Aide pour O/C mon Q6600 G0 - Débutant - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-11-2010 à 20:16:34
Hello ![]()
Des liens en vrac...
OC en général :
http://www.commentcamarche.net/con [...] cking.php3
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1522_1.htm
http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] .php?t=224
Topic Q6600 spécialement :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 3597_1.htm
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4240_1.htm
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 3957_1.htm
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4002_1.htm
Lis tout si tu peux, la théorie en premier puis les cas pratiques ensuite.
Bonne lecture et bienvenue dans ce monde magique de l'overclocking !
Marsh Posté le 15-11-2010 à 20:24:05
| guillaume1987 a écrit : |
1/ Yes coco.
2/ Cela dépend mais si tu te prends au Jeu de monter bien haut ton Proco, je te conseille de changer pour un
Scythe Yasya ou AlpenFöhn Brocken.
Si tu reste à 3Ghz (on se sait jamais
) normalement pas besoin.
3/ Tout est dans les liens mais moi j'aime :
Monitoring général : HW Monitor
Pour tester la Stabilité CPU : Cpu Stress puis OCCT CPU (Pour voir le Vcore et les tensions dans les Graphs).
Pour tester la Stabilité CPU + RAM (Très lourd comme test) : LinX
Marsh Posté le 15-11-2010 à 20:56:06
Merci l'ami !
- Finalement changement de dernière minute pour l'alim, je prends une OCZ modstream 600w, c'est bien aussi ??
- Pour le ventilo je vais effectivement le changer ! Je vais me renseigner pour les marques que tu m'as donné, par contre imprononçable !
Environ 40€ ça me convient parfaitement. Tu préfère lequel des deux ??
Je vais donc lire les posts que tu m'as passé, de toute façon je ne peux rien envisager sans avoir changer mon alim no name, j'aimerai y aller demain mais bon on verra bien.
Merci en tout cas pour ton aide.
Je te tiens au courant dès demain pour l'OC.
Marsh Posté le 15-11-2010 à 21:04:21
| guillaume1987 a écrit : Merci l'ami ! 1/ - Finalement changement de dernière minute pour l'alim, je prends une OCZ modstream 600w, c'est bien aussi ?? 2/ - Pour le ventilo je vais effectivement le changer ! Je vais me renseigner pour les marques que tu m'as donné, par contre imprononçable ! |
1/ Don't know
2/ Le Alpenföhn Brocken (Dispo sur Pixmania), pas connu mais explose ses concurrents !
Marsh Posté le 15-11-2010 à 21:04:29
Double Post..
Sorry...
Marsh Posté le 15-11-2010 à 21:17:54
Je met permet de poster ici , désolé mais personne ne me répond sur mon sujet depuis plus d'une semaine ( juste en dessous du tient Guillaume! )
Un Q9400 et un Q6600 c'est proche je suppose , sa serai possible que quelqu'un m'explique rapidement la démarche et me dise si ma config est suffisante pour cet oc ?
Merci beaucoup
Encore désolé Guillaume.
Marsh Posté le 15-11-2010 à 22:34:51
C'est pas grave nsa2303, on est là pour l'entraide après tout !
Du coup lis les liens que sd m'a passé, puis tu pourras suivre au besoin.
Donne ta config qu'on en sache plus.
Bon sd à demain
Marsh Posté le 15-11-2010 à 22:39:13
Alors, tu assimile bien ?
Bonne Chance mais ces ptits liens se répètent beaucoup mais ca rabache bien comme cela !
Demain pour toi, Objectif : 3.2Ghz Stable. ![]()
Marsh Posté le 15-11-2010 à 22:49:25
Merci a vous deux,
J'attend d'en savoir plus et je me lance, ya du boulo.
Marsh Posté le 16-11-2010 à 16:42:02
Salut Sd,
J'assimile comme je peux !
C'est pas évident comme ça !
De ce que j'ai compris j'ai a augmenter les fsb par paliers pour arriver à la fréquence voulue, il faut faire attention a Vcore qui ne doit pas dépasser 1.4.
Après faut prendre en compte la ram et la carte mère.
Par contre pour la RAM j'ai 4 barettes de 1 Go, marque ballistix, niveau fréquence je sais plus si elles sont identiques, j'en ai racheté en octobre. Est-ce important ??
Mais d'après ce que j'ai lu 3.2 Ghz est faisable comme premier jet.
