Quel est le meilleur compromis perf/silence? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-12-2012 à 20:41:48
Concrètement, un rad ne fais pas de bruit.
Un ventirad en fait !
Noctua fait de tres bons ventirad mais plutot bruyant.
Pourquoi ne pas prendre un Waterblock/pompe + un rad ?
Marsh Posté le 05-12-2012 à 21:11:57
Un rad ne fait pas de bruit de lui-même par contre selon sa conception et les perturbations il rajoute ou amplifie certaines fréquences et le son n'est pas le même
WC tu as aussi le bruit de la pompe et toujours au moins un ventilo, pour un OC raisonnable un gros rad suffit sans besoin de ventiler fortement.
Thermalright
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 82557.html
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 78179.html
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 79246.html
Alpenföhn:
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 72004.html
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 59652.html
Be Quiet:
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 72732.html
Scythe
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 76108.html
Cooler Master
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 71471.html
Noctua
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 52825.html
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 53552.html
En gros n'importe lequel selon budget et goûts assorti à de quoi le réguler, petit régu type fan mate, rhéobus...
C'est le choix de la vitesse qui fera le silence.
Marsh Posté le 06-12-2012 à 11:43:38
On est d'accord pour dire que les tests, et les expériences de chacun ont pu montrer que les solutions watercooling préfaites (Corsair, Antec) n'étaient pas forcément plus performantes, et en tout cas pas plus silencieuses, dans l'absolu, n'est-ce pas ?
Je suis aussi à la recherche d'un ventirad performant, mais je préfère avoir quelque chose de discret tout de même.
Le Silver Arrow est bon en règle général, mais je lis beaucoup qu'il est "bruyant" ![]()
Marsh Posté le 06-12-2012 à 12:38:51
Perso moi je suis avec un rad noctua monté avec un ventilo de 150mm (cf profile) le ventilo tourne au mini tant que le proce n'est pas à 70°, autant dire qu'il n'y a pratiquement que sous OCCT que je l'entend
Marsh Posté le 06-12-2012 à 16:30:27
+1 pour ce que tu pense sur les kits WC de base tout faits.
Concernant le Silver Arrow, pas vraiment non, l'extreme l'est. Mais surtout l'important était mon dernier détail, prévoir de quoi réguler et n'importe quel bon rad deviendra très silencieux ![]()
Marsh Posté le 06-12-2012 à 18:57:30
"bon rad" ![]()
Marsh Posté le 07-12-2012 à 21:59:26
le silver arrow est excellent en perf et plutôt silencieux d'après les divers tests. Attention toutefois à la planéité de sa base, pas top...
Marsh Posté le 09-12-2012 à 08:07:45
Mieux qu'un long discours ![]()
Toutes les bases Thermalright arrivent convexes, d'un peu à franchement convexes. Ça peut demander une petite ou une grosse rectification pour obtenir une planéité satisfaisante.
L'état de surface (polissage) est secondaire, mais satisfaisant pour le coup d'oeil ![]()
L'embase du Silver Arrow en sortie de carton est non seulement légèrement convexe (au centre, les bords "non-sortie de heat-pipes" étant eux franchement en dépression, cf photo en cours de polissage ci-dessous) mais aussi légèrement "ondulée" dans le sens des heat-pipes (sertissage en force). Certes elle semble bien brillante et réfléchissante au premier coup d'oeil (effet miroir), une bonne couche de nickel estompant les défauts sous-jacents.
Huile de coude, matériel adéquat (abrasifs) et patience en viennent à bout ![]()
> Ça ne veut pas dire que le Silver Arrow SB-E est pourri en sortie de carton, mais la petite intervention destinée à corriger la planéité lui donne des performances optimales avec une ventilation minimale (ventilos au minimum, inaudibles) si le montage est correctement effectué.
La seule différence entre le SB-E et se version Extreme est dans les ventilos: SB-E pour le silence, quitte à changer les ventilos pour en faire un Extreme par la suite si on veut cramer son CPU Ivy Bridge à 4.8GHz et 1.40Vcore+ pour se faire peur. Mais en H24, je ne vois pas ce que la version Extreme peut avoir comme interêt ![]()
Perso j'utilise un Prolimatech superMega embase du rad et IHS CPU traités, avec 2 x Scythe Slipstream 140 sur rhéobus, réglés au minimum (800t/mn): pas de bruit, températures ne dépassant pas 65°C max en load (utilisation réelle, pas en bench). Le SB-E est probablement meilleur de 2 ou 3 degrés, voire plus, pour des nuisances sonores similaires.
Marsh Posté le 09-12-2012 à 14:37:14
Superbe effet miroir, beau travail!!!
Mais ça annule la garantie j'imagine? ![]()
Marsh Posté le 09-12-2012 à 16:05:50
Bien entendu. C'est très ennuyeux pour un rad, hein ![]()
Marsh Posté le 09-12-2012 à 18:02:45
ouaip!!
Lorsqu'on obtient une planéité (quasi) parfaite de la base du rad, avec effet miroir, et que l'IHS du proco est parfaite aussi, il me semble qu'on peut se passer de pâte thermique?
Marsh Posté le 09-12-2012 à 18:04:53
Bonsoir
Elle ne sera jamais parfaite au point d'empêcher l'air, excellent isolant thermique, de se glisser entre le rad et le processeur...
Donc même avec une finition miroir, pat thermique obligatoire.
Marsh Posté le 09-12-2012 à 18:16:50
Absolument, mais dans de tels cas, on peut en mettre très peu: l'essentiel est chassé sur les bords, et l'empreinte est à peine souillée par la pâte thermique.
