Aide pour premier OC Q9550 + 4890 - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-08-2009 à 14:54:53
salut,
fais des screens de ton bios et on pourra te guider,tu verras,c'est pas tres compliqué mais faut pas faire n'importe quoi non plus.
Marsh Posté le 27-08-2009 à 15:10:32
Ok merci
ben dés que je peux je photographie tout cela et je le poste ici
merci pour ton aide
Marsh Posté le 27-08-2009 à 20:21:33
Voici les photos de mon bios
Merci beaucoup pour le coup de main
Si en même temps vous pouvez m'aider pour optimiser tout cela je suis aussi preneur.
Ma ram est donnée pour un timing de 4-4-4-12 mais je ne sais pas ou ça se regle
C'est celle la: http://www.ldlc.com/fiche/PB00071967.html
La temperature actuelle de mon proc est: 42, 37, 36 et 36 et 55°C pour la carte mere
Encore une fois merci
Marsh Posté le 28-08-2009 à 09:00:08
Slt
C'est une Asus P5Q Premium ;-)
Les temperatures que j'avais donnée etait celle indiquée par Everest sous vista, donc je ne sais pas si elles sont vraiment fiables vue les temperatures indiquées dans le bios.
Marsh Posté le 28-08-2009 à 18:59:27
Quelqu'un veux bien me guider?? ce qui me permettra en même temps d'apprendre sans tout fusiller??
Marsh Posté le 29-08-2009 à 18:33:47
Personne pour me guider?? j'ai peur de faire une c**rie en touchant ce qu'il ne faut pas
Marsh Posté le 30-08-2009 à 08:56:06
D'aprés ce que j'ai compris pour OC mon Q9550 il faut que je monte mon FSB et que j'indique le coef mutiplicateur.
Ca se fait ou???
Pour ma Ram, on se font les reglages et comment proceder??
Marsh Posté le 30-08-2009 à 12:41:13
d'apres ton bios cela devrait se passer dans "AI TWEAKER" et "AVANCE".
Marsh Posté le 30-08-2009 à 20:00:08
Ok merci je vais regarder cela
pour le Q9550 c'est bien FSB 333 et coef 8.5?
Je dois monter le FSB par palier de combien? et il y a t'il une durée minimum ou je dois le laisser sur la nouvelle frequence avant de monter au palier suivant?
Marsh Posté le 30-08-2009 à 21:00:27
tout a fait,si tu fait 333*8.5=2.83 qui est la fréquence actuelle de ton proco.
donc tu augmente tu augmente le FSB et la fréquence de ton proc. va grimper mais je t'arrete la car y'a d'autres parametres importants a prendre en comte comme:la fréquences et les timings puis voltage de ta ram puis le voltage du proc.
pour t'aider un peu de lecture,je suis passé par la:
http://www.overclocking-masters.co [...] d,ar55.htm
Marsh Posté le 31-08-2009 à 09:03:44
J'ai deja lu cet article et j'ai compris quelques notions de base
Par contre j'ai rien compris sur les frequences et les timings ^^
Marsh Posté le 27-11-2009 à 19:51:05
Y a toujours du monde???
C'est moi ou les @verclockeurs ont du mal à partager leur expérience?
Sur le net, soit on trouves des infos de 2005 (page d'accueil HFR ....... ) soit un peu plus récente mais pas vraiment détaillé et surtout qui ne prennent pas en compte le niveau de départ de la personne.
J'ai l'impression que la règle est l'empirisme.
Soit on arrive a trouver des réglages sur du matos qui correspond ( a peu près) et on s'y fie... soit on overclock un peu au pif.
Personne arriverait à détailler BIOS par BIOS, une procédure cohérente de recherches du FSB max. , de la freq RAM max. et du freq. CPU max. à Vcore d'origine déjà pour commencer.
Orienter sur l'obtention d'un compromis utilisable au quotidien et pas simplement pour Bencher. (pas la même cible de toute façon)
Aprés, il faudrait détailler la procédure sur les straps qui est assez obscure....
