Perf catastrophiques avec Nepton - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-03-2015 à 13:32:36
Es ce que ton radiateur est chaud une fois en burn occt?
Marsh Posté le 09-03-2015 à 15:36:48
(merci de ta réponse rapide)
non justement je le trouve un peu trop tiédasse,
on dirait que c'est le proco qui se prend tout pourtant j'y ai mis tout le tube de la pâte thermique au montage et j'ai bien serré les vis de maintient au tournevis -pas trop quand même
ps: j'ai aussi bien enlevé le plastique de protection de la base du rad ![]()
Marsh Posté le 09-03-2015 à 16:05:27
Régulation de la pompe qui est mauvaise, voir pompe défectueuse ....
90°c en 10 sec, c'est comme la fois ou j'avais pas branché ma laing .... donc je penche pour la pompe.
Marsh Posté le 09-03-2015 à 16:16:55
| mikazaza a écrit : (merci de ta réponse rapide) |
C'est peut-être ça aussi le problème, enfin ça dépend la quantité de pâte qu'il y a dans le tube...
Marsh Posté le 09-03-2015 à 16:26:13
| Moz007 a écrit : |
En effet j'ai pas lu ce passage
Marsh Posté le 09-03-2015 à 20:40:08
oui la pompe tourne bien (on l'entend, et le bios détecte bien son moulin qui tourne constamment à +/- 7000 tours/min, je l'ai branché sur la prise du ventilo de CPU)
je vais réessayer l'application de la pâte thermique. Vu que je monte un PC tous les 5 ans, j'ai du perdre la main. Le tube est assez petit mais j'ai effectivement eu un doute au montage, j'en ai mis la taille d'un "bon fayot de cassoulet toulousain"
C'est la taille un grain de riz? un petit pois?
Marsh Posté le 09-03-2015 à 20:51:13
Ah oui commence par ça, un grain de riz suffit (la taille hein, pas un vrai
Marsh Posté le 09-03-2015 à 20:56:32
48 degrés en idle pour le coeur le plus chaud on dirait mon wwater que je laisse en passif quand je fais que du web regarde aussi du coter des ventilo
Marsh Posté le 10-03-2015 à 16:34:53
bon c'est bon j'ai trouvé: c'était bien trop de pâte thermique. J'ai tout retiré/nettoyé et j'ai fait des test (pour voir) : c'était presque pareil qu'avant! comme quoi, en mettre trop, c'est pareil que pas en mettre du tout!
J'en ai mis un petit pois (oui un grain de riz je trouvais que ça faisait VRAIMENT trop peu... désolé
) et le 3770 tient OCCT LINPACK pendant 1 heure en ronronnant, sans dépasser 85°...
En bureautique/passif je suis autour de 40° ce qui me convient compte tenu des conditions "pas top" de mon installation (j'ai privilégié la compacité à l'efficacité: mon rad est dans le boitier, qui est lui même dans une armoire! à fond ouvert je vous rassure)
Quand je veux faire que de la bureautique je le laisse à 1.6G/0,8V et ça tombe à 30°.
Problème donc résolu! merci à tous!
Seul regret : ce petit BRIIIIII permanent de la pompe un peu agaçant, on n'entend que lui quand tous les ventilos sont éteints en mode bureautique. A bon entendeur salut!
Marsh Posté le 13-03-2015 à 16:18:18
7000 RPM c'est beaucoup donc c'est bruyant, pas moyen de la sous-volter ?
Marsh Posté le 13-03-2015 à 18:50:24
mmm pas bête ça, oui 7000 c'est le max, il tourne au taquet à fond les manettes en butée!
Hélas dans le FanControl Asus, il est pas reconnu comme ventilo et il me laisse pas la main pour baisser le régime.
Pour le voltage, bonne idée mais je crois que j'ai pas vu l'option dans le bios...
Marsh Posté le 09-03-2015 à 12:16:04
Je viens d'installer un Nepton 280L sur un i7-3770 (tout acheté d'occasion)
Ce proc n'a pas la réputation de consommer beaucoup ni de monter très haut ni en fréquence ni en temp.
Pourtant, sur une CM P8Z77, elle passe allègrement de 3.6Ghz en idle à 4.4Ghz en mode turbo ce qui n'est pas si mal pour un i7 non K.
Par contre les temp sont décevantes, OCCT me donne mes valeurs suivantes:
- en idle (1.7Ghz/0.86V) 38° en CPUINT (entre 48° (core 2) et 36° (core1))
- en 4.4Ghz il ne tient pas le test LINPACK : le core 1 dépasse les 90°C en 10 secondes!
NB :
- j'ai mis le rad à l'intérieur du boitier (ben oui, les tuyaux sont scellés, j'ai pas fait gaffe avant d'acheter... sinon faut que je troue mon boitier...
- sa pompe est audible (petit bruit un peu aigu, pas très agréable mais on s'habitue)
- il y a un petit "tic-tic" irrégulier en idle (bulles? cavitation?)
Message édité par mikazaza le 09-03-2015 à 12:16:31