Pour se passer de pâte thermique, il faudrait un polissage très poussé des deux surfaces ensemble (impossible à faire manuellement), et vérifier le contact sous pression: il y a toujours des déformations.
Marsh Posté le 09-12-2012 à 18:17:18
Mais une micro-couche alors...
Pas faire de l'étalage genre Nutella!
Un mot sur le rad Prolimatech Genesis, il est bien compatible AM3?
Je le trouve sympa et je pense qu'associer à 2 ventilo 140 ça doit bien le faire..
Marsh Posté le 09-12-2012 à 18:23:23
de toute façon il ne faut jamais tartiner comme du nutella ^^
Marsh Posté le 09-12-2012 à 18:30:55
ReplyMarsh Posté le 09-12-2012 à 18:48:26
| titienzo18 a écrit : Mais une micro-couche alors... |
>>> http://www.prolimatech.com/en/prod [...] 03#showtab
Oui.
Marsh Posté le 09-12-2012 à 19:04:42
| alein a écrit : Bonsoir |
Je suis pas d'accord, d'ailleurs certains testent la planéïté en soulevant le processeur poli avec le rad poli, sans rien entre les deux, le CPU se soulève !
Je suis d'accord qu'un mini de pâte thermique soit utile, mais si sans rien c'est collé c'est bien qu'il n'y a plus d'air.
Marsh Posté le 09-12-2012 à 19:32:15
Je veux voir ça avec des surfaces parfaitement propres, dégraissées et sèches...
J'ai fait le test: il suffit de frotter une des surfaces avec son doigt et ça "colle", sinon à "sec absolu", ça ne tient pas.
Ou alors il faut un polissage bien plus poussé... et rien ne dit qu'une fois en place sur le socket, avec la pression, il n'y ait pas de déformation ça ou là...
Marsh Posté le 10-12-2012 à 00:48:26
Merci!
Je cherche un super ventirad pour mon FX 8350. Le Genesis associé à deux 140mm genre Noctua NF P12PWM ça le ferait?
Marsh Posté le 10-12-2012 à 02:10:07
Oui bien sûr, très bons ventilos.
Marsh Posté le 10-12-2012 à 11:38:18
| SH4 Origon X a écrit : Je suis pas d'accord, d'ailleurs certains testent la planéïté en soulevant le processeur poli avec le rad poli, sans rien entre les deux, le CPU se soulève ! |
Il suffit d'un rien d'humidité pour fausser le résultat... et, au montage, à part avec une machine calibrée au couple, tes fixations ne seront jamais serrées de façon égale... et donc ton contact parfait sera perdu.
Donc oui, en théorie sur le papier ça marche, mais en pratique, tu ne peux pas te passer de pate... ![]()
Marsh Posté le 10-12-2012 à 11:51:43
+1 ![]()
Marsh Posté le 10-12-2012 à 13:51:40
J'ai de toutes façons dit des bêtises, en y réfléchissant il y avait toujours une goute d'eau ou autre dans la démonstration pour ventouser, j'avais la flemme de me corriger hier soir quand je m'en suis rendu compte
Vous avez donc raison.
Marsh Posté le 10-12-2012 à 17:31:05
Effet ventouse à "sec", c'est à la NASA kwa ![]()
Il faut de plus tenir compte du fait que le clapet du socket déforme légèrement l'IHS CPU (appui sur deux points latéraux), ce qui ruine les efforts et l'acharnement déployés pour avoir une planéité parfaite des deux surfaces en contact
Marsh Posté le 10-12-2012 à 17:47:32
Ce que tu dis me donne des idées.
Pourquoi ne pas découper le socket d'une CM morte pour s'en servir de support pour poncer, du coup il est en mode "position finale" l'IHS ![[:canaille] [:canaille]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/canaille.gif)
Marsh Posté le 10-12-2012 à 18:22:58
pas idiot, mais il faut être sur et certain que tout les verrous sont identiques, et qu'ils déforment tout les IHS de la même façon...
Marsh Posté le 10-12-2012 à 19:02:33
J'ai pour ma part "limé" les deux points d'appui de mon clapet de socket pour minimiser la déformation potentielle induite par ceux-ci ![]()
Pas facile à doser: il faut que ce soit juste positionné avec un appui minimal une fois le levier clippé.
La déformation par le clapet est en "X":
(Vieille image d'archive d'un 775)
Impossible à poncer avec le clapet en place: cf photo.
Marsh Posté le 11-12-2012 à 15:45:53
De toutes façons, la pression du bloc ventirad déformera probablement à nouveau l'IHS.
Marsh Posté le 11-12-2012 à 16:29:04
Y'a plus qu'à demander à Intel de fournir des CPU avec ventirad remplaçant l'IHS ![]()
Marsh Posté le 14-12-2012 à 19:01:12
Meuh non !!!
Tu peux utiliser cette technique là => soudure par friction = http://www.youtube.com/watch?v=mnEzWpwcz68
Marsh Posté le 14-12-2012 à 19:05:21
Oh bah oui une fois le proco refondu c'est tout bon ![]()
Marsh Posté le 05-12-2012 à 16:24:43
comme
tout le mondebeaucoup, je recherche le rad avec le meilleur compromis perf/silence.Vers quoi m'orienter sachant que le prix n'est pas (encore?) un problème, que la place, j'en ai à revendre et qu'il s'agira de refroidir un i5 3570k ou i7 3770k overclocké raisonnablement?
Merci d'avance!
