pompe de wc silencieuse et débit? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-06-2006 à 16:58:47
Chez Eheim y'a elle qui est transparente :
http://www.docmicro.com/images/pie [...] 0II230.jpg
Station 600
Et pour ta question de débit, si tu es en HPDC, le débit n'est pas le critère de la pompe à regarder en 1er. Ce qui compte, c'est la colonne d'eau.
Marsh Posté le 06-06-2006 à 18:28:03
euh hpdc oui je crois que je suis en ça enfin je présume mes tuyaux siont du 8/10 block cpu NexXxoS XP euh je csais pas si ça aide
aussi non au niveau de mon choix de pompe est-elle bonne niveau bruit et performance ? merci bien ![]()
Marsh Posté le 06-06-2006 à 18:36:58
Ouais donc le débit tu t'en fiches plus ou moins, ce qui compte c'est la colonne d'eau. Et là, c'est la Laing qui est la reine ![]()
Marsh Posté le 06-06-2006 à 18:45:17
Niveau débit pratique les diverses Laing DDC sont tout simplement bourrines.
Marsh Posté le 06-06-2006 à 19:05:02
en gro mon choix est correct si je ne me trompe pas? mais personne peut me renseigner niveau bruit parce que c'est ce que je recherche en premier dans les qualités
Marsh Posté le 06-06-2006 à 20:20:58
J'ai une DDC "d'origine" là (celle à 3600t/min), le bruit a l'air correct mais par contre ça vibre énormément malgré 2 petits joints en caoutchouc entre elle et son support.
Marsh Posté le 06-06-2006 à 20:28:37
ah ouè. faudrait carément faire un ti caisson autour en plexi ![]()
Marsh Posté le 06-06-2006 à 20:41:57
Je confirme que si le boîtier part pas en live niveau vibration on est proche de l'inaudible, après avoir triffouillé un peu dans la bête le bruit vient quasi exclusivement d'un jeu dans la cage 5"1/4.
Marsh Posté le 06-06-2006 à 20:46:12
en gros si on isole bien au niveau des fixation avec une bonne dose de mousse ou qqch dans le même genre ça devrait aller non ![]()
Marsh Posté le 06-06-2006 à 20:54:43
Je sais même pas si y'a besoin de tant se prendre la tête, je verrai demain si j'arrive à faire mieux dans cette boîte, sinon j'aviserai, j'ai un boîtier Advance qui a pas l'air trop dégueu niveau rigidité et au pire je peux refaire une caisse maison en reprenant des éléments.
Marsh Posté le 06-06-2006 à 20:55:17
je suis en train de me poser une uatre question tout d'un cpoup ça n'a rien avoir avec la pompe mais bon je vais pas poster un nouveau topic pour si peu alors voilà ma question:
voilà ma carte et je me demandais si le radiateur à coté du cpu ne va pas se demander quoi après être passer en WC parce que celui-ci est refroidit grâce au ventirad du cpu enfin peut-être que je m'inquiete pour rien
Marsh Posté le 06-06-2006 à 20:58:27
ouè mais bon le block c'est 50 j'ai vu et bon si je vire la rad à coté du cpu je me retrouve avec le chipset à nu juste en dessous que je vais devroi aussi WC
Marsh Posté le 07-06-2006 à 10:08:28
hihihihi une vrai arnaque le monde du wc !!!!
moi aussi je sens que je vais devoir wc mes mofsets de ma cm !!!
Marsh Posté le 07-06-2006 à 11:46:49
des fois je me dis que ca vaut pas le coup......je coimmence deja a avoir des pbs avec ma pompe et tout chauffe maintenant qu'il n'y a plus trop de circulation d'air dans le boitier, meme avec 2 ventilos 12cm......au final il faut watercooler tous les composants et moi ca me saoule !!!!
Marsh Posté le 07-06-2006 à 13:51:06
En même temps c'est le but du wc, mais bon c'est vrai que c'est légèrement chiant...
Hier j'ai testé un peu, en pleine séance de jeu mon RD580 était bien chaud, pas brûlant vu que je pouvais garder mon doigt dessus plusieurs secondes, mais pas loin.
Marsh Posté le 07-06-2006 à 16:03:12
deviltuner> J'ai la même carte et c'est ce que j'ai fait.
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t1429722
Le wc des mosfets, c'est celui-là
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 40_fr.html
Très problèmatique pour le monter car aucune doc et mal pensé. Mais il fonctionne correctement. Il est LDPC.
Marsh Posté le 07-06-2006 à 16:25:33
ah ouè pas mal du tout tt ça et si je vois bien tu as mis un block sur ton chipset aussi c'est un peu logique vu que tu vire ce tube métallique made in asus
 et quand tu dit problématique en quoi étais-ce si problématique? tu sais expliquer merci
Marsh Posté le 07-06-2006 à 17:30:47
la laing avec le top plexi est plus silencieuse et en plus, elle est fournie avec des silentsblocks.... que rever de mieu?
Marsh Posté le 07-06-2006 à 17:51:48
ben la pompe m'aintenant je crois que j'ai décidé et se sera la laing mais maitenant je chipote avec le refroidissement mosfet et chipset
 quand c'est ps l'un c'est l'autre ![]()
Marsh Posté le 07-06-2006 à 20:00:56
Le waterbloc des mosfets est casse-pied à placer car sans doc tu sais pas trop comment le monter... Donc tu y vas à taton... Et tu finis par trouver... Mais c'est pas infaisable, juste tu t'y reprendras 2 ou 3 fois. Pour trouver le bon ordonnancement des vis/écrous.
Marsh Posté le 07-06-2006 à 22:30:41
aaaaaaaaaaaaaaaahhhhh
  je sais plus a la fin refroidir mosfet et le cheap oui ou non
Marsh Posté le 08-06-2006 à 09:47:17
ou alors essaie de caser un ventilo de 120 en 5v qui souffle sur ton refroidissement passif (!). c est inaudible et ça te coutera au moins 50 de moins ![]()
Marsh Posté le 08-06-2006 à 20:58:22
ben j'ai déjà deux ventillo sous volté là lol enfin je vais y réfléchir tête baissée ![]()
Marsh Posté le 06-06-2006 à 14:42:54
j'ai entendu des biens des pompe Eheim mais je trouve qu'elles ne sont pas si tuning que ça
en fait c'est parce que je suis un gros adepte du tuning et j'ai pris liquide réactif uv réservoir avec led uv incorporé block gpu avec led incorporé enfin j'aime les lumière et le tuning lol voilà pour la petite histoire
alors je suis tombé sous le charme de celle-là:
de chez laing masi bon un peu chère quand même 94
donc voilà j'en viens à ma deuxième question qui porte sur le débit. 600L/h celà suffit-il pour refroidir cpu,gpu et peut-être hdd et encore je crois que je ne vais pas le faire
enfin voilà en gros ce que je cherhce c'est une pompe silencieuse et de bonne qualité avec un bon débit
HERE IS THE HELL