Par contre je n'ai toujours pas changé d'alim, donc le fait d'oc un peu même à basse fréquence est-ce recommandé avec une alim de merde ??
Sachant que l'on m'avait déjà oc à 3GHZ.
Et puis pour l'alim, je suis indécis, je viens de voir la corsair TX650 W, je sais il y a trop de watt mais comme je vais peut être changer de config l'année prochaine je me dis pourquoi pas la prendre d'avance plutôt que d'en racheter une. Qu'est-ce que tu en pense de cette alim ?
Marsh Posté le 16-11-2010 à 17:15:56
Pour tes barrettes, avant Crucial équipait les Ballistix avec des puces Micron D9 qui étaient excellentes pour l'overclock !!
Depuis quelques temps déjà, les puces sont moins bonnes et montent moins haut en fréquences.
Tu pourras toujours, je pense, monter assez haut dans l'overclock du processeur, la ram ne limitera pas... Ne t"inquiète pas.
C'est juste qu'il faudra surement que la ram reste en synchro, si il s'avère que tes barrettes n'ont pas toutes des puces D9.
Marsh Posté le 16-11-2010 à 17:34:37
ReplyMarsh Posté le 16-11-2010 à 17:38:10
Je n'ai pas trouvé d'éléments de réponses pour ma ram.
Ma question était de savoir si j'ai 2 barrettes de telle fréquence et 2 autres d'une fréquence différente est-ce que cela pose problème ?
Marsh Posté le 17-11-2010 à 16:41:32
1/ De ce que j'ai compris j'ai a augmenter les fsb par paliers pour arriver à la fréquence voulue, il faut faire attention a Vcore qui ne doit pas dépasser 1.4.
Yes, c'est cela.
2/ Par contre pour la RAM j'ai 4 barettes de 1 Go, marque ballistix, niveau fréquence je sais plus si elles sont identiques, j'en ai racheté en octobre. Est-ce important ??
Si tu as des Ram certifiés à des fréquences différentes, celles avec la fréquence la plus haute se baseront sur les plus faibles.
Donc tu brideras les meilleures..
Mais si ce sont les mêmes, c'est tout bon !
3/Mais d'après ce que j'ai lu 3.2 Ghz est faisable comme premier jet.
Largement oui !
Avec un G0, c'est plutôt du 3.8Ghz qui va sortir !
4/ Par contre je n'ai toujours pas changé d'alim, donc le fait d'oc un peu même à basse fréquence est-ce recommandé avec une alim de merde ??
Ben, c'est pas super bon, c'est sûr...
Attend peut être le nouvelle alim pour augmenter les tensions.
5/ Et puis pour l'alim, je suis indécis, je viens de voir la corsair TX650 W, je sais il y a trop de watt mais comme je vais peut être changer de config l'année prochaine je me dis pourquoi pas la prendre d'avance plutôt que d'en racheter une. Qu'est-ce que tu en pense de cette alim ?
J'ai cette alimentation sur un de mes PC, c'est du Corsair, du très lourd...
Mais, tu compte faire du CrossFire ou SLI après ?
Marsh Posté le 17-11-2010 à 17:27:56
Merci sd pour tes réponses !
Alors, pour la ram, ce sont toute des crucial ballistix, donc je pense que c'est bon !
Pour l'alimentation, au départ je voulais une ocz modstream 500W, et là pour 10€ de plus j'ai une corsair tx650w, de quoi etre tranquil si je veux oc cpu et gpu. Et j'avoue pour la suite, j'aimerai me faire un sli de GTX460, on va dire d'ici un an et quelques mois le temps d'avoir le budget !
Qu'en penses-tu ??
Je vais acheter l'alim d'ici vendredi. Donc a la rigueur dès que je l'ai je te fais signe !
Merci encore.
Marsh Posté le 17-11-2010 à 17:38:42
Avec la Corsair 650W tu sera tranquille , t'aura meme encore de la marge avec ton sli , va faire un tour sur mon sujet tu verra ce que vaut déjà ma Fortron 400W qui coute 50€.
Marsh Posté le 17-11-2010 à 18:25:00
Ouais donc je pense prendre la TX650, une bonne alimentation c'est important quitte à mettre un peu plus et plus y revenir !
nsa tu as avancé pour OC ton proco ??
Moi j'attends quand même la nouvelle alim.
