Cosmos 2 - Avis & conseil WC / Help niveau perf - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-06-2012 à 11:52:10
Sur le Cosmos tu peux mettre un rad épais genre 50mm, il te faut juste mettre les ventilos en pull sous le cache de la partie supérieure du boitier ![]()
Marsh Posté le 27-06-2012 à 12:11:41
Perso, avec ce boitier je dirais autant partir sur du 13/19 mais après c'est à lui de voir
c'est une histoire de gout
Marsh Posté le 27-06-2012 à 13:50:36
Ok donc je passe sur du tuyaux plus gros. Rien d'autres à adapter si je fais ce changement ?
Et pour le reste des composants tout est correct ?
Marsh Posté le 27-06-2012 à 13:58:22
Si, pense à changer les embouts et les colliers
pour le reste, je trouve ça pas mal
Marsh Posté le 27-06-2012 à 15:26:59
| juan1972 a écrit : Si, pense à changer les embouts et les colliers |
Bien sur
Le budget est un peu extensible, j'hésite sur la pompe (avec top ou non), sur le rad aussi, est-ce que le modèle que j'ai choisi sera suffisant en pull ?
Marsh Posté le 27-06-2012 à 15:29:37
j'en ai un, il va très bien
pour le proco il sera largement suffisant
sinon pour la pompe, Laing ou MPC 35*
Marsh Posté le 27-06-2012 à 15:47:51
J'ai augmenté le prix de 50€ mais si ca en vaut le coup je n'hésite pas.
Marsh Posté le 27-06-2012 à 15:51:24
Pour le tubing, c'est plutôt esthétique
par contre pour la pompe, c'est un bon choix
Marsh Posté le 27-06-2012 à 15:56:08
| juan1972 a écrit : Pour le tubing, c'est plutôt esthétique |
ok merci pour ton aide, je vais prendre le réservoir adaptable directement sur la pompe ainsi que le dissipateur pour la pompe.
Niveau waterblock j'étais parti sur du EK Supreme mais le Koolance me plait bien, utile niveau perf ? car il y a quand même 20 à 30€ de différence.
Marsh Posté le 27-06-2012 à 16:00:11
Koolance c'est beau, mais tu paie pour le look, les perfs c'est du pareil au même
et pour la pompe pas besoin de dissipateur
Marsh Posté le 27-06-2012 à 16:25:35
| juan1972 a écrit : Koolance c'est beau, mais tu paie pour le look, les perfs c'est du pareil au même |
ok donc je pars sur du EK Supremacy Nickel Plexi, 20€ moins cher
voila le panier final (il y a un seul ventilo, j'en ai déjà 2 identiques)
Si j'ai rien oublié je passe commande au plus tôt.
Marsh Posté le 27-06-2012 à 18:00:00
t'as le lien de ton réservoir, ton entonnoir et du liquide
Marsh Posté le 27-06-2012 à 18:11:30
Tu peux partir sur une pompe laing 10W, moins bruyante et moins chère.
Ton circuit est suffisamment simple pour elle même si tu ajoute une carte graph dans ton circuit plus tard.
Tu pourra lui ajouter un réservoir xspc qui est le meilleur top pour ce type de pompe.
Marsh Posté le 27-06-2012 à 18:17:54
| juan1972 a écrit : t'as le lien de ton réservoir, ton entonnoir et du liquide |
reservoir http://www.docmicro.com/pieces/Res [...] _9039.html
liquide http://www.docmicro.com/pieces/Liq [...] _9912.html
ento http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _9629.html
| xtrem_tweaker a écrit : Tu peux partir sur une pompe laing 10W, moins bruyante et moins chère. |
Ok je vais voir si je trouve tout ca.
