Débit mal répartit help - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-05-2006 à 21:39:47
et pourquoi tu les as pas mis en série
car équilibré un circuit avec 2 wb totalement différent va etre trés dur
Marsh Posté le 13-05-2006 à 11:26:09
Ce sera le mieux aussi en fait je pense., j'ai essayer de raccoucir les tuyaux pour que plus d'eau passe dans le prosse mais c pas la joie encore.
par contre est ce que si je rajouter un block en serie avec le chipset sur le carte graphique , ca peut reequilibrer le tout ? Je pense a un bloc du style alphacool qui recouvre toute la carte
Marsh Posté le 13-05-2006 à 11:35:28
OKi bon en attendant d'avoir des sous je vais reppasser en serie alors, merci de ton aide Wils
Marsh Posté le 11-05-2006 à 20:39:06
Salut a tous, voilà je vous présente mon petit souci, j'ai finalisé mon montage Wc cet après midi, et après avoir rajouter un blacklord 240 en série avec la pompe, à la sortie de celui ci j'ai monté en parallèle un bloc CPU 1a-cooling HV-2 et un block chipset Alphacool nexxxos SLI. Le problème est que la majoritée de l'eau passe dans le block chipset et pas dans le cpu, au départ l'eau ne montais pas jusqu'au CPu jai donc pincé le tuyaux pour obliger l'eau à passer dans le cpu mais même une foi les tuyaux du cpu rempli le liquide s'ecoule en majoritée dans le bloc chipset.
Ceci est il due au fait que les pertes dans le block cpu sont plus important ou alors qu'il est trop haut sachant que le tuyaux d'arrivé d'eau est situé en bas du boitier ?
merci d'avance de votre aide.
Message édité par thoms7 le 11-05-2006 à 20:39:18
