Pompe Laing 10 w grillée en 1 an et demi - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-07-2013 à 11:08:41
Ça arrive ![]()
C'est quoi qui a grillé? Tu l'as démontée?
Quel liquide?
Garantie 1 an en principe
Marsh Posté le 10-07-2013 à 11:16:11
oui je viens de la démonter, le pcb est noir et il y a une puce grillée sur un coin. je vais mettre une photo.
J'utilise 50 % d'eau déminéralisée + 50 % de ldr vert carrefour.
J'ai une autre pompe laing plus ancienne qui était trop puissante : une laing DCC 1 plus RT 18w (elle traine dans le placard depuis 4/5 ans et n'a pratiquement jamais tournée)
Je me demande si je peux l'utiliser avec le top Ek 140 en attendant.
Marsh Posté le 10-07-2013 à 11:45:27
Il y a une histoire de compatibilité entre les anciennes DDC et les nouveau tops.
Celle que tu as est une DDC2 rotor rouge?
Marsh Posté le 10-07-2013 à 12:48:03
drap!
Ca m’intéresse de te racheter ta pompe HS pour quelques €€.
Marsh Posté le 10-07-2013 à 13:03:55
Je connais pas cette couleur de rotor.
En gros, est-ce que le trou du rotor fait la même taille sur tes 2 pompes?
Marsh Posté le 10-07-2013 à 13:35:20
| tontonbuddy a écrit : drap! Ca m’intéresse de te racheter ta pompe HS pour quelques €€. |
merci mais je la garde pour les autres pièces.
Marsh Posté le 10-07-2013 à 13:37:44
| aster a écrit : Je connais pas cette couleur de rotor. |
oui ils font la même taille mais je dois vérifier tout de même (j'ai remonté la pompe sur le réservoir)
Marsh Posté le 10-07-2013 à 13:38:06
elles intéressées aussi ces autres pièces
pas de soucis en tout cas ![]()
Marsh Posté le 10-07-2013 à 14:57:05
J'ai une laing DDC 10W HS : rotor absent, fuite (peut-être due au rotor absent) et il faudrait ressouder un fil au niveau du PCB sinon tout est niquel (enfin façon de parler).
Si jamais ça te tente.
Marsh Posté le 10-07-2013 à 15:05:17
alors tout semble fonctionner avec ma vieille laing 18w (Dcc 1+ RT) et le réservoir Ek 140.
Pas mal de bulles au départ mais elles sont pratiquement toutes parties en 10 min.
Cette 18 w qui date de 2007 avait du tourner à tout casser 24 heures puis rangée dans sa boite au placard.
Comme quoi cela à du bon de garder parfois des bricoles. C'est sûr elle est plus bruyante que la 10w mais c'est pas insupportable en attendant.
Il est possible de sous volter cette 18 w (elle tourne à 4555 rpm actu) ?
Marsh Posté le 12-07-2013 à 14:04:05
Oui avec une carte controleur comme "heatmaster" de chez alphacool ou encore un aquaero 5 de chez aquacomputer
Marsh Posté le 12-07-2013 à 14:34:16
Il existe un mod via une petite soudure pour passer une 10W en 18W.
L'inverse doit être possible aussi, fais une petite recherche.
Marsh Posté le 10-07-2013 à 09:41:17
salut,
: est ce normal ?
Ma pompe laing DDC-1T 12 Volts 10W vient de rendre l'âme après 1 an et demi
Toujours utilisé correctement sans modification de la tension.
La garantie c'est 1 an, est-ce correct ?
Message édité par sebaas le 10-07-2013 à 09:42:32