Edit : genre celle la ? http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5429.html , j'aimerais un reservoir ayant un bel effet visuel.
ou plutot
pompe : http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _4642.html
top :
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _5129.html ou http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7483.html
Ca ne revient pas bcp moins cher mais le silence est important également
Marsh Posté le 27-06-2012 à 18:24:29
| ApeKx a écrit : |
| ApeKx a écrit : |
c'est de celle ci dont il te parle
ton entonnoir ne te servira à rien garde dont ta une pour autre chose ![]()
Marsh Posté le 27-06-2012 à 18:25:38
ok donc cette pompe et un top comme celui la -> http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7483.html
Marsh Posté le 27-06-2012 à 18:27:28
Pour le top, c'est à toi de voir, mais pour certain il se peu que t'es besoin d'une mousse à l'intérieur pour les petits réservoirs
Marsh Posté le 27-06-2012 à 20:54:49
Je vais donc prendre la Laing 10W et le top cité juste au dessus.
Avec ca je pense être complet.
Marsh Posté le 28-06-2012 à 08:08:51
Juste une derniere question avant de passer la commande.
Est-ce que l'achat du reservoir se placant directement sur la pompe m'vite de devoir prendre 8 embouts/colliers ? 6 suffiront si je comprends bien comment ca se monte.
Marsh Posté le 28-06-2012 à 13:03:44
Si ton réservoir se place sur la pompe, ça te permet d'économiser 2 embouts en effet.
Marsh Posté le 29-06-2012 à 11:59:04
Voila la commande finale qui va être passée ce soir.
merci pour vos conseils.
je posterai des photos de l'ensemble monté.
Marsh Posté le 11-07-2012 à 22:28:47
Bonsoir,
Je reviens vers vous car mon montage est fonctionnel.
Mais je reste sur ma faim niveau perf, je touche du 60/62° sous occt je gagne a peine 5° par rapport a mon Prolimatech Super Mega.
Mauvais ventilo sur le rad (3 phobya), mauvais montage ?
De plus je trouve que la pompe chauffe mais ca doit etre normal.
Voici qques photos pour que vous puissiez juger. Je vais essayer d'améliorer le flux d'air pour voir et changer les ventilos.
Marsh Posté le 12-07-2012 à 11:07:56
Comment je peux vérifier que mon débit est bon ?
En ayant serrer au max le waterblock je depasse plus les 65° sous LinX AvX ca devient acceptable.
Marsh Posté le 13-07-2012 à 13:16:41
| ApeKx a écrit : Comment je peux vérifier que mon débit est bon ? |
Des avis/remarques sur mon montage et les temps ?
Marsh Posté le 13-07-2012 à 18:55:35
Je viens de restart ma machine et la pompe émet comme un crépitement assez bizarre.
Elle va me lacher ou je me trompe ?
Marsh Posté le 27-06-2012 à 09:45:07
Je souhaite passer mon cpu sous eau, j'aimerais qqch d’esthétique et performant car un changement vers une plateforme 2011 n'est pas à exclure.
Je ne cherche pas à wc ma 670 pour le moment mais cette option est à prendre en compte.
Tout d'abord voici ma config.
Ma config :
2600k et Prolimatech Super Mega et 2 Phobya
Gigabyte Z68x Ud5
Corsair Vengeance LP 2*4Go
Asus 670GTX Dcu2
OCZ Vertex 2 120Go
Cavair Black 640Go
Antec HCP 1200W
Cooler Master Cosmos 2
Voici ce à quoi j'ai pensé
Attention qu'il me faut un radiateur slim (50mm de hauteur max) car il y a peu d'espace entre la carte mère et le dessus du boitier, push pull à exclure également.
Merci pour vos avis et conseils.
Message édité par ApeKx le 13-07-2012 à 13:21:07
4930K @ K2 / RIVB / 16Go Patriot 2133 / Gigabyte 980Ti Xtreme Gaming / Kingston HyperX 120Go & Samsung Evo 240Go / Antec HCP 1200W / CM Cosmos 2 / 2x BenQ XL2411T
