pompe 3/8" --> wb 1/4" un prob??? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-05-2006 à 11:56:17
1/4, 3/8 ca correspondent aux les trous taraudés
le wb et le rad que tu as, sont en 1/4 et on peut mettre des tuyaux 10/12, 8/10 ou 6/8 ca va dépendre du raccord utilisé
on va dire que tu mets des raccords 1/4 pour tuyaux 8/10mm sur ton wb et ton rad
la pompe/réservoir a des enbouts pour tuyaux 10/12mm
solution:
1-tu utilise un adaptateur 10/12<->8/10
2-tu plonge un tuyaux 8/10 dans de l'eau chaude et tu le monte sur la pompe/réservoir (en forcant un peu ca doit passer)
la pompe est dérivé de la Laing DDC, elle est puissante et c'est pas des tuyaux de diametre inférieur qui va la freiner
seule le wb peut la freiner un peu
Marsh Posté le 07-07-2006 à 11:48:17
Slt, je me permet de venir ici car possede moi aussi un sonata et veut passer au WC. Je me demandait donc ou tu installait ton Rad car je vois pas trop ou y a la place. (Si ta une photo de ton montage ca serait encore plus cool).
Meci ![]()
Marsh Posté le 18-05-2006 à 20:10:25
Bonsoir,
Je suis en train de monter un watercooling en pièces détachées après que mon kit evercool 202 m'ait lâché.
Et en fonction des prix et contraintes de places disponibles dans ma tour voici la sélection:
wb : NexXxos XP Silver
pompe+rés : swiftech MCP350 + rés montés dans une baie 5"1/4 http://forums.extremeoverclocking. [...] hp?t=71321
rad : NexXxoS PRO 2 (BlackIce Pro2)
ps: ma tour est une Antec sonata
seulement (et vous l'aurez deviné graçe à l'intitulé) les embouts varient de 1/4" (wb et rad) et 3/8" pour la pompe. le vendeur m'a dit que je pouvais mettre un adaptateur 8mm-->10mm, mais y'a-t'il un problème de pression ou de débit entre différents diamètres? la pompe risque-t-elle de souffrir de cet écart? etc... en gros que me conseilleriez-vous? je garde cette config elle va bien / je change la pompe pour du 1/4" (mais je n'aurais plus de place) / ou je change le wb et le rad pour du 3/8"??
merci bcp pour vos réponses
j3hdy
