360 et j'avais d'assez bonnes perfs.
Vu le peu de chaleur que dégage un NorthBridge j'imagine que ca passe ![]()
Marsh Posté le 09-03-2009 à 21:54:17
Bonsoir à vous, amis Watercooler. Voilà bientôt trois longues années que je tourne sur une configuration réalisée par un ami, celle-ci commençant à se faire "vieille" et voulant un peu de changement, je préfère laisser mon ordinateur à mes parents et me faire ma petite configuration à moi
Commençons par le début, configuration actuelle (informations prises sous Everest Home Edition) :
Carte mère : MSI K7N415 Pro (MS-6373N) / K7N420 Pro (MS-6373)
Processeur : AMD Athlon XP 2400+ @ 2Ghz (non O.C)
RAM : 1X512Mo Micron Tech. DDR SDRAM PC2700 (166Mhz) 2.5-3-3-7 + 1X512Mo Kingston K DDR SDRAM PC3200 (200Mhz) 3.0-3-3-8
Carte graphique : MSI FX5600 (MS-8912) 128Mo
DD : Maxtor 6L160P0 160Go (152Go)
Voilà pour la configuration sur laquelle je tourne en ce moment, simple mais vraiment à ch*er (s'cusez moi
Donc pour ma prochaine configuration :
Carte mère : Voir en dessous
Processeur : Intel i7 920 @ 2.66Ghz
RAM : 3X2Go OCZ PC12800 Platinium Edition (Triple Channel
Cartes graphiques : 2X XFX GTX260+ Black Edition 896Mo Cuda (SLI)
DD : 2X Samsung Spinpoint F1 S-ATA - 750Go - 32Mo (RAID 0)
Alimentation : Corsair TX - 850W
Graveur : Pioneer DVR-216D
Boîtier : Silverstone Temjin TJ07B (
Donc configuration qui dépote pas mal
-J'ai entendu parler de l'efficacité des cartes mères EVGA, donc je me suis rendu sur LDLC, et j'ai vu des modèles W.C (qui m'intéressent énormément
), mais je n'ai pas vu la "EVGA X58 SLI The Black Pearl", donc connaissez-vous la date de sortie de cette dernière et à quel prix (j'imagine qu'elle sera chère) ?
Donc comme vous l'aurez sans doute compris, je compte partir sur du Watercooling (une première pour moi), donc j'aurai besoin de quelques conseils...
Petit résumé des éléments Watercoolés :
-CPU
-Northbridge
-Mosfets
-Southbridge
-2 X GPU (si les waterblocks ne débordent pas sur mon budget)
Pour raccorder tout ça :
Rad : 2 X HW Labs Black ICE Radiator GT Stealth 240
Ventilateurs : 4 X Rasurbo Basic Silent 120
Rhéobus/Baybus : Zalman 7 W/Canal - ZM-MFC1
Pompe : 0600 l/h - Laing Delphi DDC-1+T Pr
Tuyaux : ? ? ?
Réservoir : Réservoir Cylindrique Plexi - 250 x 50 mm - EK-Multiopt
-Que me conseillez-vous en diamètre et en marque de tuyaux ? Je pensais partir sur du 8/10 avec des raccords à coiffe...
Ensuite, j'ai pensé à deux circuits pour le watercooling :
1-Réservoir > Pompe > Northbridge > CPU > Mosfets > Rad n°1 > GPU n°1 > GPU n°2 > Southbridge > Rad n°2 > Réservoir
2-Réservoir > Pompe > CPU > Northbridge > Mosfets > Rad n°1 > GPU n°1 > GPU n°2 > Southbridge > Rad n°2 > Réservoir
Deux plans (faits avec mon ami Paint
) pour illustrer ça :
Plan n°1
Plan n°2
Si vous avez d'autres plans à me proposer, je suis preneur
Pour faciliter la vidange du circuit, j'ai pensé à intégrer des vannes à celui-ci. Je crois que l'idéal est de divisé le circuit en deux parties : partie "haute" de la carte mère et partie "basse" de la carte mère :
Partie haute : Réservoir - Pompe - CPU - Northbridge - Mosfets - Rad n°1 - VANNE
Partie basse : GPU n°1 - GPU n°2 - Southbridge - Rad n°2 - VANNE
Je sais pas si c'est bien clair
Quelques petites informations : Je suis tout à fait conscient que cette configuration va me coûter chère, et je ne m'appelle pas Crésus, je n'ai pas (encore) gagné à l'Euromillions, donc je bosse deux mois cet été.
J'ai quelques connaissances en informatiques (je trafique ça depuis l'âge de 12 ans), je suis assez doué pour tout ce qui est manuel, donc je pense être capable de me lancer dans un aussi gros watercooling.
Message édité par bleeding-me le 09-03-2009 à 22:03:05
