Premier ventirad - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-11-2010 à 19:59:07
NHUP12, simple a monter, juste a suivre les consignes mais tu devras démonter ta cm, a part si ton boitier permet de voir le coté dos du cpu
Marsh Posté le 12-11-2010 à 00:46:47
Scythe mugen 2 rev.b assez imposant refroidit sans problème un core3 en silence ^^
Mais comme bgnem le signale, tu vas devoir démonter la carte mère
Marsh Posté le 12-11-2010 à 11:51:34
mr-sub-zero>Le Mugen II, c'est plutôt ça.
Sinon, y a aussi le Z600, un peu moins cher que le Mugen II (mais vendu sans ventilo) et qui est plus adapté au low RPM.
Marsh Posté le 12-11-2010 à 13:28:51
Arf oui merci MacIntoc, my bad je devais avoir la tête dans l' c*l hier
Le mugen se trouve aussi sans ventillo
Marsh Posté le 12-11-2010 à 18:11:08
Si tu veux du pas cher, regarde le Coolermaster Hyper 212+, largement suffisant.
En revanche si tu veux le silence absolu il faudra peut être envisager un changement de ventilateur, mais vu que tu as un tricool ça ne devrait pas être trop problématique ![]()
Marsh Posté le 24-11-2010 à 21:33:40
Scythe Ninja 2 ou le dernier Scythe Ninja 3
efficace même avec faible ventilation, relativement compact, modulable, bon ventilo, pas cher
http://www.scythe-eu.com/en/produc [...] nja-3.html
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1912894
Marsh Posté le 08-12-2010 à 23:06:07
j'ai le ninja 2 sur mon i7 920, j'ai du changé le ventilo car il vibrait (mis sous le rad, pas de place ailleurs), mais depuis que j'ai changé, plus de soucis!
Marsh Posté le 08-11-2010 à 22:45:16
J'ai un i3 530 avec son ventirad d'origine, dans un Antec Solo avec Tricool 120 et une alim. Antec Greenwatts 500.
Forcément, c'est le ventirad de l'i3 qui fait le plus de bruit.
Ce sera mon premier montage de ventirad... Que me conseillez-vous de pas trop compliqué à monter et de bien silencieux ?
Merci d'avance,
lgop