Par contre vous allez peut être pouvoir me répondre, mais je trouve que mon CPU chauffe bcp, après 30 minutes de jeux à call of duty MW voila les résultats.
Pas top non ??
Marsh Posté le 17-11-2010 à 18:32:27
J'attend de savoir ou se trouve le CPU Voltage! car je ne l'ai pas.
Marsh Posté le 17-11-2010 à 20:27:39
Cpu Voltage = Cpu Vcore = Vcore = Vcpu
Donc... 1.22V.
Mais ça tu l'as deja trouvé je suis sûr.
Remarque : Alim de m3rde : baisse de 0.13V en full ! Change très vite !
Sinon, la Corsair, très bon choix.
Et ta temp est Haute mais en Ventirad Stock, ce n'est pas énorme. ![]()
Marsh Posté le 18-11-2010 à 12:01:41
3.8, tous les G0 ne sortent pas ca en claquant des doigts, certain ici n'ont pas dépasser les 3.4 (ils sont rares), 3.6 bien souvent tranquillou, 3.8 c'est moins évident.
Quand au vdrop n'est pas du a l'alim (même si les no name et alim a pas cher sont a proscrire quand on veux OC)
dans le cas de Guillaume, il va vite voir qu'avec sa p5k quand il mets 1.4 dans le bios en full il va tombé a 1.33-1.34 (ca dépends un peu des CM mais celle ci vdrop bien, un mod existe avec un crayon a papier, mais il sera inutile tant que tu reste dans les 1.4v en full (généralement proche de 1.5 dans le bios)
La mémoire, si tu as acheter un kit ballistix y'a plus de 2 ans et un autre en octobre, il y a des chances qu'elle ne soit pas du tout identique (D9 pour les ancienne et de la merde en barre pour les récentes, mais dans tous les cas si c'est des 400mhz ca te laisse du gras pour atteindre les 3.6 sans même oc la mémoire, bon c'est de la 533 donc large
voilou quelques infos en plus en vrac
Marsh Posté le 18-11-2010 à 16:08:53
Merci les gars !
Donc je vais me prendre la corsair, et changer le ventirad par celui que tu m'as conseillé. Par contre le ventirad je pourrais pas le changer avant début décembre (manque de sous). Je pourrais quand même OC un minimum ??
Merci the_bob pour tes infos.
Donc le vdrop est du à quoi ? La CM ?
Les 2 premier GO de mémoire ont effectivement plus de 2 ans, les 2 derniers GO ont 2 mois. Mais c'est apparemment de la mémoire pour overclocking malgré tout ?
Marsh Posté le 18-11-2010 à 17:24:27
En effet alim merdique,changer pour la Corsair TX650 est une bonne chose.
Tu la trouve a 72€ environ,pas modulaire mais bon c'est 30€ de plus pour la HX650.
Sinon regarde aussi du coté de Silver Power,excellente alim en général a bon prix et comme les Corsair elles sont fabriqué par Seasonic qui est le must des alims
La je ne sais pas a combien tourne ton CPU mais 84° aux cores c'est deja bien chaud.
Ventirad obligatoire pour OC ton Q6600.
Si tu es juste niveau budget tu as le Cooler Master Hyper 212 Plus a 25€ qui assure bien.
Vdrop c'est la CM et tu pourras rien faire mais c'est "normal".
Pour la mémoire il faudra que tu la baisse au maximum quand tu cherchera ton FSB.
Tu descend le DRAM Frequency au minimum,fixe les timmings principaux a 5-5-5-15 et fixe le voltage
a 2.0/2.1 voir 2.2 selon les RAMs.
Marsh Posté le 18-11-2010 à 18:35:53
Bon j'ai commandé le ventilo CPU Alpenföhn Brocken sur pix pour 40€ (merci sd^^).
Vu les tests c'est clairement le meilleur rapport qualité prix du moment.
L'alimentation sera changée dès que possible, j'ai pas encore eu le temps d'y aller cette semaine. Mais ce sera une TX650.
Et pour finir je prendrai avec la petite GTX460 1GO OC de GIGABYTE.
Bon ça fait des sous mais au moins je serai tranquille pendant au moins un an avant de devoir sortir plus de 1000€ pour une nouvelle config.
Merci disabled pour tes petits conseils.
Je les mettrais en pratique dès que possible pour l'OC.
Je vous tiendrais au courant.
