besoin de vos avis : projet watercase silencieuse et performante - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-06-2006 à 12:32:06
pour le CPU :
-WaterBlock CPU NexXxoS XP LIGHT Plexi Socket 754 & 939 (29.9)
pour le GPU (6800gt d'asus) :
WaterBlock VGA NexXxoS GP1X-NV40 GeForce 6800 / 7800 / 7900 & Radeon X1800 / X1900 (25.9)
je compte prendre les ventilo 12cm les moins cher possible car ils seront sous-volté (mes evercool plastoc à 3 etait parfait pour ca et démarraient à 5v)
je rajoute 5 filtre à poussiere devant chaque ventilo
-Filtre anti-poussière en aluminium 120x120 (5 x 5)
tout les éléments auront un joint de maniere a rendre la watercase "etanche" au niveau de tout les racord pour obliger l'air a passer par le rad pour sortir.
je pense que ca devrai etre plus performant que de fixer les ventilo contre le rad puisque dans ce cas il n'y aurai pas ou peu d'air au centre du ventilo a cause du rotor.
le seul hic, c'est que je ne sais pas comment alimenter les ventilo en 5/7/12v, je pense me trouver un transfomrateur avec tension de sortie reglable mais où trouver ça? et faut que ca supporte 5*3=15W environ.
voila, c'est tout pour l'instant et ca murri doucement dans ma tete mais si vous aves des remarques ou suggestions je prend ![]()
Marsh Posté le 05-06-2006 à 12:43:25
Jette un oeuil à ça
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t1429722
C'est hyper silencieux, voire totalement inaudible avec quand il y a du mistral dehors (comme en ce moment).
Mon but était de pouvoir bosser dans une pièce silencieuse sur mes recherches sans être pénalisé par un PC bruyant lorsqu'il est en burn sur les 2 cores (comme c'était le cas).
Marsh Posté le 05-06-2006 à 13:03:43
pas mal en effet mai un peu trop grand pour moi comme watercase.
et puis je veux essayer d'allimenter le rad par plus que 3 ventilo.
en tout cas beau boulot, c'est de toi le circuit de regulation des ventilo?
Marsh Posté le 05-06-2006 à 13:05:24
et c'est quoi tes filtre que t'as utilisé? ca me serrai plus pratique et moins cher que ceux que j'ai trouvé ![]()
Marsh Posté le 05-06-2006 à 13:09:32
| Citation : pas mal en effet mai un peu trop grand pour moi comme watercase. |
Merci, mais il m'a fallu seulement une journée pour la faire en comptant, le perçage, ponçage, résinage et la peinture... ça va très vite.
| Citation : et puis je veux essayer d'allimenter le rad par plus que 3 ventilo. |
Pour ma part, avec 3 ventilos, c'est largement suffisant et la différence de témpérature entre la vitesse mini et maxi n'est vraiment importante 2 à 3° en burn (2 sessions de toast)
| Citation : en tout cas beau boulot, c'est de toi le circuit de regulation des ventilo? |
Oui, il est ici
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5431-1.htm
Il n'y a pas le schéma complet sous Eagle, mais c'est suffisant.
| Citation : et c'est quoi tes filtre que t'as utilisé? ca me serrai plus pratique et moins cher que ceux que j'ai trouvé |
Filtre ? Tu parles des grilles sur les côtés ?
C'est de la moustiquaire en alu.
Marsh Posté le 05-06-2006 à 13:20:44
ReplyMarsh Posté le 05-06-2006 à 16:05:01
j'ai resséré un peu et la largeur passera de 210 à 196mm soit un peu moins large que ma tour
Marsh Posté le 06-06-2006 à 13:44:11
en fait je me dis que ma watercase fait office de jupe pour les ventilo.
personne d'autre pour donner son avis???
Marsh Posté le 06-06-2006 à 16:23:10
perso , j'ai aussi le projet d'une watercase, avec les memes contraites que toi
mais je me dirige vers une solution a base de ventilo de 14 cm , qui dans le acs de ton schema serait intégrés sur le 'toit' de ta watercase, et la possibilite de mettre deux rad triple ( un sur la face droite, un sur la gachue )
Marsh Posté le 06-06-2006 à 16:50:56
ha oui mais la le prix augmente d'un coup de + de 50€ (un rad triple en plus)
mais l'idée me plait, faudra que je fasse un schema de ce que ca peut donner.
