Possible de regler pompe ?
Possible de regler pompe ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-07-2013 à 03:10:35
Salut à tous !
J'ai depuis presque un an cette pompe http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] _8425.html et depuis pas mal de temps (voir même depuis le début) elle fais un bruit vraiment génant Je sais que mon réhobus ne supporte que 7W parcanal et ma pompe tire du 18W sa risque de poser soucis si je relis le fil de la pompe (rouge/noir/jaune) Jusqu'au rhéobus ? ou alors il y a une extension qui es relier qui fais un embout a 2  pin(rouge/noir) et un embout juste après avec un fil (jaune) A quoi cela sert t-i lvraiment ? Des gens savent comment je peux la brancher pour pouvoir la reguler ? merci !
Sinon quel pompe pourrait la remplacer et qui ferai moins de bruit ? Merci
Marsh Posté le 27-07-2013 à 13:44:07
Alors pour te répondre:
1-Si tu branche sur ton rheobus avec seulement 7w tu vas directement le cramer.
2-tu peut le faire toi même ton fil.Le couple rouge/noir part vers le point d alimentation;le jaune vers le point de monitoring(CM,rheobus etc etc)
3-Le mieux, suivant ta carte mère, est de brancher ta pompe sur ta carte mère et la monitorer depuis le soft constructeur.
J ai fait cela quand j ai cramer mon rheobus,en branchant ma pompe sur mon Asus maximus ii gene qui supporte 24 w par prise ventilo.et je monitorer via le bios ou via fan-expert d asus
4-tu achete un rheobus digne de ce nom(Bigng,aquaero....)
5-ne change pas de pompe......
Message édité par yareah le 27-07-2013 à 13:46:05
Marsh Posté le 27-07-2013 à 16:27:19
attention, il me semble que certaines cartes mères ne fournissent pas plus de 15W sur les connecteurs ventilos!
18W ça pourrait faire beaucoup.
Ceci dit c'est curieux car j'ai cette pompe sur le PC de mon père et elle est très silencieuse. Qui plus est on peut difficilement la sous-volter. Elle démarre à 9 ou 10v il me semble...
Topic unique GTX 760MOD
Marsh Posté le 27-07-2013 à 16:36:10
Je possède la même pompe sur mon circuit et je la régule avec un NZXT Sentry ( 30W par canal ) , elle tourne au réglage minimum et si je me colle au pc , je n'entends de sa part qu'un léger ronronnement .
A mon avis , comme te l'as proposé yareah , change de rhéobus ( un modèle basique ou bien avec monitoring pompe , sonde T° et tout le tralala ) , ce serait le plus simple .
Message édité par mazrim le 27-07-2013 à 16:36:35
Marsh Posté le 27-07-2013 à 18:52:24
Ok merci de vos réponse ! Et en Réhobus pas trop cher qui gère au minimum 6 canaux vous proposerais quoi ?
Marsh Posté le 27-07-2013 à 18:58:00
Et pour les laing DDC ... il y a une sorti 3pin et une sorti molex ...
je branche la 3 pin sur le rhéobus = pas de régulation.
Marsh Posté le 27-07-2013 à 19:38:01
Les Lamptron font tous minimum 30 W par canal je crois et il y a le choix : potentiomètres à glissière ou rotatif ou avec écran tactile .
Chez NZXT , le Sentry Mesh / Mix 2 ( à glissière) font 30 W par canal aussi .
Après c'est une question de goût . ;)
 Je ne connais pas les modèles plus haut de gamme et conçus spécialement pour le watercooling . (aquaero , bign etc ).
Ps : Certains rhéobus réduisent la tension à 0 V en position minimum , donc attention aux écrans bleus au démarrage du pc ... :D
Marsh Posté le 27-07-2013 à 21:35:18
Vérifie déjà ta carte avant d acheter un rheobus pour rien.
Sur le manuel cela peut être écrit
