Mon premier watercooling (Home) CPU+CG - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-09-2009 à 17:46:50
Tuyau PVC souple Feser Tube Active UV Hose - 13mm interne, 19mm externe (Au mètre) Réactif aux UV ACID VERT The Feser Company 9,50 € x14
soit je lis mal, soit tu veux vraiment 14metres ^^, soit tu voulais dire 4 ?
Marsh Posté le 01-09-2009 à 17:50:30
je me suis tromper cest 14 embout et 3metre^^ je modifie^^
Marsh Posté le 01-09-2009 à 17:56:34
je me disais aussi mdr!!!
perso je trouve deja plus joli le second, j ai deja vu plusieurs photos de montage avec le second les gens en avait l air content, apres je sais pas si ca suffit pour toute ta config je suis pas encore un expert
Marsh Posté le 01-09-2009 à 17:58:37
tu as du remarquer quil y aura aussi un 360 sur le dessus du p182 (boitier) et un reservoir passif.
Marsh Posté le 01-09-2009 à 18:08:12
bah les reservoir passif je pense pas trop trop qu ils aient une gros capacité, c est indiqué c est un complément donc faut avoir le meilleur rad en passif et le reservoir c est un plus, perso je compterais pas dessus, apres le 360 j avais pas vu dsl, il a l air pas mal en plus =)
Marsh Posté le 01-09-2009 à 18:16:38
vu la config que tu compte wc, tu devrais oublié le passif.
2 possibilité :
-perf de merde
-perf moyenne qui te couterons 2reins et 1 poumons
à ta place, je prendrais 2rad 360 avec de bon ventilos en 5v, sa s'entend pas (couvert par l'alimentation, les DD, le bruit ambiant..)
Marsh Posté le 01-09-2009 à 19:03:40
je possede 6 ventilos noctua a 800rpm mais je ne sai pas au callé un deuxieme 360 si je supprime le rad passif!
Marsh Posté le 01-09-2009 à 19:10:22
Tu peux mettre un rad 120 à l'arrière, un 120 sous les baie 5" et un rad 240 derière le PC comme ceci
http://ludovic.postal.free.fr/Hardware/P1060885.JPG
intégration p182
http://ludovic.postal.free.fr/Hardware/P182/P182_1.JPG
(photo@cubensia)
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&filter=1
Marsh Posté le 01-09-2009 à 20:14:19
Si joublie lidée des disque dur en watercooling et je mais sa:
Avec 1 rad 480 + 1 120 sa le ferai! non?
Marsh Posté le 01-09-2009 à 20:38:40
Je pense que c'est mieux que l'idée de depart?
Des avis sur les waterblock et pompe (silencieuse) vous en connaissez des plus performant?
pour info le reservoir sera placer sur la vertical coter droite du pc!
Marsh Posté le 01-09-2009 à 21:01:00
y a pas un autre 120 ? ca t eviterait d attendre plus de 4 semaines nan ?
Marsh Posté le 01-09-2009 à 21:17:57
nn pas de soucis j'ai tout mon temps je prefaire attendre 4semaine et avoir ce quil y a de meilleur que 2jour pour etre dessus apres!
Marsh Posté le 02-09-2009 à 07:11:47
oui je confirme que le passif est une tres mauvaise idée
Par contre le matos que tu as choisi apres la MAJ, c'est du matos de roxor, par contre j'ai peur par rapport à ton petit boitier... mais bon
Perso, vu que tu ne refroidi que cpu + gpu, j'aurai commencé juste par un 360 sur le top (un RX si tu veux) ce qui sera deja pas mal, et si vraiment ça ne suffit pas, rajouter un 120 par la suite
Je trouve les 480 vraiment énorme
La pompe est tres bien.
Pour le tuyau je te conseil plutot du 10/13 ou 10/16 qui va mieu avec la pompe...
Ton choix de block cpu me parait particulier, ce n'est pas dans l'air du moment... mais bon, stoi qui choisit
Et calcul bien le nombre d'embouts qu'il te faut, au pire prends en 1 ou 2 de plus
Marsh Posté le 02-09-2009 à 10:50:41
je pense pas qu'il y ait une grande différence de perf entre les XSPC RX et les X-Changer,
A ta place, je prendrais un HK 3.0 CU ou LT et des tuyau en 10/13, mais c'est mon avis
PS: Pas besoin de prendre du tygon, c'est hyper chère et le masterkleer/feser font presque aussi bien
EDIT: t'es sur qu'il passe le 480 en haut du boitier ?
Marsh Posté le 02-09-2009 à 14:14:33
il est comme j'ai fait le croquis il depasse un peu!!
j'ai pas trouver les HK 3.0 CU ou LT ! Pour les tuyaux c'est pas plus performante du 13/19? avec une bonne pompe
Marsh Posté le 02-09-2009 à 15:42:22
ton wb cpu est pas terrible
si t as pas trop de ronds prends un hk 3.0 lc
Marsh Posté le 02-09-2009 à 15:46:03
l'argent nest pas un soucis je cherche la performance pas le moins cher
Marsh Posté le 02-09-2009 à 15:48:30
alors la version à 65€ env
Marsh Posté le 02-09-2009 à 16:31:57
13/19 ou 10/13 c'est le même combat, tu verra aucune différence, surtout que le 10/13 est plus adapté pour le HK car c'est un HPDC/MPDC (théorie)
ton 480 il sera poser sur le boitier donc ?