J'ai pas mal galéré (et j'ai pas fini) avec les straps manuels de ma DFI.
Du coup, chez Asus, à priori, les straps sont à régler dans le Bios directement et sont différent suivant le FSB. Pourquoi?
ça à l'air super simple quand on suit les discutions sur les Vcore et test OCCT et compagnie....
Je comprends que les gens qui aient acquis ce savoir par eux même n'ai pas trop envie de tout mâcher pour les autres mais faut comprendre que certains n'aient pas ni le temps, ni les capacités... ou peut être tout simplement pas assez passionné pour y passer des heures et des heures à chercher les infos éparpillé de partout...
On peut toujours se dire que si ils en ont pas les capacités, ils ne méritent pas de savoirs mais.... c'est un autres débat.
Perso. j'aimerais bien pouvoir écrire cet article, mais pour l'instant je manque un peu de matière...
Marsh Posté le 27-11-2009 à 22:18:36
Bon, je vais essayer de faire simple et concis, mais sache quand meme que tout ce que je vais te dire, je l'ai deja dit des dizaines de fois et je suis loin d'etre le seul dans ce cas...
-"J'ai l'impression que la règle est l'empirisme. "
Et tu as tout à fait raison! Pour une simple raison ; les composants "overclockable" sont TOUS differents...
Pour te donner un exemple: Mon Q6600 G0 ne monte qu'à 3.2Ghz alors que d'autres clockeurs avec le meme matos le monte @3.6Ghz => la faute à pas de bol
-"Soit on arrive a trouver des réglages sur du matos qui correspond ( a peu près) et on s'y fie... soit on overclock un peu au pif."
L'empirisme d'abord : prendre les reglages de qq'un, c'est souvent se retrouver le bec dans l'eau pour la simple raison évoquée plus haut... Surtout s'il s'agit de reglages max/bench.
Donc il n'y a pas à tortiller du potar, les meilleurs réglages seront toujours ceux que tu aura déterminé tout seul.
-"Personne arriverait à détailler BIOS par BIOS, une procédure cohérente de recherches du FSB max. , de la freq RAM max. et du freq. CPU max. à Vcore d'origine déjà pour commencer."
Non, personne n'y arriverait pour la simple raison qu'il y a un nombre plutot conséquent de models de carte mere, et que chacune peut avoir au cours de sa vie une dizaine de BIOS "différents" (update, fix voir tout droit sortie du cerveau malade d'un clockeur Ukrainien   )
La solution est donc une méthodologie toute simple qui n'a quasiment jamais changée.
Il faut d'abord tester chaque composant (CPU, CM et RAM pour faire simple) un par un:
 - Tu cherches d'abord le FSB max que peux te donner ta CM, pour cela tu baisses donc la frequence de ta RAM et de ton CPU en baissant simplement leur coef ; tu peux alors monter le fsb sans crainte de voir ces derniers dépassés leur fréq d'origine, et donc d'engendrer des erreurs qui generaient ton test. Suivant le model de ton NB (northbridge, chipset...) tu peux commencer ta montée à partir de la limite constructeur.
Par exemple, dans le cas de notre ami plus haut, son proco ayant un FSB d'origine de 333, sa carte mere delivre une freq de 333Mhz mais l'on sait que cette carte mere peut aussi delivrer 400Mhz de fsb sans broncher; c'est marqué sur la boite   Il peut donc partir de 400Mhz de FSB sur la CM avec un coef de proc à 6, ce qui nous donne 400*6 = 2.4Ghz!
A partir de là, il peut monter tranquillement le FSB par palier de 20Mhz jusqu'à 440 par exemple, puis 10 lorsque l'on s'approche des limites connues du NB et quand ça plante, c'est que le max est atteins!