le hic pour moi c'est que cette watercase sera dessu le pc et arrivera au niveau de la table (pc sous le bureau) dons si je mets les ventilo sur le haut ils seront tres tres près du bureau et n'auront que tres peu d'arrivé d'air (+- 1cm d'ecart entre le haut de la watercase et le bureau) ![]()
Marsh Posté le 06-06-2006 à 17:12:09
c'est clair que ca augmente pas mal le prix
c'est pour ca que c'est un truc qui ets en projet depuis des mois, mais que je ne l'ai pas encore realisé
un autre avantage de ma solution est que la largeur disponible entre les rad est celle d'une alim , ca permet donc de mettre une alim ( genre alim AT ) pour alimenter ventilos, pompes reobus , neons, ... sans avoir rien a desosser
Marsh Posté le 06-06-2006 à 17:26:35
hum pas bete aussi d'y mettre une petite alim pour alimenter les ventilo.
j'aime bien toutes ces petites idées.
pour alimenter les ventilos j'avais plusieurs options :
-ralonge d'un connecteur d'alim du pc jusqu'a la water case pour avoir du 5/12v
-transfomateur reglable
-gaine de cable partant de mon rheobus jusqu'a la watercase pour piloter les ventilos
-et donc mettre une petite alim noname desossée dans la watercase
Marsh Posté le 06-06-2006 à 17:54:21
en fait , dans mon cas l'idée est partie d'un projet de boitier home made
les dimension exterieures sont celle d'un boitier standard ( a peine plus large en fait )
entre les rad , j'integre pompe, alim
et devant la CM , je mets 6 emplacement 5"1/4 , qui servent aussi a mettre les HDD
mais je n'ai pas le temps ni l'adresse pour realiser ce projet , dommage
Marsh Posté le 05-06-2006 à 12:31:54
salut à tous.
) donc j'ai opté pour un Radiateur Black ICE GT Stealth 360 Noir Filetage 1/4" (56.9)
-Tuyau PVC souple transparent 8mm interne, 10mm externe (3 x 1.3 / mètre)
-Raccord AutoBloquant pour tuyau 8mm pour désolidariser la watercase du pc tres facillmeent sans fuite (2 x 12.9)
-Embout Métal Pivotant Droit 1/4" pour tuyau 8mm (4 x 3.5)
-Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 8mm (3 x 2.5)
-Embout Métal Coudé 1/4" pour tuyau 8mm (3.5)
bon, je suppose que comme tout le monde, j'en ai marre de devoir accélérer les ventilateurs de mon PC dès que la température devient estivalle.
j'ai donc decidé de (re)passer au watercooling. mais cette fois il ne sera pas intégré dans la tour mais dans une watercase. le but (faut-il encore le rappeler) est de faire sortir le maximum de chaleur du pc pour que les composants passifs (chipset, HDD) et l'alimentation puissent avoir de l'air moins chauffé.
afin d'avoir un watercooling le plus silencieux possible et performant (donc au revoir le full passif) il faut que les ventilateurs qui vont refroidir ça tournent le plus lentement possible (logique). mais comme ca ne va pas sans concéquance on va se retrouver avec peu de flux d'air... ha cruelle dilème.
alors pour ne pas avoir à augmenter la vitesse des ventilo j'ai augmenté le nombre de ventilo.
j'ai choisi un radiateur performant et de taille assez facile à intégrer (pas le mora2...
lien
on peu y mettre 3 ventilos si on les fixes dessus, mais comme je veux plus de ventilo tournant moins vite je ne fixerai pas de ventilo dessus, ma watercase fera office d'adaptateur 5 ventilo -> 3 ventilo (5 voir plus).
j'ai fait un petit schema pour un ordre d'idée des dimension et de l'allure que ca donnerai, et alors ça donne ça :
j'ai donc 5 ventilo qui vont souffler dans la Watercase et l'air ressortira par le BI gt.
au niveau des dimenssion c'est plutot pas mal car je depasse pas les 15cm de haut et 21 de large (mais y a moyen de reduire la largeur si on utilise des coudes pour les tuyau car sinon ca risque de pincer)
la pompe est celle-ci:
lien
elle est intégrée dans un reservoir et tres compacte et allimenté direct en 220 donc tourne h24
le circuit d'eau est des plus simple :
arrivé par le bas sortie par le haut,
le reservoir de la pompe capture les bulles.
les deux pieces actuelles ont des filletage 1/4 donc j'ai opté pour ca comme composant pour le reste:
Message édité par Mandagor le 05-06-2006 à 15:26:58
Mes ventes vers Grenoble & Gresivaudan