Marsh Posté le 02-09-2009 à 17:48:30
ui il sera poser (fixer) en haut du boitier, sur la droite du boitier je metterais le reservoir et un 120 a linterieur du boitier
C'est quoi le mieux, docmicro ou aquatunning ou acheter un water?
car les hk je trouve que sur aqua mais le site est a moitier en allemand?
Ou sa sachete les hk...?
Marsh Posté le 02-09-2009 à 17:59:33
Si tu trouve tout chez DocMicro c'est le mieux ( tu fais travailler des français )
Sinon Aquatuning mais en choisissant UPS en transporteur
Marsh Posté le 02-09-2009 à 19:27:31
milousedu95 a écrit : ui il sera poser (fixer) en haut du boitier, sur la droite du boitier je metterais le reservoir et un 120 a linterieur du boitier |
Ba dit donc cherche un peu feignant , spa trop dur à trouver pourtant : http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _7796.html
Marsh Posté le 03-09-2009 à 04:42:01
desoler j'avais vraiment pas vue,.
Petit question a par qui reste dans le sujet comme meme^^,
C'est quoi le mieux entre sa:
ou sa en double (X2)? X2
C'est quoi le mieux plus performant?
Marsh Posté le 03-09-2009 à 19:45:05
Intrinsèquement 240 * 2 marche tout aussi bien qu'un 480 en simple
Maintenant tu montre un Magicool 480 Vs un TFC 240 donc je pencherais pour dire que le TFC va être un poil plus perfomant * 2 que le 480 ( que je possède et dont je suis super content )
Marsh Posté le 04-09-2009 à 21:36:25
les TFC si tu n'as qu'un simple ventilateur qui n'est pas un forte pression (modele 38mm ou noctua P12) ,ca ne sert a rien, tu auras de meilleurs perfs avec des modeles pro (30mm) ou extreme (45mm) d'epaisseur.
Y a que les gens de XS qui recommande ca. Enplus, un 480TFC et un 120TFC c'est mille fois suffisant. pour te dire moi j'ai un 360pro et deux 120pro (soit deux fois moins de surface de ventilation), avec un cpu qui chauffe autant, et deux 4870 bien OC. j'avais des temps très bonne.
donc a toi de voir
Marsh Posté le 01-09-2009 à 17:42:24
Bonjour a tous je voudrai faire ma prochaine config en watercooling,
Ma prochaine config:
G.Skill Kit Extreme3 3 x 2 Go PC12800 Trident Series
Asus P6T
Intel® Core™ i7 920
XFX GeForce GTX 275 896 Mo
Corsair 550w
2 x Western Digital 640go
Voila la config water:
Radiateur Passif Cora 642 NOIR Cape 116,50 €Radiateur 360 X-Changer Triple Radiator 360 The Feser Company 99,00 €
Waterblock Disque dur SilentStar HD-Dual Rev 2.0 WaterCool 94,90 €
Pompe DDC-1T 12 Volts 10W Laing 58,80 €
Réservoir Aluminium Passif 500mm NOIR XSPC 53,90 €
WaterBlock VGA EK-FC275 GTX ACETAL NVidia GTX275 (G200b) EKWaterblocks 87,95 €
WaterBlock CPU CuPlex HD - Double Impact - Socket 1366 AquaComputer 49,90 €
Embout Métal Coudé 1/4" pour tuyau 13/19mm - Finition Alu Brillant The Feser Company 5,50 € x14
Tuyau PVC souple Feser Tube Active UV Hose - 13mm interne, 19mm externe (Au mètre) Réactif aux UV ACID VERT The Feser Company 9,50 € x3
Liquide de Protection Feser One Cooling Fluid Réactif aux UV TRANSPARENT / BLEU 1 litre The Feser Company 11,90 €
Config mise a jour:
Reservoir: Coolplex Pro 50 externe Cape 44,00 €
Radiateur:Radiateur 480 X-Changer Quad Radiator 480 The Feser Company 138,90 €
Radiateur:Radiateur 120 X-Changer Single Radiator 120 The Feser Company 50,00 €
WaterBlock:WaterBlock CPU CuPlex XT di - Double Impact - Socket 1366 AquaComputer 69,90 €
WaterBlock:WaterBlock VGA EK-FC275 GTX NVidia GTX275 (G200b) EKWaterblocks 84,95 €
Pompe:Pompe DDC-1T 12 Volts 10W Laing 58,80 €
Embouts:Embout Métal Coudé 1/4" pour tuyau 13/19mm - Finition Alu Brillant The Feser Company 5,50 €
Liquide:Liquide de Protection Feser One Cooling Fluid Réactif aux UV VERT 1 litre The Feser Company 11,90 €
Tuyaux:Tuyau Souple transparent Haute qualité TYGON R3603-13/19 (Au mètre)
Voici mes questions:
1) Pour refroidir un core i7 qui sera overclocker et une gtx275 le passif est une mauvaise idée? des gens pour confirmer?
2) J'ai choisir mes radiateur et waterblock sur les prix et les marques mais j'ai aucune idée de leur performance des avis? ou proposions?
3) Sa suffira un radiateur 480 + 120 pour le circuit ??
4) La pompe que jai choisis est toujours la meilleur du moment?
Message édité par milousedu95 le 01-09-2009 à 22:33:51