Marsh Posté le 18-11-2010 à 21:35:26
ReplyMarsh Posté le 18-11-2010 à 21:45:16
Tu nous feras des retours sur "Le souffle des Alpes", hein ?
Amuse toi avec ta Gigabyte !
Marsh Posté le 19-11-2010 à 09:26:12
| juan1972 a écrit : un petit pencil mod et fini le Vdrop |
Effectivement, mais si il veut monter seulement a 3.2-3.4 ce ne sera peut être pas obligé (mais il aura un vcore idle assez haut, j'ai fait le mod quand j'arrivais a 1.5v en idle pour 1.42v en charge).
Le vdrop, oui c'est du a la carte mère mais c'est aussi une "spécification" intel, qui en gros demande de baisser le voltage en passant de idle a en charge sans que le CPU prenne trop de Watt ( c'est très simplifié et peut etre un peu erroné ) certaine CM on une option pour compenser (loadline calibration chez asus) mais sur ta P5K malgré le fait que cette option soit présente (si ton bios est a jour) elle ne sert strictement a rien.
Edit : pour la mémoire, il met les timming et le voltage nominal, il la synchro avec le FSB et il monte, une fois son CPU la fréquence soouhaité il jouera avec les strap et les coef pour la remettre proche des 1066 d'origine
Marsh Posté le 19-11-2010 à 10:43:51
La bonne blague SD !
Ouais donc dès que je reçois mon ventirad le souffle des alpes ! et ma nouvelle alim je me commencerai l'overclocking !
D'après tout ce que l'on me dit il y a quand même des choses à prendre en compte !
Je compte sur vous ^^
Marsh Posté le 19-11-2010 à 10:55:49
Pour un oc à 3.2ghz pas trop ![]()
Marsh Posté le 19-11-2010 à 17:48:52
Ouais mais du coup comme je prends un bon ventirad je vais essayer de le pousser au max ^^
Marsh Posté le 20-11-2010 à 08:13:08
quand tu mets un doigt dans l'engrenage, la main y passe ensuite ![]()
Marsh Posté le 20-11-2010 à 19:01:55
Tu sais que tu as raison en plus !
Mais bon j'ai pas trop de sous donc le portefeuille va vite me calmer ^^
Marsh Posté le 23-11-2010 à 20:37:26
ça y'est j'ai reçu mon ventirad !
Au repos 25° contre 50° avant.
Je ferai des tests quand les cores sont un peu plus poussés !
Sinon l'alim ça devrait bientôt être là aussi.
Donc OC très prochainement.
Marsh Posté le 24-11-2010 à 00:01:29
Ouais moi aussi à vrai dire !
Et toi alors tu es en où ? J'ai pas trop eu le temps de suivre ton topic.
Marsh Posté le 24-11-2010 à 10:52:02
Mince !
Du coup tu vas faire quoi ?
La changer ? Je trouve ça dommage de racheter du vieux en neuf !
Fin bon tu es peut être comme moi, incapable de rajouter 1000€ pour un nouveau PC !
Marsh Posté le 24-11-2010 à 11:24:51
entre 20€ et 40€ tu peux trouver une mobo d'occaz sur le fofo qui te permettra d'oc ![]()
Marsh Posté le 15-11-2010 à 12:27:59
Bonjour à tous.
J'aimerai overclocker mon Quad core Q6600 G0 car je le trouve un peu mou dans les derniers jeux !
Et puis comme je vais acheter une GTX460 j'aimerai ne pas être bridé par le proco.
Si je peux atteindre un bon 3.4 GHZ ça m'irai déjà bien, je ne veux pas faire de l'overcloking de compétition, juste augmenter les performances de mon proco.
Ma config est détaillée sur mon profil, ma carte mère est une P5K. Chipset P35/G33/G31.
Avant de rentrer dans le vif du sujet :
- Je pense prendre une nouvelle alimentation ANTEC HGC 520W, est-ce suffisant ?? Je précise que je n'ai pas énormément de moyen à mettre dans l'alim.
- J'ai le ventilo d'originie sur le cpu, le fait d'overclocker va t'il demander de rajouter un moyen de refroidissement, même si j'OC de peu ??
- Faut il un logiciel particulier pour faire de l'overclocking ??
Et biensur, les étapes à faire pour overclocké.
Je n'y connais rien mais j'aimerai apprendre.
En espérant que quelqu'un veuille bien m'aider !
Merci d'avance.