 - Ensuite le max CPU : coef ram au mini, coef proc d'origine et c'est reparti pour une augmentation de FSB par palier
Dans le cas de notre ami, comme il sait que sa carte peut partir de 400Mhz, il peut meme donner un coef de 7*400=2.8Ghz et il a sa freq d'origine comme base de départ. Si tu atteint ton max fsb mais que le proc n'a pas l'air de broncher, tu prends un coef plus haut (ex: 8) et tu repars à 400.
 - Pour la RAM, c'est le meme process à l'envers => coef CPU le plus petit, RAM en 1/1 pour etre "synchrone" avec le FSB et c'est rereparti pour un tour! Relacher, c'est à dire augmenter, les timings de la ram peut aider à monter.
Attention, la RAM est toujours plus "difficile" à o/c qu'un proc et demande une tres bonne connaissance pour obtenir de bon résultats.
Evidement, pour chaque composant, il est possible d'augmenter la tensions qui leur est délivré afin de grapiller quelques Mhz mais il convient alors d'apporter un soin particulier à la ventilation de sa machine ; un bon ventirad/water doublé d'un boitier bien aéré sont les conditions minimum pour un bon o/c.
Voilà, ça reste tres succin au final, malgré la tartine, et je pense que cela répond à ta derniere question :
-Si chaque forumeur devait se taper une tartine pareil (voir pire, c'est un survol là) à chaque personne qui se lance dans l'o/c, on en sortirait plus et HFR ferrait 100 fois sa taille actuelle
C'est pour cela qu'on file des lien vers des tutos qui peuvent parfois paraitre obscur, mais je te rappelle qu'on est dans l'empirisme le plus total et qu'il est donc fortement déconseillé à un néophyte d'y mettre les pieds sous peine de  ![[:caedes] [:caedes]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/caedes.gif) effect!
  effect!
Il faut donc une solide base de connaissance, pas forcement immense, mais solide! Et pour ce faire, google/wiki/forums.
Si apres cela (et il faut y passer du temps, c'est tout c'est comme ça   ) la personne n'y arrive pas, ba faut laisser tomber et y'a pas de mal
 ) la personne n'y arrive pas, ba faut laisser tomber et y'a pas de mal  ![[:cosmoschtroumpf] [:cosmoschtroumpf]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/cosmoschtroumpf.gif) et sans animosité hein!
J'écoute de la zic, j'adore ça, mais bon... J'ai laisser tomber la gratte
Aller sur ce bon courage, n'oubliez pas de tester tout ça à chaque changement de parametres avec OCCT ou Lynx (ça fera plaisir à Wolf   ) et venez postez vos beaux résultats!
EDIT; et en plus c'est un détérage, enfin, au moins ça prouve qu'il y a eut recherche
Marsh Posté le 27-11-2009 à 23:03:43
Tu peux commencer par des OC "basiques" style tu touches que au fsb par palier et au bout d'un moment tu montes un poil la tensio,n pour voir combien tu peux gagner. ca te permettra de te familiariser avec les tests de stabilité, les hausses de températures et le bios.
Marsh Posté le 28-11-2009 à 00:40:42
| Duncan le fremen a écrit : Bon, je vais essayer de faire simple et concis, mais sache quand meme que tout ce que je vais te dire, je l'ai deja dit des dizaines de fois et je suis loin d'etre le seul dans ce cas...  |
en un mot: Merci.
Marsh Posté le 27-08-2009 à 14:07:46
Bonjour à tous
Suite à mon post sur 3Dmark06, et mon score un peu faible, j'envisage d'overclocker tout cela, mais pas comme une brute quand même.
Je veux rester dans des limites tout à fait raisonnable et pas pousser mon materiel à l'extreme.
J'ai lu les differents articles sur le net et j'avoue franchement m'y perdre completement ne sachant plus quoi toucher et comment le toucher
Bref, bien que j'utilise depuis assez longtemps des PC, je n'ai jamais manipulé ces parametres et j'ai peur de faire de trés grosses bétises avec mon materiel tout neuf.
Quelqu'un ou même plusieurs pourrait il avoir la gentillesse de me guider pas à pas dans ces manipulations??
Merci d'avance
