Newbie Premier Water Cooling - Besoin d'aide - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-11-2010 à 11:39:25
Tout tes liens sont mal enregistrés, pas possible de voir le matos!
Marsh Posté le 16-11-2010 à 12:00:44
Désolé voila j'ai modifié les liens, ils fonctionnent tous maintenant.
A+
Bidus
Marsh Posté le 16-11-2010 à 19:17:08
pourquoi tu prends tout chez koolance ? c'est chéros et en plus tu risque de te taper la douane
de même, pourquoi tu prends que des racords rapide ?
Sinon pour ta config, un 280 c'est suffisant pour cpu, avec la cm t'auras des temps toujours correct, mais oublie le gpu
PS: ta pompe, c'est quoi ce truc à 200$ ![]()
Marsh Posté le 16-11-2010 à 20:07:15
Salut Kingway,
Merci pour ta réponse c'est super cool.
J'ai choisi Koolance parceque leur site est le plus clair de tous avec les explications qui vont bien pour un noob comme moi.
Pas de soucis concernanrt la douane c'est un ami qui me fait l'expédition, pour le prix c'est pas un soucis non plus c'est ce même ami qui paiera il a une grosse dette envers moi.
J'ai choisis les raccord rapide parceque ça me parait plus simple pour rajouter des élements (GPU) après et facilement démontable.
J'ai pas compris ta phrase "un 280 c'est suffisant pour cpu, avec la cm t'auras des temps toujours correct, mais oublie le gpu
Un 280 c'est quoi ?
Temps sur la Cm, ça veut dire quoi ?
Pourquoi je doit oublier le GPU ?
Pour le GPU j'ai deux 460 en SLI pour le moment mais bientôt je vais passer en 580. Donc je verrai ppour les bloc GPU après.
Concernant la pompe c'est une pompe + réservoir tout intégrée dans un format 5 1/4 ça me parrait bien pour mettre dans mon boitier un 70FN Lian Li.
En atteandant ta réponse.
A+
Bidus
Marsh Posté le 16-11-2010 à 20:42:10
"280" c'est la taille du rad. Ils sont classifiés en fonction de la taille et du nombre de ventilateurs qu'on fixe dessus.
un rad de la taille d'un ventilateur de 120mm sera classifié "120"
un rad de la taille de deux ventilateurs 120mm -> "240"
280 est, oûtre un sanwich de mcdal, un rad avec deux ventilateurs de 140mm.
"temps sur la cm" -> températures sur la carte mère.
un rad 280 est suffisant pour une config complète (même avec un gros truc genre 580) si pas d'overcloking poussé et des ventilos qui soufflent bien...
mais un rad 420 / 360 serait plus approprié.
Marsh Posté le 16-11-2010 à 22:31:14
Merci pour la réponse.
Et mes raccords males c'est les bons ?
Merci par avance
Bidus
Marsh Posté le 17-11-2010 à 13:46:32
oublie ces raccords, c'est énorme, moche, chère et c'est pas utile.
Avec des embouts à coiffes basique on peut très facilement retirer le tuyau aussi.
ton pote il te paye seulement si tu commande chez koolance ? si non, je partirais plus sur ca
Laing DDC 10w + top/tank XSPC
2m de primochill 10/16 (tuyau)
Embouts à coiffes en 10/16 (2 par éléments)
Un rad 280 + un 120 fat style EKXT/XSPC RX/ Phobya si tu peux le placer à l'avant ou à larrière
WB CPU : truc perf du moment, le kryos XT ou EK Supreme HF
Liquide 1L c'est suffisant
Marsh Posté le 22-11-2010 à 12:07:24
Oui, je suis d'accord avec la dernière config, même si un 10/13 me semble suffisant par rapport à un 10/16
par contre, je garderai le réservoir/pompe de Koolance, je trouve ce produit top, il fait office de réservoir, pompe en rhéobus, génial !
Marsh Posté le 22-11-2010 à 14:48:04
| kingway a écrit : ouais fin 200e quoi |
Ouai c est vrai!
En plus, j ai lu de mauvais retours sur ce produit, des problème de démâtage de pompe!
Marsh Posté le 16-11-2010 à 10:53:41
Salut à tous,
Tout d'abord bravo pour ce forum auprès duquel j'ai trouvé énormément d'informations.
Je suis sur le point d'acheter mes éléments pour faire ma première config en watercooling et j'ai un problème, j'espère que vous pourrez m'aider.
Ma config est à base d'une rampage III extrême avec un 980X, mon boitier est un Lian Li qui possède deux ventilateurs 140mm sur le dessus pour l'echangeur. Voila les composants qui viendraient composer ma config :
- Un radiateur koolance HX-CU1402V
http://www.koolance.com/water-cool [...] uct_id=963
- Un Cooling Block CPU Koolance CPU-360
http://www.koolance.com/water-cool [...] uct_id=978
- Un cooling Block de carte mère Koolance MB-ASR3E
http://www.koolance.com/water-cool [...] ct_id=1034
- Un réservoir + pompe Koolance RP-1000BK
http://www.koolance.com/water-cool [...] uct_id=280
- Quatre Tubes 10 mm Koolance HOS-10BU
http://www.koolance.com/water-cool [...] uct_id=764
- Huit raccords rapide femelle Koolance VL3N-F10S (Un raccord pour chaque extrémité des 4 tubes)
http://www.koolance.com/water-cool [...] uct_id=879
- deux bouteille de liquide Koolance LIQ-702BU-B
http://www.koolance.com/water-cool [...] cts_id=489
Il me manque donc tous les raccords rapides mâles pour les élements à savoir :
- Deux raccords mâles rapides coudés (impératif pour un question de place) pour le radiateur.
- Six raccords mâles rapides droits pour le CPU, la carte mère, la pompe.
Je sèche sur ce point, j'ai des doutes sur la référence des raccords à mettre, normalement je peux mettre des VL3N-MG sur le CPU, la carte mère et la pompe qui necessitent des G 1/4 BSP. exact ?
Le lien vers les VL3N-MG : http://www.koolance.com/water-cool [...] uct_id=888
Par contre pour les deux raccords coudés ça doit être normalement des VL3N-M10L qui sont aussi G 1/4 BSP. Exact ?
Le lien vers les VL3N-M10L : http://www.koolance.com/water-cool [...] uct_id=976
Pour finir, j'ai vu qu'il y avait des valve de pression, des vannes de coupure etc... Il faut en mettre quelquepart ?
Dernières questions : COmment fait-on pour mettre tout cela sous pression ? on demarre la pompe avant d'allumler sont PC et on attent que le liquide soit présent dans tout le cicuit ?
Pour un démontage ou un chagement d'élément on vidange comment ?
Merci par avance
A+
Bidus
Message édité par bidusfr le 16-11-2010 à 11:59:45
